メインコンテンツにスキップ
ユニットの電源が入らない
「電源スイッチを押しても、iP21が何も反応しません。」
ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていない、またはユニット背面の電源ジャックに接続されていない
ACアダプターが機能しているコンセントに正しく接続され、ユニットの電源ジャックに差し込まれているか確認してください。
壁のコンセントに電力が供給されていない
別のデバイスを同じコンセントに差し込み、コンセントが機能しているか確認してください。
コンセントを制御する壁のスイッチがオンになっているか確認してください。
iHomeユニットのリセットが必要
1. iPodを持ち上げてドックから取り外します
2. iHomeユニットをコンセントから外します
3. ユニットのバックアップ用電池を取り外し、1時間待ちます
4. 電池を戻し、iHomeを再びコンセントに接続します
これらの解決策で改善しない場合は、メインの制御板の交換が必要である可能性が高いです。[修理ガイド I 33395]
iPhone/iPodが正しくドッキングしない
「デバイスをドッキングユニットに正しく装着できないようです。」
ドック周辺またはiPhone/iPodに障害物がある可能性がある
iPhone/iPodをコネクタから取り外し、ドック内のコネクタに障害物がないか確認してください。iPhone/iPodのケースやスキンを取り外してから、再度ドックに装着してください。
iPhone/iPodがユニットに応答しない
「iP2にドッキングしても応答しません。」
iPhone/iPodがフリーズしている、またはバッテリーに問題がある
ユニットにドッキングする前に、iPhone/iPodが正常に動作しているか確認してください。バッテリーを一度取り外して入れ直し、リセットを行ってください。詳細については、iPhone/iPodの取扱説明書を参照してください。
Phone/iPodが正しくドッキングされていない
Using no or wrong iPod insert
Make sure the dock insert is the proper fit for your iPhone/iPod
Use this insert: iPod touch 2G=insert number 16, iPhone 4=insert number 19, nano 6G, or touch 4G=insert number 20.
If none of the above works, you likely need to replace the docking station [Guide I 33392]
Replace the docking station and look for loose connections as you go. Reseat plugs or re solder bad wire connections.
Replace the docking station control board
If none of the above fixes the problem, the control board for the docking station may need to be replaced. Guide awaiting admin approval?
The sound is distorted
“My speaker either sounds tinny or vibrates on bass notes.”
The volume level is set too high
Turn down the volume.
EXB bass is causing vibration
Turn off the EXB bass effect by turning EXB switch on back of unit to “off.”
The sound source is distorted
If the iPhone/iPod original sound source is poor quality, distortion and noise are easily noticed with high-power speakers. Try a different audio source such as a music CD.
The speaker is bad
Replace the speaker [Guide I 33398]
The “Battery Low” icon always flashing
“This happens regularly while unit is on.”
Battery is weak
Replace with new battery [Guide I 33390]
Battery was not installed properly
Check to make sure the +, (Positive), side is facing outwards
Display and/or switches have stopped working
“I push the buttons and nothing happens.”
Reset the iHome unit following instructions above.
The display/ switch circuit board may be bad
Replace display/ switch circuit board [Guide I 33397]
Compatibility
Docking connector works with
◦ iPod mini, iPod nano 1st GEN, iPod nano 2nd GEN, iPod nano 3rd GEN, iPod nano 4th/5th GEN, iPod nano 6th GEN, iPod 4th GEN, iPod 5th GEN, iPod classic, iPod touch 1st GEN, iPod touch 2nd GEN, iPod touch 3rd GEN, iPod touch 4th GEN
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4S
Mike Kiernan
メンバー登録日: 10/27/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G2
6 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
I’ve replaced the battery but unit will beep and flash 09 every minute or so. What’s the fix for this iHome iPL22 model?
Sandra Mathis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 40
今までの合計 3,004
