メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーがデバイスを充電しない
デバイスを iHome iP1 に接続しても充電されません。
デバイスの接続不良
iHome の充電ドックからデバイスを取り外します。デバイスの充電ポートと iHome の充電ドックを確認してください。デバイスと iHome 間の接続を妨げている異物があれば取り除きます。デバイスを iHome の充電ドックに再度セットし、正しく接続され、バンパーにしっかり当たっていることを確認してください。
デバイスの充電ポートの不具合
デバイスの充電ポートに問題がある可能性があります。正常に機能することが確認されている充電器にデバイスを接続し、問題が iHome iP1 ではなくデバイスの充電ポートにあるかどうかを確認してください。
iHome ドックの不具合
デバイスが正しく接続されており、その充電ポートも正常に機能している場合は、iHome のドックに問題がある可能性があります。30ピンコネクタを交換してください。
スピーカーがデバイスから音楽を再生しない
デバイスを iHome iP1 に接続しても音楽が再生されません。
音量が小さすぎる
デバイスと iHome の両方の音量設定を確認してください。単に音量が小さすぎる可能性があります。その場合は、ゆっくりと音量を上げてください。
デバイスの接続不良
iOS アップデートの不具合
Apple デバイスは、iOS アップデート後に不具合が発生し、iHome iP1 との互換性に影響が出ることがあります。デバイスを再起動してみてください。ホームボタンとロックボタンの両方を5秒以上、または画面に Apple ロゴが表示されるまで押し続けます。デバイスが再起動します。デバイスの電源が再び入ったら、「設定」 > 「一般」 > 「リセット」 > 「すべての設定をリセット」の順に移動して設定をリセットします。これらの手順を完了しても、デバイス内のデータは消去されません。
オーディオデバイスの欠陥
デバイスに問題がある可能性があります。別のデバイスをスピーカーに接続してオーディオファイルを再生してみてください。別のデバイスからのオーディオファイルが再生される場合は、問題はデバイスにある可能性が高いです。
iHome ドックの不具合
iHome のドックに欠陥があるか損傷している場合、iHome はデバイスからの音楽を再生できない可能性があります。この場合は、30ピンコネクタを交換してください。
音声が歪む
iHome iP1 から流れる音声の品質が悪いです。
音量が大きすぎる
音量が大きすぎると、オーディオファイルの音質が低下することがよくあります。音量を下げてください。
音源の品質が低い
デバイス上のオーディオファイル(MP3)が古いか、品質が低い可能性があります。別のオーディオファイルまたは別の音源を試してください。
外部干渉
iHome は、近くにある強力なデバイスの影響を受けている可能性があります。iHome をコンピュータ、モデム/ルーター、蛍光灯、およびその他の外部干渉の原因となり得るものから遠ざけてください。
スピーカーの不具合
デバイスが正しく接続されており、音源の品質も良好である場合は、スピーカー自体に問題がある可能性があります。単純な高品質のオーディオファイルを再生してスピーカーをテストし、4つのスピーカーのうちどれが故障しているかを特定してください。大型スピーカー(ウーファー)の片方または両方に不具合がある場合は、ウーファーを交換してください。小型スピーカー(ツイーター)の片方または両方に不具合がある場合は、フェイスプレートとツイーターを交換してください。
iHome の電源が入らない
電源ボタンを押しても iHome iP1 の電源が入りません。
iHome が接続されていない
iHome が機能している電源に正しく接続されていることを確認します。その後、iHome の電源を入れてください。
ボタンの不具合
iHome が電源に正しく接続されているにもかかわらず、電源ボタンに反応しない場合は、ボタンが損傷している可能性があります。ボタンを交換してください。
マザーボードの不具合
iHome が電源に正しく接続されており、ボタンが機能している場合は、iHome のマザーボードに問題がある可能性があります。iHome のマザーボードに不具合があるか損傷している場合は、マザーボードを交換してください。
リモコンが動作しない
iHome iP1 がリモコンからのコマンドに全く反応しません
リモコンの通信範囲外
リモコンが iHome から30フィート(約9メートル)以上離れている場合や、間に障害物がある場合は、リモコンの信号が iHome に届かないことがあります。スピーカーに近づき、リモコンを直接 iHome に向けてください。
リモコンのバッテリー切れ
iHome がリモコンのコマンドには反応しないが、ドックのボタンからのコマンドには反応する場合は、リモコンのバッテリーが消耗している可能性があります。リモコンの背面にあるドアをスライドさせてバッテリーにアクセスします。古いバッテリーを取り出し、新しい CR2032 バッテリーの「+」面を上にして交換してください。
スピーカーが最大音量で再生しない
iHome iP1 が普段のような音量で音楽を再生しません。
音量が小さすぎる
デバイスの接続不良
音源の品質が低い
スピーカーの不具合
Joshua Tran
メンバー登録日: 10/06/16
161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
6 件のコメント
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - 返信 共有
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - 返信 共有
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - 返信 共有
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 53
今までの合計 5,710
