メインコンテンツにスキップ
iHomeの電源が入らない
何をしてもiHomeの電源が入らない場合です。
消耗したバッテリー
バッテリーの向きが間違っているか、残量がない可能性があります。電源アダプターの接続を外し、デバイスを裏返します。バッテリー筐体を開け、バッテリーを取り出します。バッテリー筐体の底面に記載された図に合わせて、バッテリーの向きを正しく戻します。それでもiHomeが動作しない場合は、バッテリーに電力があるか確認する必要があります。別のデバイスにバッテリーを入れて、動作するかを確認してください。バッテリーが消耗している場合は、新しいバッテリーに交換します。
電源アダプターの不具合
バッテリーを取り出した状態で電源アダプターを接続し、iHomeに電源が入るか確認します。電源が入らない場合は、電源アダプターまたはマザーボードに問題がある可能性があります。正常に動作することが確認できている電源アダプターを借りて、交換してみます。新しいアダプターでも同じ問題が発生する場合は、マザーボードが損傷している可能性があります。iHomeの電源が入るようになった場合は、電源アダプターを交換してください。
iHomeがリモコンに応答しない
iHome本体は動作していますが、リモコンで何も操作できない場合です。
リモコンのバッテリー消耗
バッテリーの向きが間違っているか、残量がない可能性があります。バッテリー筐体を開け、バッテリーを取り出します。リモコンの底面に記載された図に合わせて、バッテリーの向きを正しく戻します。それでもiHomeが応答しない場合は、バッテリーに電力があるか確認する必要があります。別のデバイスにバッテリーを入れて、動作するかを確認してください。バッテリーが消耗している場合は、新しいバッテリーに交換します。
リモコン受信機の不具合
正常に動作することが確認できているリモコンを借りて、交換してみます。新しいリモコンでも同じ問題が発生する場合は、マザーボードが損傷している可能性があります。iHomeが応答するようになった場合は、リモコンを交換してください。
アダプターに接続してもiPodが認識されない
iPodをアダプターに装着しても、iHomeとiPodのどちらも反応しない場合です。
iPodの問題
正常に動作することが確認できている別のiPodを接続して、交換してみます。新しいiPodがiHomeに認識される場合は、iPodの買い替えが必要かもしれません。それでも問題が解決しない場合は、アダプターを交換する必要があります。
アダプターのひび割れや曲がり
iPodを無理に装着したり、iHomeを落としたりすると、アダプターが破損することがあります。アダプターにひび割れや曲がりがないか目視で確認してください。問題が見つかった場合は、アダプターを交換してください。
スピーカーから音が出ない、または音がこもる
ラジオやiPodで再生中と表示されているのに、音が聞こえない場合です。
音量の確認
音量ホイールを使って音量を上げます。
スピーカーの故障
音がこもっている、または片方のスピーカーからしか聞こえない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。これはiHomeを落としたり、大音量で音楽を再生したりしたことが原因である可能性があります。この問題を解決するには、故障したスピーカーを交換する必要があります。
回路基板の故障
スピーカーから全く音が出ない場合は、マザーボードが故障している可能性が高いです。この問題を解決するには、不具合のあるマザーボードを交換する必要があります。
ボタンやホイールが反応しない
ボタンやホイールが反応しない場合は、該当する修理ガイドを確認してください。
スクロールホイールが反応しない
iHomeが「音量」または「Set +/-」のスクロールホイールに応答しない場合は、損傷したスクロールホイールを交換できます。
ボタンの故障
iHome上部のいずれかのボタンが正常に機能しない場合は、故障したボタンを修理する必要があります。
Christopher
メンバー登録日: 04/16/13
222 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G33
4 メンバー
84のガイドは作成済み
8 件のコメント
My I Home will not play music from either AM or FM
Help
Frank Larson - 返信 共有
No funcoona la radio
Manuel Romera - 返信 共有
hello no radio in fm and AM help please
joel - 返信 共有
iHome iKN105 will not play music from either AM or FM, сometimes produces a distorted sound
Help
mvosovsky - 返信 共有
Bluetooth keeps shutting itself off.
Sarah Evangeline - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 18,776
