メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源に入らない
iHomeの電源が入りません。
電源アダプターが外れている可能性がある
iHomeの背面を確認し、電源アダプター用のDC 15V 1100mA入力が完全に接続されているか確認してください。アダプターが接続されていない場合は、一度完全に取り外してから再度しっかりと接続してください。
電池の交換が必要な可能性がある
デバイスを裏返し、電池トレイのカバーを取り外します。古い電池を取り出し、新しい電池に交換してください。電池トレイのカバーを元に戻します。
電源アダプターが故障している
アダプターが故障しているか確認します。バックアップ用の電池を取り外し、アダプターをデバイスに差し直してください。それでも電源が入らない場合は、電源アダプターを交換してください。
デバイスから音楽が流れない
デバイスの電源が入っているのに、音楽が流れません。
音量が下がっている可能性がある
iPodまたはiHomeの音量が下がっている可能性があります。iPodとiHomeの両方で音量ボタンを上げてみてください。
iPodが接続されていない
iPodが接続されない場合は、一度iPodを取り外し、再度ドックに接続してください。それでも接続できない場合は、[ドック接続時にiPodが接続されない]という項目を確認してください。
スピーカーが故障している可能性がある
iPodが接続されているのにスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。iHomeのスピーカーを交換してから、再度iPodを接続してください。
デバイスのボタンやスクロールホイールが応答しない
ボタンやスクロールホイールが動作しなくなった場合は、それらを交換してください。
スクロールホイールが応答しない
「音量」または「セット +/-」ホイールを使用しても反応がない場合は、[スクロールホイール修理ガイド]を使用して交換する必要があるかもしれません。
ボタンが故障している
iHomeのボタンが反応しない場合は、接続に問題がある可能性があります。[ボタン修理ガイド]を使用して、デバイスのボタンを交換する必要があるかもしれません。
ドック接続時にiPodが接続されない
iPodをアダプターにセットしても、iHomeに接続されません。
iPodに不具合がある
接続できない場合は、正常に動作することが確認できている別のiPodをドックに接続してみてください。問題はiHomeではなく、現在使用しているiPodにある可能性があります。予備のiPodで動作する場合は、元のiPodを交換してください。
アダプターが故障している可能性がある
iHomeを落としたり、上に物を落としたりした場合は、アダプターが故障している可能性があるため、[アダプター修理ガイド]を使用して交換する必要があります。
ラジオからノイズしか聞こえない
ラジオ設定に切り替えると、ほとんどノイズしか聞こえないか、音が出ません。
アンテナの受信状態が悪い可能性がある
音がこもっている場合は、デバイスを窓際に移動させるか、アンテナを完全に伸ばしてみてください。これにより信号品質が改善されることがあります。
アンテナが破損している可能性がある
アンテナがデバイスから外れているか、配線が損傷している可能性があります。その場合は、配線を交換するか、基板に再ハンダ付けする必要があるかもしれません。
Brittany Holloway
メンバー登録日: 08/31/18
654 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2018 Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Fall 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-F18S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 40
今までの合計 1,334
