メインコンテンツにスキップ
iD95 の電源が入らない
何度試してもデバイスの電源が入りません。
デバイスの電源がオフになっている
iD95 のトップパネルに iHome のロゴがあります。これはアラームリセット / 電源 / アプリボタンです。このボタンでデバイスのオン / オフを切り替えます。ボタンを押して、フロント画面が表示されるか確認してください。電源が入らない場合は、以下のセクションを参照してください。
AC アダプターが正しく接続されていない
iD95 の電源供給がデバイスから外れていることがあります。この問題をチェックするには、AC アダプターが壁のコンセントと iD95 背面の両方にしっかり接続されていることを確認してください。iD95 の電源を入れ直してください。問題が解決しない場合は、読み進めてください。
壁のコンセントが故障している
壁のコンセントの不具合でデバイスが動作しない場合があります。この問題をテストするには、そのコンセントに正常に動作する他の機器を接続してみてください。コンセントが機能しない場合は、別の電源を探してデバイスを接続してください。コンセントが正常に機能している場合は、新しい電源ケーブルを購入するか、iD95 の電源コードポートを交換する必要があるかもしれません。
音質が低い/悪い
iD95 の音質が悪く、歪んでいます。
音量が小さすぎる
iD95 左上にある音量ダイヤルを使って音量を上げてください。時計回りに回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。
サウンドの歪み
サウンドの歪みは、音質の低い MP3 ファイルを使用している場合に、高出力スピーカーで目立ちやすくなります。この問題を解決するには、Spotify や iTunes など、信頼できる MP3 提供元から音楽を入手してください。
iPad/iPod/iPhone が充電されない
iD95 の電源は入っていますが、デバイスが充電されません。
iPad/iPod/iPhone が正しくドックに接続されていない
この問題はデバイスの接続不良が原因である可能性があります。iPad、iPod、または iPhone をドックから取り外し、デバイスとドックの正常な接続を妨げている異物がないか確認してください。次に、再度ドックに装着してください。
注意: iD95 は iPod Classic (第1世代および第2世代) を充電できません。
iPad/iPod/iPhone が反応しない/デバイスのフリーズ
Apple 製品は多くの電子機器と同様に、フリーズすることがあります。デバイスが正常に動作しているか確認してください。デバイスがフリーズしている場合は、電源を「オフ」にしてから「オン」にし、デバイスを再起動してみてください。詳細については、iPad/iPod/iPhone のユーザーマニュアルを参照してください。
iPad/iPod/iPhone アダプターが故障している
アダプターが故障している場合は、iHome iD95 iPodアダプタの交換を参照して交換してください。
アラームが鳴らない
アラームを設定したのに機能しません。
アラームが正しく設定されていない
アラーム設定が正しくないことが原因でこの問題が発生することがあります。アラーム設定を確認するには、以下の手順に従い、+ および - ボタンを使用して設定を調整してください。まず、時刻が点滅するまで Alarm 1 または Alarm 2 ボタンを押し続けます。適切なアラーム時刻に設定します。次に、先ほど使用したアラームボタンを押して、アラームの日付設定を変更します。もう一度アラームボタンを押して、アラームのオーディオソースを設定します。(注: iPod/iPad/iPhone に設定する場合は、必ず iPod/iPad/iPhone を iD95 に接続してください。) 次に、アラームボタンを押して音量を設定します。最後に、アラームボタンを押してアラーム設定を終了し、保存します。
アラーム番号 (1 および 2) が切り替わっている
誤ったアラームをオンにしてしまうことはよくあります。アラームを設定する場合は、設定したアラーム (1 または 2) に注意し、設定したアラーム番号に対応するアラームをオンにしてください。
バックアップバッテリーが消耗している
バッテリーの不具合がこの問題の原因となることがあります。アラームテストを行ってバッテリーをテストしてください。現在時刻の3分後にアラームを設定し、デバイスをコンセントから抜きます。次に、アラームが鳴るのを待ちます。アラームが鳴らなかった場合は、バッテリーが消耗しすぎている可能性があります。新しい CR2450 バッテリーと交換してください。これについてはiHome iD95 バックアップバッテリーの交換を参照してください。
バックアップバッテリーが正しく取り付けられていない
バッテリーの取り付けが不適切だとアラームバッテリーが機能しません。バッテリー筐体を開けて、バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。iHome iD95 バックアップバッテリーの交換を使用して、バッテリーのプラス (+) 側が外側を向いているか確認してください。
アラームが誤った時間に鳴る
アラームを設定した後、間違った時間にアラームが鳴りました。
AM/PM 設定が間違っている
iD95 のアラーム機能の AM/PM 設定を間違えることで、この細かなエラーが発生します。これが原因の場合、解決策は簡単です!アラームを設定する際は、必ず適切な時刻の AM/PM 設定を使用してください。午前 (真夜中から正午まで) は AM、午後 (正午から真夜中まで) は PM を使用します。時計とアラームの両方が正しい AM/PM 設定になっていることを確認してください。
アラームのスケジュール設定が不正確
誤った曜日にアラームが鳴る場合は、アラーム設定が変更されている可能性があります。アラームを設定する際は、毎日鳴らす場合は 7 days、土日のみの場合は Weekends、月曜日から金曜日の場合は Weekdays を使用してください。
カレンダーの日付が正しくない
それでも誤った曜日にアラームが鳴る場合は、画面に表示されているカレンダーが正しくない可能性があります。(注: + および - ボタンを使用して以下の設定を調整してください) カレンダーをリセットするには、時計ボタンを長押しします。「Autosync On」と表示されるまで設定を循環させ、時計ボタンを押します。これでカレンダーの日付が修正されない場合は、次のステップに進んでください。
時計ボタンを長押しし、「Autosync Off」が表示されるまで設定を切り替えます。次に、時計ボタンを押して離し、時刻を調整します。もう一度時計ボタンを押して離し、年を調整します。次に、時計ボタンを押して離し、月と日を調整します。最後に、時計ボタンを押して離します。2回のビープ音が鳴り、変更が保存されたことが確認できます。
Bryan Cervantes
メンバー登録日: 04/14/13
38 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
This has to be one of the worst fix guides I have ever seen haha! This is all assuming user error. Granted it could very be possible, I am pretty sure most people are not coming to this site without trying everything in their power fixing their own error before automatically assuming system error. Anyways, to get to the point, you're wasting your time on this page. This webpage serves no systematic fixes.
Andrew Sabater - 返信 共有
The problem with device not charging has to do with IOS 10 update. Apple installed a program that detects non apple charging devices; therefore will not work. I hate Apple for their monopoly infringement ways!
Oanh Schlesinger - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 44
今までの合計 12,219
