メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源を入れる際に問題がある、またはデバイスが応答しない場合。
接続が正しく固定されていない
すべての接続が正しくしっかりと差し込まれているか確認してください。また、ユニット前面の青いライトが点灯していることで示される電源がオンになっていることを確認してください。付属の AC アダプターをユニット背面にある DC ジャックに接続し、もう一方の端を動作している壁のコンセントに接続します。FM アンテナを伸ばしてください。バッテリーバックアップ用に単3電池2本が付属しています。使用前にユニット底部にあるバッテリー筐体にそれらを取り付けてください。
デバイスが正しくペアリングされていない
デバイスが iBT230 と正しくペアリングされていない可能性があります。Bluetooth デバイスが十分に充電されていることを確認してください。Bluetooth デバイスをオンにし、(オプションまたは設定で確認して)Bluetooth モードをオンにして「検出可能」な状態にします。再生/一時停止/ペアリングボタンを2秒間長押しします。iBT230 がビープ音を鳴らし、ディスプレイ上の Bluetooth アイコンが点滅して、iBT230 がペアリングモードであることを示します。デバイスの Bluetooth メニューに「iHome iBT230」が表示されるはずです。「未ペアリング」、「未接続」、またはその他の同様のメッセージが表示された場合は、「iHome iBT230」を選択して接続してください。パスコードの入力を求められた場合は、デバイスのキーパッドで「1234」と入力します。ペアリングが成功すると、ディスプレイの下部に PAIR と表示され、Bluetooth アイコンが点灯し、2回ビープ音が鳴ります。これは iBT230 が音楽を再生する準備ができたことを示します。デバイス側にも表示が出るはずです。2分以内にデバイスの接続が成功しない場合、iBT230 は以前のモードに戻ります。iBT230 がデバイスとペアリングされると、デバイスが約9メートル(30フィート)以内にあるときに自動リンクを試みます。
デバイスが応答しない(ロックされている、またはフリーズしている)
iHome iBT230 が同じ画面で固まってしまい、操作を続行できない場合。
ソフトウェアがフリーズしている
iHome iBT230 がフリーズしている場合、ユニットのリセットが必要なことがあります。リセットするには、電源からユニットを外し、バックアップ電池を取り外します。ユニットを2分間放置します。バックアップ電池を再度取り付け、ユニットを電源に接続します。時計、ラジオ、その他の設定をリセットする必要があります。
ソフトウェアがロックされている
充電ベースからユニットを取り外します。この場合、別の方法でリセットする方が良いかもしれません。ユニットがオンの状態で、ペーパークリップの端をユニット底部にあるリセットピン穴に差し込みます。それでも操作できない場合は内部の問題の可能性があるため、マザーボードを交換するとこの問題が解決する可能性があります。これらの問題を解決するためのマザーボードの交換方法については、iHome iBT230 マザーボード交換修理ガイドを参照してください。
デバイス/コンピューターのペアリングに失敗する
デバイスまたはコンピューターが iHome iBT230 と正常にペアリングされない場合。
以前接続されたデバイスからの干渉
デバイスの最新ファームウェアを常に使用することが重要です。ユニットの電源をオンにすると、範囲内(約9メートル)にある最後にペアリングされた Bluetooth デバイスと自動的にリンクします。別のデバイスとペアリングするには、すでにペアリングされているデバイスの Bluetooth 機能をオフにするか、範囲外に移動させる必要があります。
注:Bluetooth の実装は、デバイスのハードウェアやオペレーションシステムによって異なります。詳細については、iHome サポートページをご覧ください。
個人のモバイルデバイスの問題
iBT230 とのペアリングを妨げているのが iBT230 の問題ではなく、iPhone、iPad、iPod touch などのデバイス自体の問題である場合があります。デバイスが正常に動作しており、接続に問題がないことを確認することが重要です。この場合、Bluetooth のペアリングとリンクの詳細については、デバイスに付属のマニュアルを確認してください。個人のデバイスの問題を特定すれば、iBT230 とペアリングできるようになるはずです。
不安定な Bluetooth 接続
デバイスと iHome iBT230 間の接続が安定しない場合。
デバイスが範囲内にない
デバイスが iHome iBT230 から約9メートル以内にあることを確認してください。離れすぎていると接続が切断される可能性があります。この場合は、デバイスを iHome iBT230 に近づけるだけで、iBT230 と自動リンクするはずです。2つのデバイスを常に9メートル以内に保つことが重要です。そうしないと接続が切断されます。
バッテリーが消耗している
iHome iBT230 の電力が不足している可能性があり、それが原因で範囲内にあってもデバイスとの接続が維持できない可能性があります。この場合は iHome iBT230 を充電するか、バックアップ電池を交換してください。電池を交換する際は、すべての設定を保持するためにユニットを AC コンセントに接続したままにしてください。そうしないと、電池交換後に時刻とアラームをリセットする必要があります。タブを押して、ユニット底部にあるバッテリードアを取り外します。古い電池を取り出します。新しい単3電池2本をバッテリー筐体に挿入します。電池をスロットに入れる際は、電池の極性(「+」または「-」)を考慮してください。バッテリードアを閉じます。バックアップ電池のインジケーターがディスプレイ上で点滅していないことを確認してください。これで、接続が途切れることなくデバイスと iBT230 を接続し続けられるはずです。
Bilal Siddiqui
メンバー登録日: 04/10/17
376 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017人のメンバー
UWT-LINER-S17S3G6
4 メンバー
36のガイドは作成済み
17 件のコメント
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - 返信 共有
where can i get pat and is it hard to install?
cabenamati - 返信 共有
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - 返信 共有
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - 返信 共有
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 51
今までの合計 26,879
