メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が全く入らない、あるいは充電器から外してしばらくすると電源が入らなくなる状態です。
消耗したバッテリー
電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。マイクロUSBケーブルをデバイス背面のマイクロUSBポートに差し込み、電源(ノートパソコンや壁掛け充電器など)に接続してください。バッテリーが完全に充電されるまで、約4〜6時間かかります。
損傷したバッテリーパック
デバイスの充電中、赤色の充電用表示灯が点灯するはずです。点灯しない場合は「デバイスが充電しない」を参照してください。4〜6時間充電した後、ケーブルを外します。電源スイッチを一番右までスライドさせて電源を入れます。赤色の電源表示灯が点灯するはずです。もし30分以内に電源が切れる場合は、バッテリーの蓄電能力が低下しています。バッテリーを交換する。
電源スイッチの故障
デバイスの充電中、赤色の充電用表示灯が点灯するはずです。デバイスの電源を入れても赤色の電源表示灯が点灯しない場合は、電源スイッチが故障している可能性があります。電源スイッチを交換する。
マザーボードの故障
それでも iHome の電源が入らない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードを交換する。
AUXモードで音楽が再生できない
デバイスの電源は入るが、AUXモードで音楽が再生されない、あるいは音楽の音質が悪い状態です。
操作モードの誤り
AUXモードで音楽を再生しようとする際は、スイッチが一番右の設定になっていることを確認してください。iHome の電源スイッチが中央の位置にあると、Bluetoothデバイスへの接続が試行されます。
AUXケーブルの故障
iHome がAUXモードに設定されていても音楽が再生されない場合は、そのAUXケーブルを他のデバイスで使用して動作を確認してください。他のデバイスでもAUXケーブルが機能しない場合は、AUXケーブルを交換してください。
AUXポートの故障
AUXケーブルに問題がない場合は、ケーブルが iHome に正しく接続されているか確認してください。AUXポートに汚れ、糸くず、ゴミが入っていないか確認します。これらを確認してもまだAUXモードで音楽が再生できない場合は、AUXポートが故障している可能性があります。AUXポートを交換する。
充電しない
青色の充電用表示灯が点灯せず、デバイスが充電を受け付けない状態です。
マイクロUSBケーブルの故障
充電用表示灯が点灯しない場合は、まずそのマイクロUSBケーブルを使用して他のデバイスを充電してみてください。他のデバイスも充電できない場合は、マイクロUSBケーブルを交換してください。
マイクロUSBポートの故障
そのマイクロUSBケーブルを使って別のデバイスを充電できた場合、iHome のマイクロUSBポートが故障している可能性があります。マイクロUSBポートを交換する。
音量が小さすぎる
iHome の音量が小さすぎる、あるいは全く音が聞こえない状態です。
Bluetooth接続不良
Bluetooth経由で音楽を再生していて iHome の音量が非常に小さい、あるいは聞こえない場合は、まずデバイス側または iHome 側の音量が小さく設定されていないか確認してください。設定に問題がない場合は、デバイスと iHome の接続を解除してください。デバイス上にある iHome 関連の接続設定をすべて削除し、再度デバイスを接続してください。
AUXケーブルの故障
AUX経由で音楽を再生していて iHome の音量が非常に小さい、あるいは聞こえない場合は、まずデバイス側または iHome 側の音量が小さく設定されていないか確認してください。設定に問題がない場合は、そのAUXケーブルを他のデバイスで使用してみてください。同様の問題が発生する場合は、AUXケーブルを交換してください。
AUXポートの故障
AUX経由で音楽を再生していて iHome の音量が非常に小さい、あるいは聞こえない場合は、まずデバイス側または iHome 側の音量が小さく設定されていないか確認してください。設定に問題がない場合は、ポートに差し込んだAUXケーブルを少し動かしてみてください。一時的にでも正常な音量で音楽が聞こえる場合は、AUXポートが損傷している可能性があります。AUXポートを交換する。
マザーボードの故障
それでも iHome の音が聞こえない場合は、iHome 内のメイン回路基板が損傷している可能性があります。マザーボードを交換する。
Bluetoothに接続できない
iHome iBT16 がBluetooth対応の音楽プレーヤーとペアリングできない状態です。
操作モードの誤り
Bluetooth経由で音楽を再生しようとする際、iHome のスイッチが中央の位置になっていない場合は、スイッチを中央の位置に移動してください。デバイスがBluetoothモードになると、通知音が鳴るはずです。
デバイスが範囲外
デバイスが iHome から30フィート(約9m)以内にあることを確認してください。距離が離れすぎていると、Bluetooth接続に問題が生じることがあります。
iHome が別のデバイスとペアリングされている
iHome をBluetoothモードにして1分経過すると、表示灯が青と赤に交互に点滅し、ペアリングの準備ができたことを知らせるはずです。そうならない場合は、iHome が他のデバイスとペアリングされたままになっている可能性があります。再度試す前に、他のデバイスとの接続を必ず解除してください。
Bluetoothアンテナの故障
これらの手順を試しても Bluetooth で iHome に接続できない場合は、Bluetoothアンテナが故障している可能性があります。iHome のアンテナはデバイスのマザーボードに統合されています。デバイスのマザーボードを交換する。
Joseph Hazel
メンバー登録日: 03/24/17
353 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
9 件のコメント
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - 返信 共有
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - 返信 共有
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - 返信 共有
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
rynousa - 返信 共有
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 59
今までの合計 26,802
