メインコンテンツにスキップ
iGrillの電源が入らない
バッテリーを交換する
バッテリーが十分に充電されているか確認します。バッテリーが機能していない場合は、交換する必要があります。
バッテリーの向きを確認する
バッテリーが十分に充電されている場合は、デバイス内に正しい向きで挿入されているかを確認します。
ソフトウェアまたはハードウェアの不具合
現在、この問題に対する一般的な解決策はありません。
画面の数字が点滅する
プローブ1または2がデバイスに接続されていない
プローブのどちらか一方、あるいは両方がデバイスに認識されていません。金属製のくぼみがプローブに接触していない場合は、修理が必要な可能性があります。
1と2以外の数字が画面で点滅する
バッテリーの残量が少ないか、ソフトウェアの問題が発生しています。バッテリーを交換して問題が解決するか試してください。解決しない場合、この問題に対する一般的な解決策はありません。
iGrillが8.8.8と点滅する、またはLEDライトが点滅し続ける
バッテリー残量が少なすぎる
バッテリーが正常に機能していないか、残量が少なくなっています。使用済みの単3電池4本すべてを交換して、再度試してください。
Bluetoothに接続できない
Bluetooth設定をリセットする
接続先のデバイスから検出できない場合や、画面に青いBluetoothロゴが表示されない場合は、Bluetooth設定をリセットする必要があります。プラスボタンとマイナスボタンを押し込んだまま電源ボタンを押し、これを繰り返します。その後、長い安定したビープ音が鳴るまで3つすべてのボタンを押し続け、音が鳴ったらボタンを放します。
デバイスに問題がある可能性がある
iGrillに接続したいデバイスを別のデバイスとペアリングしてみてください。ペアリングを開始しようとしているデバイス側に接続の問題がある可能性があります。
iGrillから音声が出ない
オーディオ部品を確認する
内部のオーディオ部品が正しくハンダ付けされているか確認してください。
Kyle McElyea
メンバー登録日: 02/16/16
259 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S3G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
14 件のコメント
IGrill2 paired with my iPad but won't show up on my iPhone. Both have the Weber App. I initially paired with iPad and installed new firmware. When trying to pair with Iphone, the pairing icon flashes for about a second in the upper right of the app, then goes away. In Bluetooth settings, it shows up on my ipad but not on iPhone. I also have the mini, which shows up on both devices no problem. What do I need to do?
Steve - 返信 共有
They can only pair with one device at a time.
Greg Millar - 返信 共有
I've always had trouble getting mine to pair reliably. Here is is, Thanksgiving, and it refuses to pair.
fiedlerh - 返信 共有
So what does
"Software or Hardware Problem
Acurrent solution to this problem [not turning on] is not available by normal measures" mean, exactly?
My iGrill does. It turn on. Batteries are good and are correctly oriented. What are the abnormal means I can try?
This is very frustrating...
andreraiche - 返信 共有
i think its just a bit temperamental, mine constantly said bluetooth stopped working, i just kept trying to turn off the app and turn it on again - I could see that my phone (android) was pairing in the device settings, so i unpaired it to see if the app would pair it - eventually after about 10 times turning on and off various things it worked. frustrating. also why does the app have a sales pitch for a device i already have? just makes the app more confusing and less intuitive.
Mathew Williams - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 58
今までの合計 43,608
