メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
iDeaUSA CT8が反応せず、電源が入る気配がありません。
CT8が充電されていない
他のタブレットと同様に、CT8はバッテリーに充電が残っている場合のみ動作します。iDeaUSA CT8には、Micro-USB充電器が使用できます。CT8は10時間以内でフル充電され、長時間使用できる状態になります。
充電器の故障
デバイス自体ではなく、アクセサリーに問題がある場合があります。予想される充電時間を経過してもCT8の電源が入らない場合は、充電器のACアダプターやケーブルが他のデバイスで動作するか確認してください。他のデバイスも充電できない場合は、充電器が故障している可能性があるため、新しいものに交換することをお勧めします。
バッテリーの故障
正常に動作することが確認できているMicro-USB充電器をCT8に接続してください。それでも充電されない場合は、デバイスのバッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。バッテリーの交換用ガイドはこちらから確認できます。
マザーボードの故障
他の手順を試してもCT8が正常に戻らない場合は、最終的にマザーボードに問題がある可能性が高いです。タブレットを正常な状態に戻すには、マザーボードの交換が推奨されます。交換は、この修理ガイドに従って実行できます。
タブレットが充電しない
iDeaUSA CT8のバッテリーアイコンに充電シンボルが表示されません。
充電器の故障
バッテリーの故障
充電ポートの故障
CT8の充電ポートにほこりや汚れがないか、ピンが損傷していないか確認してください。ポートが汚れている場合は、つまようじなどの小さな道具を使って優しく掃除してください。ピンが損傷している場合は、この修理ガイドに従って充電ポートを交換できます。
スクリーンが応答しない
iDeaUSA CT8がタッチ操作に反応せず、画面表示が変わりません。
バッテリー駆動時間の低下
タッチ操作への反応がないのは、バッテリーが低下しているサインです。タブレットに充電器を接続してください。
強制起動の必要性
時間が経つにつれて、デバイスの動作は徐々に遅くなります。そのため、iDeaUSA CT8は使用中にフリーズすることがあります。タブレットを正常な状態に戻すには、電源ボタンと音量ボタンを約30秒間押し込んでください。ロード画面が再び表示されれば、タブレットは正常な状態に戻ります。
スクリーンの故障
物理的な損傷を受けた後にCT8のスクリーンが動作しなくなった場合は、ディスプレイが破損しているサインであり、交換する必要があります。スクリーンが故障しているもう一つの兆候として、音量ボタンを押してもiDeaUSA CT8から音や振動が発生するにもかかわらず、画面に何も表示されない場合があります。どちらの問題も、この交換修理ガイドに従うことで修正できます。
タブレットがWi-Fiに接続しない
ステータスバーにWi-Fiシンボルが表示されず、インターネット接続を必要とするアプリケーションが使用できません。
Wi-Fiが有効になっていない
デバイスのWi-Fiが有効になっているかを確認して、インターネットを活用してください。
Wi-Fiが接続されていない
新しいインターネット接続を使用する予定の場合は、接続にアクセスするために必要な認証情報(通常はパスワード)がないか確認してください。
ルーターの故障
それでもWi-Fiへの接続に問題がある場合は、ルーターに問題がある可能性があります。解決するには、ルーターの電源を切り、30秒待ってから再度電源を入れてください。もう一度Wi-Fiへの接続を試みてください。それでも問題が解決しない場合は、インターネットプロバイダーに問題がある可能性があります。
Daniel Sevilla
メンバー登録日: 09/20/17
412 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G5, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G5, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 27
今までの合計 710
