メインコンテンツにスキップ
iBookが起動しない
コンピューターが起動しません。
DC入力ボードの故障
DC入力ボードが故障している場合、電源アダプタを壁のコンセントに接続してもコンピューターを起動できません。バッテリー駆動では動作する場合としない場合があります。また、電源アダプタのライトが全く点灯しません(一部の電源アダプタにはライトがないため、この症状は当てはまらない場合があります)。この場合、交換が必要です。DC入力ボードの修理を行ってください。
電源アダプタの故障
電源アダプタが故障している場合、コンピューターはバッテリーで動作しますが、充電は行われません。バッテリー残量が少なすぎると、電源アダプタの故障を診断するのは困難です。これをテストする最も簡単な方法は、正常なバッテリーまたは電源アダプタを借りて、自分のコンピューターで試してみることです。別の電源アダプタを使っても同じ問題が発生する場合、問題はロジックボード/基板にある可能性が高いです。互換性のある電源アダプタはIF113-018およびIF113-039です。
ロジックボード/基板の故障
DC入力ボードとバッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、交換用のロジックボード/基板が必要です。すべてのiBook G3モデルに対応するロジックボード/基板を取り扱っています。動作周波数を選択してください:600 MHz、700 MHz、800 MHz、900 MHz。
電源ケーブルを抜くとノートパソコンの電源が切れる
コンピューターを電源から切り離した瞬間に、電源が切れます。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している場合、コンピューターは電源アダプタ経由では問題なく動作しますが、電源ケーブルを抜くと電源が切れます。消耗したバッテリーには多くの症状が現れます。充電を受け付けない(この症状はロジックボード/基板の不具合を示唆している可能性もあります)、コンピューターがバッテリーを認識しない、あるいは充電済みと認識されていても電源アダプタを外すと動作を維持できない、などです。交換用バッテリーは[/search/ibook+14+battery+aging|こちら]で販売しています。注意: iBook G4 14"用バッテリーはiBook G4 12"の本体でも動作しますが、ゴム足の色が異なります。
起動時に点滅するクエスチョンマークが表示される
コンピューターが起動可能なオペレーションシステムを見つけられない場合、点滅するクエスチョンマークが表示されます。これはOSが破損しているか、RAMが不足しているか、またはハードドライブが故障していることが原因です。
オペレーションシステムの破損
OSのCDから起動を試みてください。Appleのディスクユーティリティを実行して、ディスクの修復を試みます。AlsoftのDiskWarriorを試すこともできます。それでもうまくいかない場合は、オペレーションシステムを再インストールしてください。可能であれば、OSを再インストールする前にハードドライブを消去してください。
RAMの不足
これは非常に稀なケースです。オペレーションシステムを起動するために必要なRAMが不足していると、点滅するクエスチョンマークが表示されることがあります。RAMの増設を行うか、より古いオペレーションシステムにダウングレードすることで解決します。通常、64 MB以下のRAMでOS Xを動かさない限り、この問題が発生することはありません。
ハードドライブの故障
ハードドライブが消去されているか、破損しているか、または物理的に損傷している可能性があります。ハードドライブが消去されている場合は、HFS+でフォーマットし、オペレーションシステムを再インストールしてください。破損または損傷している場合は、交換が必要です。ハードドライブは完全に故障する前に、断続的なデータ破損を表示することがあります。多くの場合、徐々に異音が大きくなり、カチカチと音がし始めます。ハードドライブから異常なカチカチ音が聞こえるものの動作はしている場合は、直ちにデータをバックアップし、ハードドライブを交換してください。当社の9.5mm ATAハードドライブはすべて、お使いのコンピューターで使用できます。
画面は真っ暗だが、非常に薄く画像が表示されている
この症状は、画面は暗いものの他の機能はすべて正常に動いているように見える状態です。懐中電灯で近くを照らすと、通常は薄っすらと画像が見えるようになります。
バックライト
バックライトが機能していない場合、インバーターが故障している可能性があります。他に故障の原因となりうるパーツは、ディスプレイまたはロジックボード/基板です。ディスプレイを動かすとバックライトが断続的に消える場合は、インバーターケーブルに問題があります。それ以外の場合、パーツを一つずつ交換せずに故障箇所を特定することは不可能です。ディスプレイアセンブリを分解することに不安がなければ、まずディスプレイインバーターを交換し、次にLCDを交換してください。不安な場合は、プロセッサ速度が800 MHz以下のモデルであれば、ディスプレイアセンブリを交換することで両方のパーツを同時に交換できます。900 MHzプロセッサの場合は、こちらのディスプレイアセンブリを選択してください。それでも問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要です。
その他の問題
ポート/オーディオ
FireWire、USB、オーディオ、またはEthernetが使用できなくなった場合、唯一の原因はロジックボード/基板です。ロジックボード/基板には多くのコンポーネントがあるため、ロジックボード/基板の故障を示す症状は数多く存在します。これらのコンポーネントはいずれか1つが故障しても、他のコンポーネントが正常に機能し続けることがあります。ディスプレイ、バッテリー、あるいは電源など、コンピューターの他のパーツが使用できなくなり、明らかに動作していないパーツを交換しても問題が解決しなかった場合、ロジックボード/基板の交換が必要な可能性があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,931のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 32
今までの合計 12,443
