メインコンテンツにスキップ
iBookが起動しない
コンピューターが起動しません。
DC入力ボードの故障
DC入力ボードが故障していると、壁のコンセントに接続してもコンピューターを起動できません。バッテリーで動作する場合としない場合があり、電源アダプタのランプも全く点灯しません(一部の電源アダプタにはランプがないため、この症状が当てはまらない場合もあります)。この場合は、DC入力ボードを交換する必要があります。
電源アダプタの故障
電源アダプタが故障していると、コンピューターはバッテリーで動作しますが、充電されません。バッテリーの残量が少なすぎると、電源アダプタの故障を診断するのは困難です。これをテストする最も簡単な方法は、バッテリーまたは電源アダプタを借りて、自分のマシンでテストすることです。別の電源アダプタを使用しても同じ問題が発生する場合は、ロジックボード/基板の問題である可能性が最も高いです。互換性のある電源アダプタは IF113-018 および IF113-039 です。
ロジックボード/基板の故障
DC入力ボードとバッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
接続を外すとノートパソコンの電源が切れる
コンピューターを電源から切り離すと、すぐに電源が切れます。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗していると、コンピューターは電源アダプタで問題なく動作しますが、接続を外すと電源が切れます。消耗したバッテリーの症状はさまざまです。充電を受け付けない(この特定の症状はロジックボード/基板の問題を示している可能性もあります)、コンピューターがバッテリーを認識しない、またはバッテリーが充電済みとして認識されていても、ACアダプタの接続を外すとコンピューターに電力を供給できないなどの症状があります。バッテリーは[/search/ibook+12+battery+aging|こちら]で販売しています。注意: iBook G4 12インチのバッテリーはiBook G3 12インチのマシンで動作しますが、ゴム足の色が異なります。
起動時に点滅する疑問符
コンピューターが起動可能なオペレーションシステムを見つけられない場合、点滅する疑問符が表示されます。これは、オペレーションシステムが破損している、コンピューターのRAMが不足している、またはハードドライブが故障していることが原因である可能性があります。
オペレーションシステムの破損
オペレーションシステムのCDから起動を試してください。Appleのディスクユーティリティを実行して、ディスクの修復を試みます。AlsoftのDiskWarriorを試すこともできます。それでも解決しない場合は、オペレーションシステムを再インストールします。可能な場合は、オペレーションシステムを再インストールする前にハードドライブを消去してください。
RAMの不足
これは非常にまれです。コンピューターがオペレーションシステムを起動するためのRAMが不足していると、点滅する疑問符が表示されることがあります。RAMの増設を行うか、古いオペレーションシステムにダウングレードすると修正されます。通常、64 MB以下のRAMでOS Xを実行していない限り、この問題は発生しません。
ハードドライブの故障
ハードドライブが消去されている、破損している、または損傷している可能性があります。ハードドライブが消去されている場合は、HFS+でフォーマットし、オペレーションシステムを再インストールします。破損または損傷している場合は、交換する必要があります。故障しかかっているハードドライブは、完全に故障する前に断続的なデータ破損を表示することがあります。多くの場合、徐々に音が大きくなり、カチカチという音がし始めます。ハードドライブから異常なカチカチ音がするのに動作している場合は、すぐにデータをバックアップしてハードドライブを交換してください。9.5mm ATAハードドライブであれば、どのモデルでもコンピューターで動作します。
画面が黒く見えるが、非常に薄く映像が表示されている
画面が暗いにもかかわらず、他のすべては動作しているように見えるという症状です。懐中電灯を近づけると、通常はかすかに画像が見えます。
バックライト
バックライトが機能していない場合、インバーターが故障している可能性があります。他に故障している可能性がある部品は、ディスプレイまたはロジックボード/基板です。ディスプレイを動かしているときにバックライトが断続的に故障する場合は、インバーターケーブルに問題があります。それ以外の場合は、部品を一つずつ交換せずに損傷をテストすることは不可能です。ディスプレイアセンブリを分解することに抵抗がない場合は、まずディスプレイインバーターを交換し、次にLCDを交換してください。これに抵抗がある場合は、半透明のディスプレイアセンブリ(白い塗装が施された透明なプラスチックのケース)をお持ちであれば、交換することで両方の部品を同時に交換できます(アセンブリには両方のコンポーネントが含まれています)。それでも問題が解決しない場合は、新しいロジックボード/基板が必要です。
その他の問題
ポート/オーディオ
Firewire、USB、オーディオ、またはイーサネットが機能しなくなった場合、原因はロジックボード/基板しか考えられません。ロジックボード/基板には多くのコンポーネントがあるため、ロジックボード/基板の故障を示す可能性のある症状は多数あります。これらのコンポーネントのいずれかが故障しても、他のコンポーネントは無傷のまま残る場合があります。ディスプレイ、バッテリー、さらには電源など、コンピューターの他のコンポーネントが使用できなくなり、明らかに機能していない部品を交換しても問題が解決しなかった場合は、ロジックボード/基板を交換する必要がある可能性があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,955のガイドは作成済み
10 件のコメント
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - 返信 共有
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - 返信 共有
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - 返信 共有
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - 返信 共有
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 27
過去 30 日: 56
今までの合計 28,621
