メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Evercade EXPのボタンが正常に機能しない場合は、以下の手順に従ってください。問題が解決しない場合や、これらの手順で改善しない場合は、マニュアルのページを参照してください。
ボタンの汚れや固着
  1. デバイスの電源を切り、カートリッジを取り外します。
  2. 綿棒をイソプロピルアルコールに浸し、固着しているボタンの周囲に塗布します。
  3. ボタンを繰り返し押し込み、アルコールをボタンの内部に浸透させて汚れやゴミを溶かします。
  4. アルコールを浸したつまようじを使い、ボタン周囲の狭い隙間の汚れを慎重に取り除きます。
  5. コントローラーを5~10分間自然乾燥させます。次に、必要に応じて残ったゴミや汚れを拭き取ります。
  6. ボタンがまだ固着している場合は、必要に応じて、この作業を繰り返します。
バッテリー残量不足/電力不足
バッテリー残量不足や電力不足により、ボタンが反応しなくなることがあります。正しいUSB-C充電器を使用して、デバイスがある程度、または完全に充電されていることを確認してください。Evercadeが充電電力を認識しない場合は、詳細についてこちらの トラブルシューティング を参照してください。
デバイスのファクトリーリセット
クリーニングを行ってもボタンが反応しない場合は、デバイスのファクトリーリセットが必要になることがあります。これにより保存されたデータはすべて消去されますが、反応しないボタンの問題が解決する可能性があります。
ファクトリーリセットの手順:
  1. 必要に応じてカートリッジを取り外します。
  2. 「設定」を選択します。
  3. 「システム」を選択します。
  4. 「ファクトリーリセット」を選択し、「はい」を押します。
上記の方法で問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってフェイスプレートボタンを交換してください。
Annie Muirbrook
メンバー登録日: 02/03/26
269 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 46
今までの合計 186
