メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
真空掃除機が充電しない
真空掃除機が電源に入らない、または期待通りに充電されません。
電源供給の問題:
まずは基本から確認しましょう。充電ドックがコンセントにしっかりと差し込まれているか、またコンセント自体が正常に動作しているかを確認してください。問題の切り分けのため、他の機器を接続して動作するか試すことをお勧めします。
充電端子:
ゴミや汚れが充電の妨げになることがあります。真空掃除機と充電ドック双方の金属製充電端子を確認してください。乾いた清潔な布で優しく拭き取れば解決するはずです。
充電ドックの設置場所:
RoboVacが充電ドックへスムーズに戻れるか確認してください。充電ドックが平らな場所に置かれ、ドッキングの妨げになるような障害物がないようにします。
真空掃除機の再起動/リセットが必要:
「一度電源を切り、入れ直す」という古典的な方法が有効な場合があります。真空掃除機の電源を一度切り、入れ直してください。再起動で解決しない場合はリセットを試します。真空掃除機の電源ボタンをビープ音が鳴るまで約10秒間押し続けてリセットを行います。
バッテリーの状態:
真空掃除機にバッテリー状態を示す表示灯があるか確認してください。バッテリーが完全に放電している場合、再び動作するまでに時間がかかることがあります。しばらくの間、あるいは一晩中充電してみてください。
充電ケーブルの損傷:
充電ケーブルを確認してください。目に見える損傷や摩耗はありませんか。損傷が見られる場合は、充電ケーブルの交換が必要な可能性があります。
アプリにエラーコードE001が表示される
Eufy RoboVacアプリにエラーコードE001が表示されます
インターネット接続:
まず、使用しているスマートフォンやタブレットがインターネットに接続されているか確認してください。機器がオンラインでない場合にこれらのエラーコードが表示されることがあります。
アプリが古い:
Eufy RoboVacアプリにアップデートがないか確認しましたか。古いアプリが原因で問題が発生することがあります。アプリストアでアップデートが公開されていないか確認してください。
アプリの再起動が必要:
Eufy RoboVacアプリを完全に閉じてから、再度開いてみてください。これだけで小さな不具合が解消することがあります。
Wi-Fi接続:
RoboVacはWi-Fiに接続されていますか。接続されていない場合は、再設定が必要かもしれません。Wi-Fiへの接続方法については、真空掃除機の取扱説明書を確認してください。
RoboVacの再起動:
RoboVacを一度休ませます。電源を切り、少し待ってから再度電源を入れてください。通信の問題が改善する場合があります。
アカウント情報の確認:
アプリにログインする際、Eufyアカウントのメールアドレスとパスワードが正しいか確認してください。入力ミスがエラーの原因となることがあります。
アプリの再インストール:
何をやっても解決しない場合は、Eufy RoboVacアプリを一度アンインストールしてから再インストールしてみてください。アプリ関連の問題はこれで解決することがよくあります。
バッテリー駆動時間が広告よりも短いと感じる
掃除中に真空掃除機のバッテリーが期待通り持ちません。
掃除モード:
まずは掃除モードを確認しましょう。真空掃除機には複数のモードがあり、常にハイパワーモードで使用するとバッテリーを激しく消費します。最も省エネなモードを使用しているか確認してください。
真空掃除機の汚れ:
掃除機が汚れていると動作効率が落ちます。ダストボックスを定期的に空にし、回転ブラシを清掃し、フィルターの手入れをしっかり行ってください。目詰まりした掃除機は過負荷となり、電力を多く消費します。
障害物:
RoboVacの通り道を確保してください。物にぶつかったり、障害物を避けながら走行し続けると、バッテリーの消耗が早くなります。
掃除スケジュール:
必要以上に掃除機が動作している可能性があります。日常のルーチンに合わせて掃除スケジュールを調整してください。頻度を減らすことでバッテリーを節約できます。
バッテリーのキャリブレーション/再調整:
少し奇妙に聞こえるかもしれませんが、バッテリーのリセットが必要な場合があります。バッテリーがほぼ空になるまで動かし、その後中断せずに満充電してください。これにより真空掃除機がバッテリー容量を正しく認識できるようになります。
ソフトウェアのアップデート:
技術機器はアップデートを好みます。真空掃除機のファームウェアとアプリの両方が最新であることを確認してください。メーカーはバッテリー管理を改善するための修正を頻繁にリリースしています。
バッテリーの交換(必要な場合):
掃除機が長年経過し、バッテリーが持たなくなっている場合は、交換用バッテリーの検討が必要です。Eufyサポートに問い合わせるか、取扱説明書で交換オプションを確認してください。
掃除中に大きな異音がする
掃除中に真空掃除機から通常とは異なる大きな音がします。
ゴミや障害物:
吸い込んではいけないものを吸い込もうとして大きな音が出ることがあります。ブラシやRoboVacの底面に、異音の原因となるゴミや物体が挟まっていないか確認してください。
車輪の問題:
車輪が異音の原因となっている可能性があります。車輪が清潔で、障害物が挟まっていないことを確認してください。車輪が損傷や摩耗している場合は、それが問題の発生源かもしれません。
ブラシとフィルターの汚れ:
ブラシへのゴミの蓄積やフィルターの目詰まりは、掃除機に負荷をかけ、騒音の原因となります。これらの部品を定期的に清掃・メンテナンスして、スムーズかつ静かに動作するように維持してください。
部品の緩み:
RoboVacを(もちろん優しく)少し振ってみて、中でカタカタと音がしないか確認してください。部品が緩んでいると騒音が発生します。ぐらついている部品は締め直すか固定してください。
掃除モード:
ハイパワーモードに設定されている場合など、モードによっては他のモードよりも音が大きくなることがあります。可能な場合は、より静かな設定に調整してみてください。
床のタイプ:
床の種類によって騒音レベルが変わることがあります。RoboVacが硬い床を主に掃除している場合、厚いカーペットの上よりも静かになることがあります。特定の床材では音が大きく感じられることがあります。
摩耗と損傷:
特に回転ブラシや可動部品を中心に、摩耗や損傷の兆候がないか確認してください。重大な損傷がある場合は、部品の交換が必要です。
平らな場所で「クリフ」エラーを検出する
完全に平らな場所に置いても、真空掃除機が誤って「クリフ」エラーを検出します。
センサーの汚れ:
まずはクリフセンサーを確認することから始めましょう。センサーのゴミや汚れがRoboVacを混乱させることがあります。柔らかい乾いた布で優しく拭き取り、センサーが塞がれていないことを確認してください。
床の確認:
特定の床のタイプや模様が、誤ったクリフ検知を引き起こすことがあります。黒色や光沢の強い床はセンサーに影響を与える場合があります。床を清掃して改善するか試してください。
不安定な設置:
RoboVacが完全に水平な場所に置かれていることを確認してください。わずかな傾斜でもクリフセンサーが反応することがあります。真空掃除機がドッキングするベース部分も、水平な場所に設置されているか確認してください。
照明の状態:
照明の変化がセンサーを混乱させることがあります。強い直射日光が差し込む部屋や、照明の変化が激しい場所で掃除をしていると、この問題が発生する可能性があります。カーテンやブラインドを閉めて改善するか確認してください。
ファームウェアのアップデート:
メーカーはセンサーの精度を向上させるファームウェアのアップデートをリリースすることがあります。アプリを確認するか、Eufyに問い合わせてRoboVacのファームウェアが最新の状態であることを確認してください。
反射面:
鏡やガラスのような光沢のある反射面が、誤ったクリフ検知を引き起こすことがあります。部屋の中に反射する物体がある場合は、一時的にその場所を塞いでみて問題が解決するか確認してください。
センサーの損傷:
センサーに損傷や障害物の兆候がないか詳しく調べてください。センサーが損傷していると正常に機能せず、誤検知の原因となる可能性があります。
Ahmad
メンバー登録日: 09/08/23
266 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 5-6, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 5-6, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S5G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
11 件のコメント
How do you know when the device is broken and needs to be replaced? I have a Eufy 11S Max, purchased on Amazon in 2020.
I replaced the battery with an official Eufy battery. I performed the reset steps with a Eufy Customer Service representative. It still shows the orange (or red) light of death. The CS representative informed me that I needed to purchase a new one.
Joshua Brooks - 返信 共有
O k I have a robot vacuum 11s I've had it in storage quite a while. I pulled it out of storage replaced all the normal parts. Put it on the charger. Had to buy a new remote. And still I can't get it to work. I don't know what i'm doing wrong there's somebody have any information to help me
Mark L Denzer - 返信 共有
I had an 11S reporting dirty edge sensors (red light, 3 beeps). All three sensors simply slide out and unplug from the main board.
Using a spudger it is easy to pop them open (remove lens, then split the body) as they are only clipped together.
Water had caused corrosion on one of the phototransistor leads causing it to become detached. The sensor boards consist of just a 3mm phototransistor and a 3mm IR led (hence the 4 pins).
Replacing the damaged phototransistor fixed it. It was the front sensor, fwiw.
Repair Cafe George - 返信 共有
My eufy is showing red light and not charging .Pl give solution
M C Pandey - 返信 共有
My eufyvac11S is showing red light and also making beep sound three times.pl give me solution
ria james - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 40
過去 30 日: 203
今までの合計 13,788
