メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
eufy RoboVac 11 が電源に入らない
eufy? eufy??? 電源は入っていますか?
充電端子が汚れている
この問題を解決する最善の方法は、綿棒やティッシュを使って eufy の底面にある金属製の充電端子を拭き取ることです。
eufy RoboVac 11 が正常にドッキングしない
RoboVac と充電ドックが同じ部屋にあること、またドックが色の濃い床や毛足の長いカーペットの上に置かれていないことを確認してください。左右 1 m、前方 2 m 以内に障害物がないようにしてください。
バッテリーが正しく接続されていない
上記の方法で改善しない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリー筐体はデバイスの底面にあり、ドライバーで開く必要があります。バッテリーが筐体の底から出ている配線に接続されているか確認してください。
バッテリー筐体の清掃が必要
この問題の原因は、単にバッテリー筐体にゴミが詰まっているだけかもしれません。バッテリー筐体はデバイスの底面にあり、ドライバーで開く必要があります。筐体を適切に清掃するには、デバイスに付属しているクリーニングツールを使用するのが有効です。クリーニングツールが手元にない場合は、綿棒やティッシュでも同様に清掃できます。筐体とバッテリー自体を清掃すると、最良の結果が得られます。
バッテリーの交換が必要
それでも解決しない場合は、バッテリーの交換を検討してください。
ローラーブラシが回転しない
はい。まだ汚れています。
ローラーブラシの清掃と絡まりの除去が必要
生活と同様に、問題の解決には少しの清掃が必要な場合があります。ローラーブラシが収まっている筐体を適切に清掃するには、デバイスに付属のクリーニングツールを使用するのが有効です。クリーニングツールが手元にない場合は、綿棒やティッシュでも同様に清掃できます。ローラーブラシが収まる筐体部分に汚れや髪の毛が詰まっていないか確認してください。
ローラーブラシの筐体が汚れている
問題が続く場合は、ゴミが筐体に入り込み、動きを妨げている可能性があります。筐体のガードを開いてブラシを取り外してください。詰まっている大きなゴミがあれば取り除いてください。
ローラーブラシとそのガードが正しく取り付けられていない
ブラシとガードが正しく取り付けられているか確認してください。ホイールを取り付ける際は、ローラーブラシの右側が側面の穴にしっかり入っていることを確認します。ガードを押し込む際は、カチッと音がすることを確認してください。
ローラーブラシの交換が必要
時間が経つと、細かいブラシが曲がったり傷んだりします。ワイパー部分が壊れたり破れたりすることもあります。eufy には予備のブラシが付属しているはずですので、簡単に交換できます。ガードを取り外して古いブラシを取り出し、新しいブラシと交換してください。
ローラーブラシモーターの交換が必要
すべて試しても改善しない場合は、ブラシモーターの交換を検討してください。方法は ローラーブラシの交換ガイド を参照してください。
サイドブラシが正しくゴミを集めない
サイドブラシが曲がっている、または回転しない
サイドブラシの清掃と絡まりの除去が必要
髪の毛などのゴミがサイドブラシに絡まり、動きを妨げることがよくあります。この絡まりを取り除く最も簡単な方法は、ブラシを留め具から取り外し、すべての髪の毛を除去してから、綿棒で周囲の汚れを拭き取ることです。
サイドブラシの接続部の締め直しが必要
各サイドブラシの中心には小さなネジがあります。これが緩んでいたり紛失していたりすると、サイドブラシは正しく回転しません。ネジの位置を確認したら、ドライバーで締め直してください。
サイドブラシの交換が必要
時間が経つと、サイドブラシは曲がったり、ほつれたり、損傷したりします。eufy には予備のブラシがいくつか付属しているはずですので、簡単に交換できます。ブラシの繊維部分をしっかりと上に引っ張ると外れます。新しいブラシをはめ込めば準備完了です。
サイドブラシモーターの交換が必要
上記を試してもサイドブラシの問題が解決しない場合は、サイドブラシモーターの交換を参照してください。
サイドホイールの動きが以前より悪い
eufy が正しく動かない、または全く動かない
ホイールの絡まり除去と清掃が必要
ホイールは内部にアクセスするのが難しいため、まずは RoboVac を分解せずにできる限り清掃してください。ピンセットを使って髪の毛を引き出します。エアダスターを使用して、ホイールハウジング内に残ったゴミを可能な限り吹き飛ばしてください。
駆動ホイールの交換が必要
基本的な清掃で改善しない場合は、ホイール自体の交換が必要な場合があります。
駆動ホイールモーターの交換が必要
ホイールを交換しても改善しない場合は、モーターの交換が必要な場合があります。
スイベルホイールが回転しない、または動かない
スイベルホイールが詰まり、動きに不要な抵抗が生じることがあります。
ホイールが髪の毛、汚れ、その他のゴミで詰まっている
このホイールは RoboVac の前部にあり、髪の毛が詰まりやすい場所です。スパッジャーの先端を使って、ホイールをハウジングから取り外します。ホイールとハウジングから髪の毛を取り除きます。綿棒で両方のパーツを清掃し、汚れやホコリを除去してください。完了したら、ホイールをハウジングに再度押し込んでください。
ホイールハウジングが汚れている
ハウジングの下にゴミが溜まり、動きを妨げている可能性があります。スイベルホイールの交換ガイドに従ってスイベルホイールのハウジングを取り外します。綿棒やエアダスターでハウジングを清掃し、元の位置に戻してください。
ホイールハウジングが破損しており、交換が必要
ハウジングを清掃しても改善しない場合は、スイベルホイールの交換が必要です。
Josh Mecham
メンバー登録日: 09/26/22
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
36 件のコメント
It keeps circleing and not moving forward
Andrea - 返信 共有
I replaced the battery, cleaned the wheels the brushes and it wants to start, rolls once and stops again. Please help
thunderxye - 返信 共有
Same as mine. Did you manage to get it to work?
peter sandford - 返信 共有
Brand new but will only goa few inches and stops
Cindie Kristoff - 返信 共有
Can someone help me? New in February thos year but has never gone but a few inches forward. Have checked everything on it but still won't move! I'm ready to send back and get a refund, if noone can help! Very frustrating!!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 80
今までの合計 20,890
