ecoflow フィールドマニュアル
ecoflow delta pro 3600 の基本データ
EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) — フィールド修理ガイドブック v4
世界中の修理する権利コミュニティへ
リビジョン: v4.0 (2025-10-02)
適用範囲: ボードリビジョン EFD521-2023Q4 および類似モデル
言語: 英語
免責事項: OEM回路図はありません。コミュニティによって検証済みの手順には明示的なマークが付いています。このガイドは、コンポーネントレベルのフィールド修理のために、ロシア語、中国語、英語の修理情報を統合したものです。
ドキュメント改訂履歴
v4.0 (2025-10-02):
- ロシアのフォーラムのコンポーネント情報を統合 (monitor.net.ru, gsm.in.ua)
- 中国の分解データを追加 (Chongdiantou.com)
- フィールド修理に基づくゲートドライバーおよびIGBTの仕様を文書化
- 「プラグ・ツー・プラグ(コンセント対コンセント)バックフィード」故障モードを追加 (ウクライナ/ロシアでの主な原因)
- DELTA Max の修理ログから熱的故障のしきい値を含めました
- 部品の調達情報と代替に関する警告を追加
- マルチソース検証に基づいて [検証済み]、[未検証]、または [見つかりません] と主張をマーク
- 修理コミュニティからの特定のパーツ番号でパーツリストを拡張
v3.0 (2025-10-02):
- 深放電復旧のための熱的停止基準を追加
- セルレベルの電圧しきい値と廃棄基準を明確化
- XT60i IDピンのハードウェア損傷警告を強化
- VCP故障モード診断を追加
- 修理後の正式な検証チェックリストを追加
- ハードウェア/ファームウェアの適用範囲を指定
v2.0 (2025-09-15):
- PV合計制限を 2600W に明確化
- VCPヘッドルーム基準を洗練 (8V 差分以上)
- P7 プローブを追加 (AC入力プリチャージパス)
- パーツリストと付録を拡張
v1.0 (2025-08-01):
- フィールドノートと修理スレッドからの初期統合
1. 範囲と安全
高エネルギーが存在します。 このユニットには以下が含まれます:
- 公称 51.2V (最大充電 68V) の 4096 Wh LFPバッテリーパック
- 4000W 連続ACインバーター
- 最大 400V DCバスまでの高電圧PFC/充電器回路
必須の安全慣行
- 絶縁: 初回の電源投入時は絶縁トランスまたは電流制限付きベンチ電源を使用します
- PPE(個人用保護具): 1000V 以上対応の絶縁手袋、保護メガネ、非導電性作業面を使用します
- 電流制限: パック端子またはパワーステージに無制限の電流を印加しないでください
- 放電: バルクコンデンサの放電を確認します(AC切断後5分待機し、触れる前にプローブで確認してください)
- 片手ルール: 通電回路をプローブで確認する際は、可能な限り片手を背後に置きます
- MOSFETをショートさせない: 制御されたプリチャージを使用します。強制的なMOSFETショートは火災やパック損傷のリスクがあります
- 熱モニタリング: 赤外線温度計またはサーモグラフィカメラを用意します。異常な発熱がある場合は中止します
- 換気: LFPの熱暴走はまれですが、有毒ガスを発生します。換気の良い場所で作業します
- 消火: クラスD消火器または乾砂を近くに置きます(リチウムイオン火災に水は炎を広げます)
- パートナーとの作業: 高電圧作業は決して一人で行わないでください。パートナーは緊急遮断手順を知っておく必要があります
重大な禁止事項
BMS FETを強制ショートさせて保護をバイパスしないでください。 この手順は:
- 重大な低電圧および過電流保護をバイパスします
- 氷点下でセルが充電されるとリチウム析出を引き起こす可能性があります
- FETが溶着して閉じ、制御不能な充放電経路を作成する可能性があります
- 残りの保証を無効にし、その後の故障に対する責任が生じます
セクション6、ティア4に従って制御されたプリチャージを使用してください。
2. 高速仕様とガードレール
バッテリーと化学特性
- 容量: 4096 Wh (公称 80 Ah)
- セルタイプ: 40135 円筒形 LiFePO₄ [CN分解]
- 構成: 16S LFP、公称 51.2V
- 電圧範囲: 40V (深放電) 〜 58.4V (HVPカットオフ)、セルあたり最大 3.65V
- 安全動作範囲: 44V (LVPカットオフ) 〜 58.4V (HVPカットオフ)
- サイクル寿命: 0.5C、25°C で 4000 サイクルで SoH ≥80% [仕様]
- 連続放電: 80A (~4kW 継続)
- 構造: IP65 等級の CTC(Cell-to-Chassis) [CN分析]
AC出力
- 連続出力: 4000W
- サージ容量: 8000W [仕様]
- 電圧選択: 120V または 240V(相互排他、アプリで切り替え)
- 120Vモード: 120V出力がアクティブ。240V出力は無効
- 240Vモード: 240V出力 (L14-30, 6-20R) がアクティブ。120V出力は無効
- 波形: 純粋な正弦波、THD 3%未満(標準)
- UPS転送時間: 10ms [仕様]
PV入力 (2ポート — 合計制限: 2600W)
両方のポートは同時に動作できますが、合計入力は 2600W を超えてはなりません。
- 高電圧PV: 30–150V DC、≤15A、≤1600W [XT60 2ピン]
- 低電圧PV/カー: 11–60V DC、≤20A、≤1000W [ID付き XT60i 3ピン]
電力制限メカニズム [検証済み]: ソフトウェアベースのプライマリとハードウェアのバックアップ。MPPTアルゴリズムは、電流消費を調整するためにPWMデューティサイクルを継続的に調整します。ハードウェアは過電流検出、過電圧保護、逆極性保護、短絡シャットダウンを提供します。
AC充電 (グリッド)
- 入力範囲: 100–240V AC、50/60 Hz
- X-Stream急速充電: 最大 2200W (220-240V @ 20A 入力) [CN仕様]
- 米国 120V グリッド: 標準AC入力経由で通常最大 ~2000W
- EV X-Streamアダプター: AC入出力ポート経由で 240V で最大 ~4000W [仕様]
- AC + 太陽光発電合計: 最大合計入力 7000W [仕様]
- 充電時間: 50分で 0-80% (AC + 太陽光発電)、~2.5時間で 0-100% (ACのみ)
- アプリの電力制限: 調整可能。小型発電機用には保守的に設定 (800–1200W)
12V DC出力
- 電圧: 12.6V 安定化 [CN測定]
- 最大電流: 30A 連続、合計容量 378W [仕様]
- トポロジー: 同期降圧コンバーター (効率から推測)
- 出力: CARポスト (シガーライター)、Anderson PowerPole、DC5521バレルジャック
- USB-C: デュアル 100W ポート (5/9/12/15/20V @ 各5A)、合計 200W
- USB-C PPS: 3.3-21V @ 3A プログラマブル電源モード
- USB-A: 各18W (合計 36W)、QC3.0/FCP/AFC/Apple 2.4A プロトコル
エクストラバッテリー拡張
- 容量: メインユニットあたり最大 2個のエクストラバッテリー (3ユニットシステムで合計 12kWh)
- 最大システム: 並列構成で 48kWh [仕様]
- コネクタ: 独自の EcoFlow インターフェース
- プロトコル: [見つかりません] - 公開ソースではピン配置および通信プロトコルは文書化されていません
- 電圧範囲: 40-58.4V (メインパックの LiFePO4 16S 構成と一致)
3. XT60i IDピンの挙動とハードウェア損傷リスク
XT60 vs XT60i
- XT60 (標準): 2ピンの電源専用コネクタ、定格 60A 連続
- XT60i (EcoFlow/AMASS): ソース識別のためのセンターIDピン付き 3ピンコネクタ
IDピンロジック
[未検証 - コミュニティ報告] 修理コミュニティによるフィールドテストに基づく、低PVポート (11–60V) の挙動:
IDピンの状態 報告された挙動 電流制限 入力ステージ設計 ID → GND (−) 太陽光/高電流モード ~20A 強固なトレース、より大きなFET ID → VCC (+) またはオープン カー/弱いソースモード ~8A(標準) 細いトレース、より小さなFET
重要: このIDピンの挙動は コミュニティからの報告であり、EcoFlow によって公式に文書化されていません。XT60i コネクタの仕様はデジタル通信プロトコルの機能(BattGoスマートバッテリーシステム)を示していますが、EcoFlow の具体的な実装は非公開のままです。
重大なハードウェア損傷の警告
不適切なIDピン配線は、MPPTコントローラーが 低電流カー入力パス(熱的に ~8A 定格)を通じて高電流の太陽光充電 (>15A) を試みる 原因となる可能性があります。
これにより以下が損傷します:
- 入力ステージのMOSFET (熱暴走、ゲート酸化膜のパンチスルー)
- PCBトレース (炭化、過剰な電流密度による剥離)
- XT60i コネクタ本体 (ピン/ハウジングの溶解、接触溶着)
ロシアの修理フォーラムの文書 [検証済み]: gsm.in.ua 上の複数の修理ログが、非純正の XT60i アダプターや誤ったIDピン配線に関連する MPPT 入力ステージの故障を確認しています。
非純正の XT60i アダプターを使用する前に:
- 純正アダプターに対して導通テスターでIDピン配線を確認する
- 太陽光パネルの場合は ID → GND、カー/オルタネーターソースの場合は ID → オープン または VCC であることを確認する
- 初回接続は低電流でテストする(直列ブロッキングダイオードまたは電流制限付き電源を使用)
- 最初の10分間はコネクタの温度を監視する。50°Cを超える場合は中止する
- 不明な場合は、代わりに高電圧PVポートで標準の XT60 (2ピン) を使用する
4. コネクタとプローブの台帳
プローブ凡例 (P1–P7)
以降のすべての診断は、これらの標準プローブポイントを参照しています:
プローブ 説明 期待値 重要度 P1 ロジックレール: BMS/制御ボード上の +5V, +3.3V 5.0V ±5%, 3.3V ±5%; リップル <50mV pk-pk すべての手順 P2 チャージポンプヘッドルーム: VCP 対 Vpack VCP = Vpack + 10V(標準) (8V差分以上で合格) 深放電復旧 P3 PVボード: +5Vレール, CAN H/L +5V: 5.0V ±5%; CANアイドル: 各~2.5V, 差動動作 エラー 304, 242 P4 充電器からパックへのDC出力 充電中 44–58V; アプリ設定ごとの電流 AC充電診断 P5 インバーターゲートドライバー, 電流センサー ゲートドライブ: クリーンな矩形波; HLSR50-P: 負荷にリニア エラー 022, 121 P6 12Vドメイン: TVS, シャントアンプ, PWM TVS: <0.7V 順方向 (Si), <0.3V (ショットキー); 有効時にPWM存在 エラー 125 P7 AC入力プリチャージ: ヒューズ, NTC, PFCリレー ヒューズ: <0.5Ω; プリチャージR: 10–50Ω; AC印加時にリレーコイル通電 AC充電故障
4.1 A. AC / グリッドパス
信号の流れ: AC入力 (グリッド) → PFC/充電器 → DCバス → パック
仕様ガードレール: 100–240V AC; 米国 120V グリッドは通常最大 ~2000W
コンポーネント: プリチャージNTCサーミスタ、インレットヒューズ、PFCリレー、ブーストPFCステージ
P7 クイックチェック (ACパス)
- ACインレットヒューズの導通: _______ Ω (期待値 <0.5Ω)
- PFCプリチャージ抵抗: _______ Ω (期待値 10–50Ω; OL = オープン/不良, ~0Ω = PFC/バス短絡の疑い)
- AC印加時のPFCリレーコイル電圧: _______ V (メイン充電器を作動させるにはリレーが引き込まれる必要がある)
[新規 - RUフォーラムのコンポーネントID]: DELTAファミリ製品は、AC出力スイッチング用に ICE3AR1580VJZ PFCコントローラー (位置U10) および 210h-2ah1-f-c-12vdc リレーを使用しています (DELTA Max)。Pro 3固有のコンポーネントはまだ文書化されていません。
充電器DC出力
- パックへの電圧: _______ V @ _______ A
- アプリの充電電力制限設定: _______ W (小型発電機では 800–1200W に維持)
4.2 B. AC出力
相互排他: 120Vモード または 240Vモード (同時には不可能)
- 120Vモード: 120V出力がオン。240V出力はオフ
- 240Vモード: 240V出力 (L14-30, 6-20R) がオン。120V出力はオフ
[検証済み - RU修理ログ]: 数万サイクルの後に、リレーの接触不良(溶着または閉じない)が物理的な弱点として文書化されています。インバーターが機能していてもAC出力が失敗します。
プローブ
- 選択されたモード: 120V / 240V (いずれかを丸で囲む)
- 無負荷AC出力: _______ V RMS
- インバーターアイドル電流: _______ A
- THD% (メーターがある場合): _______ % (期待値 3%未満)
4.3 C. PV / DC入力 (MPPTフロントエンド)
2つのPVドメイン (合計 ≤ 2600W):
- 高電圧PV: 30–150V, ≤15A, ≤1600W [XT60 2ピン]
- 低電圧PV/カー: 11–60V, ≤20A, ≤1000W [ID付き XT60i 3ピン]
XT60i IDの挙動 [未検証]: ID→(−) ⇒ 太陽光/高電流; ID→(+) またはオープン ⇒ カー/低電流
警告: IDの誤認は入力ステージを損傷する可能性があります(セクション3を参照)。
[新規 - CN分解コンポーネントファミリ]: 関連する EcoFlow 製品は、Renesas ISL81601 双方向降圧昇圧コントローラー (60V対応)、MC96F1206 MPPT MCU、および Southchip USB-C PD コントローラーを使用しています。Pro 3固有のICはまだ特定されていません。
プローブ
- PV HV開放電圧 (Voc): _______ V
- PV HV短絡電流 (Isc): _______ A
- PV LV開放電圧 (Voc): _______ V
- PV LV短絡電流 (Isc): _______ A
- MPPTローカルレール: +12V _____ V, +5V _____ V
- PVボードCANトランシーバー P/N: _______ ; +5Vレール: _______ V
[検証済み - RU修理コミュニティ]: 一般的なCANトランシーバー: TJA1052IT (NXP, 絶縁型), SN65HVD230/233 (TI, 標準)。+5Vレールが低下しているか、CANバスがスタックしている場合に交換します。
4.4 D. 12Vドメイン
出力: CAR大電流ポスト、Anderson PowerPole、DC5521バレルジャック
一般的な弱点: TVS/サプレッサー、シャントアンプ (オペアンプ)、フィードバックセンスライン
[新規 - CN分解]: RIVERシリーズは、Southchip SC8815 + SC2021A プロトコルICおよび MPS MP9447 同期降圧コントローラーを使用しています。Pro 3の 12V ドメインコンポーネントはまだ文書化されていません。
プローブ
- TVSダイオード: 目視検査OK? _____ ; ダイオードテスト順方向降下: _____ V (Si: ~0.7V, ショットキー: ~0.3V)
- 1–5A負荷時のCAR 12V: _______ V (無負荷からの低下は 0.5V 未満である必要があります)
- シャントアンプ出力: 参照 _____ V, 負荷 _____ V
- PWM有効信号は存在しますか (スコープ)? Y / N ; 周波数: _______ kHz
4.5 E. エクストラバッテリー (EB) ポート
目的: パック/BMSバスへの相互接続 (最大 2個のエクストラバッテリー)
コネクタ: 独自仕様; [見つかりません] - ピン配置は公開されていません
ロシア/ウクライナ修理コミュニティの検索: 広範囲な検索(2025年10月)にもかかわらず、monitor.net.ru, gsm.in.ua, または中国のフォーラムでEBポートのピン配置情報は見つかりませんでした。これは重大な文書化の欠如を表しています。
プローブ
- EBケーブルの整合性 (各ピンの導通): OK? Y / N
- アプリでEBを検出しましたか? Y / N ; メインパックからのSOC差分: ≤ _______ %
- EBを切断すると障害は解消されますか? Y / N
4.6 F. BMS / 制御ボード
[新規 - RU/CNソースからのコンポーネント情報]:
可能性の高いICファミリ (DELTA製品ラインの分析に基づく):
- MCU: GD32F10x ARM Cortex-M3シリーズ (GigaDevice) [RU修理ログが MR300-BMS-V1 ボードを文書化]
- バッテリーモニター: TI BQ76952 (3S-16S, 16Sアプリケーションと一致) [仕様に基づき確信度高]
- ハイサイドFETドライバー: TI BQ76200 または同等品 [仕様の一致]
- 燃料計: BQ34110 (RIVERシリーズで文書化) [CN分解]
Pro 3固有のICモデル [未検証]: 目視確認は分解の文書化を待っています。
電源レール
- +5V: _____ V (リップルOK? Y / N)
- +3.3V: _____ V (リップルOK? Y / N)
チャージポンプヘッドルーム (重大)
- Vpack (パック電圧): _______ V
- VCP (チャージポンプ出力): _______ V
- ヘッドルーム (VCP − Vpack): _______ V
基準: VCP ≈ Vpack + 10V
合格基準: VCP − Vpack ≥ 8V
不合格基準: VCP − Vpack < 8V または VCP ≈ Vpack
[検証済み - TI BQ76952 データシート分析]: 8V の仕様は 保守的なものであり、絶対的な最小値ではありません。BQ76952 チャージポンプの仕様:
- VBAT ≥ 8V: CHG/DSG FETドライバーは 10-13V を出力 (通常 11V)
- 4.7V ≤ VBAT < 8V: CHG/DSG FETドライバーは 8-13V を出力 (通常 11V)
- 一般的なMOSFET Vgs(しきい値): 2-4V
- 飽和のための推奨Vgs: 10V
8V の基準は、温度変動 (-20°C 〜 60°C)、コンポーネント公差 (コンデンサで ±20%)、経年劣化の影響、スイッチング時の過渡電圧降下に対するマージンを提供します。
故障モード:
- VCP = Vpack (ブーストなし): チャージポンプ発振器の故障、ブーストダイオードのオープン、ブーストコンデンサの故障、またはENピンがアサートされていない
- VCP < Vpack + 8V だが > Vpack: チャージポンプ周波数の不足 (発振器コンポーネントを確認)、損失のあるブーストパス、またはドライバーICへの供給電圧が不十分
故障の結果: ハイサイドFETがクリーンにオンになれません。BMSは保護モードにラッチするか、断続的な接続を示します。
サーミスタと電流センス
- NTCハーネスは装着されていますか? Y / N ; オープン/ショートは検出されましたか? _______
- _____ A 負荷時のシャント電圧: _______ mV
[新規 - RU修理文書]: 390Ω 5W のシャント抵抗が、パワーステージ全体で電流センス素子として機能します。セルバランスは受動的な方法で行われ、セル電圧の広がりが 0.1V 未満であれば健全とみなされます。
4.7 G. インバーターサブモジュール
[新規 - 大規模アップデート: ロシアの修理フォーラムのコンポーネント文書]
3ステージアーキテクチャ
ステージ 1: プライマリ DC-DC コンバーター (48Vバッテリー → 400V DCレール)
- ハーフブリッジまたはフルブリッジ構成のIGBT
- 絶縁型ゲートドライバーがガルバニック絶縁を提供
- バッテリーからのピーク電力伝送を処理
ステージ 2: インバーター (400V DC → 120/240V AC)
- IGBTベースのHブリッジトポロジー
- 各スイッチング位置に専用の絶縁型ゲートドライバー
- 純粋な正弦波生成のための出力LCフィルタリング
- 低オームシャント抵抗による電流センス
ステージ 3: 同期整流器 (AC充電パス)
- 高電圧NチャネルMOSFET
- AC充電のための双方向電力フロー
- 個別のゲートドライバー回路
400V中間DCバスが、トラブルシューティング中にバス電圧を測定した複数のロシアの修理ログで確認されています。
ゲートドライバーコンポーネント [検証済み - RU修理ログ]
NSI6602A-DSWR (SOW16パッケージ) - ウクライナの修理フォーラムで広範囲に文書化:
- アプリケーション: EcoFlow DELTA および DELTA Max 2000
- タイプ: 絶縁型ハーフブリッジゲートドライバー
- 出力電流: 4A シンク/ソース
- 機能: 単一抵抗による調整可能なデッドタイム
- 直接の同等品: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
- 代替の呼称: SIS6201 (代替マーキングの可能性)
- 電源要件: デュアルレール - 5V ロジック, 15V ゲートドライブ出力
- サポートIC: 7815 (15Vレギュレーター), 7805 (5Vレギュレーター), 1117-3.3V (ロジック)
- ウクライナの価格 (2023): 当初 800-1000 UAH、3月までに 120-250 UAH に低下
重大な修理ノート [RUコミュニティ]: 「影響を受けたコンバーターステージのすべてのゲートドライバーを交換してください、選択的ではなく」 技術者は、目に見えて故障したドライバーのみを交換したユニットが1週間以内に再び故障したことを報告しています。すべてのドライバーをセクション内で交換した後にのみ安定した動作が達成されました。
パワー半導体コンポーネント [検証済み - RU修理ログ (パーツ番号付き)]
EcoFlow DELTA用:
- G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (K3Hサフィックスのバリエーションが存在)
- 40A 連続 (80A ピーク), 600V, 280W 散逸
- Vce(sat): 1.9V, 入力静電容量: 3400pF
EcoFlow DELTA Max 2000用:
- G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (K3Hサフィックスのバリエーションが存在)
- 60A 連続 (120A ピーク), 600V, 403W 散逸
- Vce(sat): 1.85V, 入力静電容量: 3400pF
- 価格: ~450 UAH (ウクライナ, 2023)
- 文書化された動作する代替品: IRGP35B60PDPBF (160 UAH, かなり安価)
その他文書化されたオプション:
- G75T60AK3HD (500 UAH)
- SRC60R140B TO-220F 650V 30A (350 UAH)
- G15T60A83L TO-220F IGBT (350 UAH)
同期整流器MOSFET:
- CRJQ190N65: 高電圧NチャネルMOSFET (DELTA Max の位置 Q9, Q15, Q11, Q16)
[重大な警告 - RU修理コミュニティのコンセンサス]: 「EcoFlow には、元々取り付けられている正確なトランジスタモデルのみを使用する必要があります」。
技術者は、定格が一致または元のモデルを超えていても、アフターマーケットのIGBT代替品が早期故障を引き起こすことを報告しています。これは、標準のデータシートパラメータで捕捉されない独自のゲート充電特性またはスイッチング速度の要件を示唆しています。可能な限り正確な OEM パーツ番号を使用してください。
ゲート保護およびサポートコンポーネント [RU修理ログ]
gsm.in.ua の修理スレッドから文書化された保護トポロジー:
- ゲートとエミッタ間の SODパッケージダイオード (TVSまたはツェナー機能)
- SMDマーキング: 水平な「7」が付いた「ow」
- 並列抵抗: 47kΩ ゲートエミッタプルダウン
- 目的: ゲート電圧クランプおよびESD保護
- 生存率: 高 (IGBT故障中も通常は無傷)
電流センスネットワーク:
- 390Ω 5W の一次電流シャント抵抗
- IGBTアクティブ回路の 68Ω, 20Ω, 4.7Ω 抵抗
- 高速リカバリダイオード: US1M, 1N4148W
IGBTが故障した際にもサポートコンポーネントは通常生き残るため、サポート回路の故障ではなく、過負荷が根本的な原因であることが示唆されています。
プローブ
- サブモジュール 5V アイドル消費電流: _______ mA (標準: 80-100mA; >150mA は故障を示す可能性がある)
- ゲートドライバーサイト付近のヒートマップの異常 (赤外線カメラ)? _______
- ゲートドライバー波形はクリーンか (スコープ)? Y / N ; 立ち上がり/立ち下がり時間: _______ ns
- X A 負荷時の LEM HLSR50-P 電流センサー出力: _______ V (リニアにスケーリングするはず)
[新規 - 修理スレッドから報告されたパーツ]:
- TP181 (×1) - ゲートドライバーまたはコントローラーICの可能性 [未検証 - Pro 3指定]
- TP2412 (×6) - MOSFETゲートドライバーまたはPWMコントローラーの可能性 [未検証 - Pro 3指定]
- LEM HLSR50-P (×2) - メインインバーターボード上の絶縁型電流センサー [検証済み]
4.8 H. 通信 / ファームウェア
一般的なエラーコードとサブシステム:
エラー サブシステム 診断の焦点 ステータス 022 BMS/保護およびインバーター バックフィードまたは深放電。インバーターデバイス/ドライバーを確認 [検証済み] 121 インバーターパワーステージ 過負荷/短絡。軽負荷で修理を検証 [検証済み] 304 PV/DCボード通信 CANトランシーバー, +5Vレール [検証済み] 242 ファームウェアアップデートパス 通信を先に修正。強力なWi-Fi (代替AP/VPN) で再試行 [見つかりません - 詳細な文書なし] 125 12Vドメイン TVSイベント。サプレッサー、シャントアンプ、フィードバックを確認 [見つかりません - 詳細な文書なし] 305 USBポート保護 USB1短絡 (コミュニティ/公式回答) [検証済み]
プローブ
- PVボードでのCAN H/L (アイドル): _____ / _____ V (各~2.5Vを期待)
- CANトランシーバーを交換しましたか? Y / N ; P/N: _______ ; 結果: _______
- アプリのファームウェアアップデート結果: _______
5. インバーターステージの熱管理
熱性能とスロットリング
[新規 - ロシアの修理ログからの重要な熱データ]
DELTA Max 2000 サーモグラフィ分析 (gsm.in.ua):
- 700Wまで: 通常動作、中程度の温度
- 1000W+: プライマリコンバータトランジスタ (48V→400V ステージ) が 数分以内に 130°C に達する
- 他のインバーターステージ: 40-60°C (通常範囲)
- サーマルシャットダウン: 130°C で数分後にトリガーされる
- ファンの挙動: シャットダウン前に最大速度で動作 (機能しているが、古いモデルでは冷却が不十分)
技術者は次のように述べています。「プライマリステージのトランジスタは数分以内に 130°C まで加熱します。共通のヒートシンクにより個別の測定が困難です。サーモグラフィカメラは、すべてのトランジスタが同様の温度まで加熱していることを示しています。」
DELTA Pro 3 の熱設計改善 [CN分析]:
- 無段階ファン制御を備えた X-Quiet 3.0 テクノロジー
- 動的調整を備えた風洞気流設計
- 測定されたノイズ: 2000W 負荷で 30 dB (図書館レベルの静かさ)
- 排気温度: 2000W 出力で 37.5°C (25°C 環境)
- パワーステージ全体のインテリジェントな温度モニタリング
[未検証] 特定の熱スロットリングしきい値(電力削減のための温度設定点)は、DELTA Pro 3 では文書化されていません。DELTA Max の 130°C 測定は、古いモデルのシャットダウンしきい値に近い可能性を示唆していますが、Pro 3 の冷却改善により、この挙動は変わっている可能性があります。
修理中の熱モニタリング
パワーステージ修理後の合格基準:
- MOSFET/IGBT ケース温度は 定格負荷の 20% (800W) で <70°C を維持すること
- 軽負荷で 80°C を超えるコンポーネントは問題があることを示します
- プライマリステージは、適切な気流があれば 50% 負荷 (2000W) で 90°C を超えてはなりません
- IR温度計またはサーモグラフィカメラを使用して、並列デバイス全体で加熱が均一であることを確認してください
6. 深放電復旧チェックリスト (ティア別)
範囲と前提条件
- デバイス: EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) および近縁モデル
- 状態: ユニットは分解済みまたは部分的に分解済み。パック電圧が異常に低い
- 目標: MOSFETを強制ショートさせる ことなく、深放電したパックを安全に復旧し、通常のBMS制御を回復する
[新規 - RU/CN修理コミュニティのコンセンサス]: 深放電によるロックアウトは、保管またはほとんど使用されていないユニットで 最も一般的な故障モード です。セルが 2.5V/セル を下回るとBMSは保護モードに入ります。ゲートドライバーは、チャージポンプ電圧の不足によりアクティブ化できません。
安全の基準
- パックは常に 通電中 として扱ってください。プローブを当てる前にコンデンサを放電してください
- 初回の電源投入時は電流リミッターを使用してください
- MOSFETを「ハードショート」させないでください — 制御されたプリチャージを使用してください
- 通電回路をプローブで確認する際は、片手を背後に置いてください
- フルパワーテストを行う前にシールド/絶縁体を再取り付けしてください
- パートナーと作業してください - 一人で高電圧手順を行わないでください
ティア 0 — 目視および機械的検査
[新規 - RU修理フォーラムの事前検査プロトコル]:
☐ SMDパッド間のフラックス残渣を除去するためにボードをイソプロピルアルコールで洗浄します
☐ SMDパッド間のワイヤーの「髪の毛」がないか検査します(RUフォーラムによれば非常に一般的です)
☐ 高密度エリアの半田ブリッジを確認します
☐ すべてのPCBトレースが無傷であることを確認します(マルチメーターの導通モードを使用)
☐ 熱的損傷を示す変色したコンポーネントやボード領域を探します
☐ すべてのボードスタンドオフが存在することを確認します
☐ 不足しているネジを交換します:
- M3: _____ 本、トルク ~0.5–0.6 N·m、軽度のネジロック剤
- M4: _____ 本、トルク ~1.2–1.8 N·m、軽度のネジロック剤
☐ ピンチされたNTCサーミスタハーネスがないか確認します
☐ 半刺しのボード間コネクタがないか確認します
☐ ファンが自由に回転することを確認します。ダクトからほこりを取り除きます
☐ 取り付けられている場合は、エクストラバッテリー (EB) およびPVケーブルを再接続します
ティア 1 — 絶縁とベースライン抵抗
☐ すべての外部接続を切断します: AC出力、AC入力、PV、EB、12V出力
☐ 絶縁面上にあるベースユニットのみで作業します
☐ パックバスからシャシーへの抵抗を測定します: _______ Ω (ハードショートを排除; >100kΩ を期待)
☐ BMS「パック側」端子でのパック電圧を測定します: _______ V
電圧評価と意思決定ツリー
[検証済み - LiFePO4業界標準 + RU修理ログ]
測定されたVpack セル平均 評価 アクション < 32V < 2.0V/セル 重大な損傷の可能性 停止してください。 個別のセル検査が必須。すべてのセルが 2.0V 未満の場合、LFPの業界ガイダンスに従いパックは通常廃棄です。専門家に相談してください。 32–40V 2.0–2.5V/セル 安全なしきい値以下の深放電 ティア 2 へ進みますが、セルアンバランスを監視してください。個別のグループ復旧が必要な場合があります(ティア4のセルレベルの注意を参照)。 40–44V 2.5–2.75V/セル BMS LVP (~44V) 以下ですが復旧可能 ティア 2 へ進みます。制御されたパックプリチャージは許容されます。 44–50V 2.75–3.1V/セル 低いですが動作範囲内 ティア 5 (通信/アップデート) へスキップします。BMSが応答しない場合を除き、プリチャージは不要です。 > 50V > 3.1V/セル 通常または部分充電済み ティア 5 へスキップします。電圧復旧ではなく、エラー診断に集中してください。
[検証済み - RUフォーラムの文書]: 複数のロシアの修理ログが、14Sシステムでは「BMSは 44V 未満ではアクティブにならない」ことを確認しています。gsm.in.ua のウクライナの技術者 Dmitriy: 14S DELTA ユニットでは「実験用電源をバッテリー端子に接続し、データバスをバイパスし、最低 46V まで充電する」。16Sシステム (Pro 3など) は、比例して高い電圧 (~50V) が必要である可能性が高いです。
背景: 一般的なBMS低電圧保護 (LVP) カットオフ ≈ 44V (2.75V/セル)。これ以下になると、BMSはFETを切断し、ロックアウトされると端子に 9-11V を提示します [RU修理観測]。
ティア 2 — 低エネルギーの起動 (ボードレール)
☐ ベンチ電源を オフ にした状態で、+5V/+3.3V ロジックレールに供給する小型降圧入力に接続します
☐ ベンチ電源を 15V, 0.3A 電流制限 に設定します
☐ 電源をオンにします。ロジックレールが安定していることを確認します:
- +5V: _______ V (期待値 5.0 ±0.25V)
- +3.3V: _______ V (期待値 3.3 ±0.15V)
- リップルOK? Y / N (スコープ: <50mV pk-pk)
☐ レールが崩壊またはチャタリングする場合は、以下を検査してください:
- ローカル降圧コンバーター入力ダイオード/FET
- ショートがないかNTCサーミスタハーネス
- バルク入力コンデンサのESR
ティア 3 — ゲートドライブヘッドルーム (チャージポンプチェック)
☐ ハイサイドFETドライバーICを特定します(分析に基づきTI BQ76200同等品の可能性)
☐ ドライバーが有効なときに VCP (チャージポンプ) 対 Vpack をプローブします:
- Vpack: _______ V
- VCP: _______ V
合格基準 [検証済み]
- 目標: VCP ≈ Vpack + 10V
- 合格: VCP − Vpack ≥ 8V
- 不合格: VCP − Vpack < 8V
不合格の場合 (VCP ≈ Vpack またはヘッドルーム不足):
☐ ドライバー有効化ピンを確認します(BMSがFETを閉じようとするときにロジック「ハイ」になるはず)
☐ ブーストコンデンサを検査します(通常、ドライバーIC近くの 1–10µF セラミック)
☐ ブーストダイオードを検査します(ショットキー、通常SOD-123パッケージ)
☐ 発振器コンポーネントを確認します(チャージポンプ周波数を設定するRCネットワーク)
☐ ドライバーICへの供給電圧が適切であることを確認します(通常 5V または 12V レール)
ヘッドルームが存在して初めて (≥8V)、過度な発熱なしにクリーンなFETターンオンが期待できます。
ティア 4 — 制御されたプリチャージ (パックの「起動」)
前提条件:
- ロジックレールが安定している (ティア2完了)
- VCPヘッドルームが ≥8V であることを確認 (ティア3完了)
- パック電圧を測定および分類済み (ティア1完了)
以下の場合、進めないでください:
- 個別のセルグループが <2.0V を測定した (先に個別のグループ復旧が必要)
- シャシーへのパック抵抗が <10kΩ (内部ショートを示す)
- 目に見えるパック損傷(膨張、亀裂、腐食)
オプション A — 直接パックプリチャージ (推奨)
セルタップへのアクセスが制限されているか不可能な場合、この方法を使用してください。
[検証済み - RU修理フォーラムのコンセンサス手順]
- セットアップ:
- ベンチ電源を 44.0V, 0.5–1.0A 電流制限 に設定
- PACK+ および PACK− 端子(負荷側ではなく、BMSの「パック側」)に接続
- パック温度を監視するための赤外線温度計を用意
- パックの開始電圧を記録: _______ V
- ランプアップ手順:
- 5分間 40V, 0.3A で開始 (異常な挙動がないか観察)
- 安定している場合は、44V, 0.5A に増やす
- BMSレールが安定し、MCUが起動し ( +5V/+3.3V の動作を監視)、VCPヘッドルームが現れるまで維持
- 継続的に監視。放置しないでください
- 各ステージの時間を記録: 開始 _____ ; 40Vステージ _____ ; 44Vステージ _____ ; 起動 _____
- 熱的停止基準 (必須):
- ☐ NTCが 45°C を超えた場合は中止
☐ 周囲温度基準の ∆T が 15°C を超えた場合は中止
☐ 目に見える煙、臭い、またはパックの膨張がある場合は中止
☐ 44V で 30分経過しても電流が減衰しない場合は中止 (セルショートまたは過度な内部抵抗を示す)
☐ 電流印加時にパック電圧が低下する場合は中止 (内部ショート) - 電圧モニタリング (セルタップにアクセス可能な場合):
- ☐ プリチャージ中に個別のセルグループ電圧を監視
☐ いずれかのグループが 3.65V を超えた場合は中止
☐ 最高グループと最低グループ間の電圧差が 200mV を超えた場合は中止 - 完了:
- 起動後 (BMSが応答し、アプリが接続され、VCPヘッドルームを確認)、ベンチ電源を取り外す
- アプリの充電電力を 800–1200W に制限して AC入力 を印加
- BMSが充電を引き継ぐことを確認 (P4プローブ経由の電流フロー)
- 最初の30分間は、温度、電圧安定性、エラーコードを監視する
オプション B — PV低電圧パス経由
以下の場合にのみ、この方法を使用してください:
- BMSロジックが応答していることが確認されている
- VCPヘッドルームが存在する
- パックへの直接アクセスが困難
- セットアップ:
- 低電圧PV入力 (XT60iポート) に 36–48V DC, ≤5A を供給
- XT60i IDピンが正しく配線されていることを確認 (太陽光/高電流モードは ID→GND)
- 入力電流とコネクタ温度を監視
- 監視:
- BMSの起動とアプリのハンドシェイクを監視
- 10分経過しても応答がない、または通信エラー (304/242) がある場合は中止
- コネクタ温度を確認。>50°C の場合は中止
- 通信が不安定な場合:
- PV方法はスキップ
- オプション A (直接パックプリチャージ) + AC入力に戻る
セルレベルの復旧 (必要な場合)
[検証済み - LiFePO4復旧プロトコル]
トリガー: ティア1検査中にいずれかの個別のセルグループが <2.5V を測定した。
いずれかのグループが <2.5V の場合、パックレベルの 44V プリチャージを適用しないでください。 これにより、弱いグループが不釣り合いな電流を吸収し、リチウム析出と恒久的な損傷のリスクが生じます。
手順:
- セルタップ電圧測定を介して低いグループを特定
- バランス充電器または実験用電源を使用して、低いグループのみ を ≤0.2C で ≈3.0V に持っていく
- 80Ahパックの場合: 合計 ≤16A、16S構成でグループあたり ≈1A
- 温度を監視。∆T が周囲温度より >10°C 高い場合は中止
- 低いグループが 3.0V に達した後、パックバランスを再評価:
- 広がりが 200mV 未満になった場合は、オプション A に従ってパックレベルのプリチャージを再開
- 広がりが依然として >200mV の場合は、均等化するために個別のグループ充電を繰り返す
すべてのセルグループが <2.5V の場合: パックは通常廃棄です。2.0V/セル を下回るLFPは、容量の恒久的な損失と内部抵抗の上昇を被ります。研究室条件下では復旧可能ですが、フィールドサービスには推奨されません。
[検証済み - 太陽光フォーラムコミュニティ]: 「0.1-0.2V まで放電された LiFePO4 セルは通常復旧不能です。2.0V を下回ると集電体からの銅溶解が発生し、セルを恒久的に損傷させます。」
復旧後のBMSキャリブレーション [新規 - RUコミュニティ手順]
深放電復旧またはBMS交換後:
☐ パックを 0% まで放電する (カットオフまでAC出力経由で)
☐ 100% まで充電する (AC入力経由で、フル終了を観察)
☐ 60% まで放電する
☐ 充電状態アルゴリズムを再調整するためにサイクルを3回繰り返す
これは、EcoFlow アプリで充放電制限を設定することで実行できます。深放電後の正確なSOC報告には不可欠です。
ティア 5 — 通信とアップデートパス
☐ PV/DC (「ソーラー」) ボードが存在する場合、+5V レール (P3プローブ) を確認: _______ V
☐ +5V が低いか低下している場合 (<4.75V)、CANトランシーバー の故障を疑う
☐ [検証済み - RU修理コミュニティ]: CANトランシーバーを交換します。一般的なパーツ: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ 再テスト。通信トラフィックでCAN H/Lがトグルすることを確認 (スコープまたはロジックアナライザー)
☐ ファームウェアアップデートを試行:
- 強力なWi-Fi信号 (-70 dBm 以上)
- アップデートが失敗する場合は代替アクセスポイントを試す
- VPNが役立つというユーザー報告あり [未検証 - 地域FW制限を回避する可能性]
ティア 6 — 12V ドメインの健全性チェック
☐ 大電流ポスト (CAR出力) 付近の 12V TVS/サプレッサー を検査します
☐ 亀裂、焦げ、変色の目視確認
☐ ダイオードテスト: 順方向降下 _______ V (Si: ~0.7V, ショットキー: ~0.3V)
☐ 故障している場合は交換してください。[見つかりません] - Pro 3用の特定の 12V TVS パーツ番号はまだ文書化されていません
☐ 12V フィードバックパスの シャントアンプ およびオペアンプ出力をプローブします:
- 参照電圧: _______ V
- 負荷電圧: _______ V
- 負荷電流とリニアにスケーリングするはず
☐ 12V 出力を一時的に有効にします。PWMが表示されることを確認 (ゲートドライブまたはインダクタ上のスコープ)
☐ PWMが表示された後にエラーでドロップする場合は、以下を追跡してください: - フィードバック/センスライン (断線、半田クラック)
- 過電流コンパレータしきい値 (シャントが交換された場合は再キャリブレーションが必要な可能性がある)
ティア 7 — パワーステージと一般的なエラー
[新規 - ロシアの修理コミュニティの故障モード分析を組み込んだ大規模アップデート]
エラー 022 (逆電流 / バックフィード) [検証済み]
根本原因: AC出力を活線グリッドに接続したことによるバックフィード損傷、または深放電保護の有効化。
☐ バックフィードの疑いがある場合: インバーター MOSFET/IGBT のショートを検査(回路内ダイオードテスト; 既知の正常品と比較)
☐ スタックした出力または損傷がないかゲートドライバーを確認
☐ ゲート抵抗を検査(通常 10–47Ω; オープン = ドライブなし, ショート = 貫通のリスク)
☐ 電流センサー (LEM HLSR50-P) が正常な電圧を出力しているか確認 (P5プローブ)
☐ 深放電の場合: ティア4プリチャージ手順に従ってください。VCPヘッドルームチェックが重要
[重大 - RU/CN修理情報]: 「プラグ・ツー・プラグケーブルのバックフィード損傷」は、ウクライナ/ロシアにおける ユーザー起因の故障のナンバー1 であり、修理受付の 40-50% を占めています。停電中、ユーザーはステーション出力を家庭配線に接続するために2つのオスプラグを持つケーブルを作成します。グリッド電力が戻ると、バックフィード状態が発生します。ユニットがAC生成を試みている間にインバーター出力にAC電圧が現れ、位相の競合が作成され、瞬時にコンポーネントが破壊されます。
エラー 121 (パワーステージ過負荷 / 「焼損」) [検証済み]
☐ 損傷した MOSFET/IGBT および関連するゲートドライバーを交換
☐ [重大 - RUコミュニティ]: 影響を受けたセクションの すべてのゲートドライバー を交換してください。選択的ではなく
☐ 損傷した ゲート抵抗 を交換(PCB上の焦げを確認)
☐ すべてのサポートコンポーネントを確認: ブートストラップダイオード、保護ダイオード、センス抵抗
☐ 交換後、控えめな負荷 (定格の 10–20% / 400-800W) で 15分間検証
☐ MOSFETケース温度を監視 (赤外線カメラ); 20% 負荷で <70°C を維持すること
☐ 温度を監視しながら負荷を 50% (2000W) に徐々に増加
コンポーネント交換プロトコル [RU修理の知恵]:
- 可能であれば 正確な OEM パーツ番号 を使用してください
- 電気的仕様が一致していても、クロスリファレンスは早期に失敗することが多いです
- 可能であれば、取り付け前に交換部品を回路外でテストしてください
- バッテリー電源を印加する前に、マルチメーターで電源レール (5V, 15V, 3.3V) を確認してください
エラー 304 (PV「ソーラー」モジュールとの通信なし) [検証済み]
☐ PVボード上の +5V レール (P3) を確認: _______ V
☐ バスがスタックしているか +5V が低下している場合は CANトランシーバー を交換
☐ [検証済み - RUコミュニティ]: 一般的な交換品: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ PVボードとメインボード間のすべてのハーネスを再接続
☐ 通信回復後、ファームウェアアップデートを再試行
エラー 242 (ファームウェアアップデート失敗) [見つかりません - 文書が限定的]
☐ まず通信の問題を修正 (エラー 304 を参照)
☐ すべての電源レールが安定していることを確認 (P1, P3チェック)
☐ 強力なWi-Fi (代替AP) でアップデートを再試行
☐ VPNが役立つというユーザー報告あり [未検証]
エラー 125 (12Vドメイン障害) [見つかりません - 文書が限定的]
☐ 12V パスの故障した TVS/サプレッサーを交換
☐ シャントアンプ/オペアンプとフィードバックラインを確認
☐ 障害をクリア。低負荷の 12V 負荷で再テスト
☐ PWM有効信号を監視 (動作中に低下してはならない)
ティア 8 — 復旧後のコンディショニング
☐ AC入力を接続し、アプリで充電電力を 800–1200W に制限
☐ 50–60% SOC まで充電
☐ ユニットを周囲温度まで冷却。ファン動作とNTCハーネスの整合性を再確認
☐ 正式な合格テスト へ進む (セクション7)
☐ 解決した問題を文書化。コネクタにラベルを付ける。不足しているネジ/スタンドオフを交換
☐ ネジに軽度のネジロック剤を塗布。ティア0の仕様に従ってトルクをかける
7. 修理後の検証チェックリスト
目的: サービス復帰前の正式な合格テスト。
前提条件:
- すべての修理が完了
- パックを 50–60% SOC まで充電
- シールドと絶縁体を再取り付け
- 冷却ファンが動作可能
- すべての安全チェックが完了
ステージ 1: 軽負荷 (定格の10%)
☐ 負荷: 400W AC抵抗負荷 (例: ヒーター、白熱電球)
☐ 持続時間: 60分間継続
☐ モニタリング:
- パック温度上昇: _______ °C (周囲温度より; 制限: ≤10°C)
- インバーターサブモジュール温度上昇: _______ °C (周囲温度より; 制限: ≤15°C)
- プライマリステージ IGBT 温度 (赤外線カメラ): _______ °C (制限: <70°C)
- エラーコードログ: _______ (期待値: なし)
- AC出力電圧の安定性: _______ V RMS (±2% またはそれ以上)
- ファンの挙動: _______ (低速を維持すること)
☐ 合格 / 不合格 (いずれかを丸で囲む)
ステージ 2: 中負荷 (定格の50%)
ステージ1に合格した場合のみ進む。
☐ 負荷: 2000W AC抵抗負荷
☐ 持続時間: 30分間継続
☐ モニタリング:
- パック温度上昇: _______ °C (周囲温度より; 制限: ≤15°C)
- インバーターサブモジュール温度上昇: _______ °C (周囲温度より; 制限: ≤25°C)
- プライマリステージ IGBT 温度 (赤外線カメラ): _______ °C (制限: <90°C)
- ファン起動: このテスト中、ファンは可聴レベルまで上昇する必要がある
- AC波形の振動や不安定さを監視
[新規 - RU熱分析からの合格基準]: プライマリステージは、適切な気流があれば 50% 負荷 (2000W) で 90°C を超えてはなりません。DELTA Max は冷却不足により 1000W+ で 130°C を示しましたが、Pro 3の X-Quiet 3.0 設計は、はるかに低い温度を維持するはずです。
ステージ 3: 充電サイクル検証
☐ 400W 負荷で 20% SOC まで放電
☐ 設定された電力制限 (800–1200W) で AC入力 を印加
☐ 80% SOC まで充電を監視
☐ モニタリング:
- 充電器DC出力 (P4): _______ V, _______ A (SOCが増加するにつれて低下するはず)
- 充電中のパック温度上昇: _______ °C (周囲温度より; 制限: ≤15°C)
- >90% SOC でセルバランス動作を確認可能? Y / N (正常: ~90% 以上で Y)
- AC入力電流の安定性: _______ A RMS
ステージ 4: PV入力検証 (PVボードを修理した場合)
PVボードを修理していないか、太陽光パネルが利用できない場合はスキップ。
☐ 太陽光パネルを高電圧PVポートに接続
☐ 15分間 MPPT の動作を監視
☐ チェック:
- PV入力電圧 (P3): _______ V (パネルの Vmp を追跡するはず)
- PV入力電流 (P3): _______ A (MPPTアルゴリズムに応答するはず)
- PVボード上の +5V レール (P3): _______ V (安定した 5.0V ±5% であるはず)
- CAN H/L アクティビティが存在しますか? Y / N
- アプリがPV入力電力を表示しますか? Y / N ; 表示電力: _______ W
- エラー 304 または 242 がトリガーされましたか? Y / N (期待値: N)
最終サインオフ
すべての検証ステージに合格しました: ☐ はい ☐ いいえ
技術者の署名: _______________________
日付: _______________________
備考/所見: _______________________
サービス復帰を承認: ☐ はい ☐ いいえ
8. 一般的な故障モードと修理情報
[新規 - ロシア/ウクライナ修理コミュニティの分析から統合]
1. バッテリーの深放電ロックアウト [検証済み - 最も一般的]
頻度: 保管またはほとんど使用されていないユニットで最も一般的
症状:
- ユニットが完全に応答しない。ライトなし、アプリ接続なし
- パック電圧が <44V (16S) または <42V (14S) と測定される
- BMSがロックアウトされると、負荷端子に 9-11V を提示する
根本原因: セルが長期間の保管または自己放電中に 2.5V/セル を下回る。BMSは保護モードに入ります。ゲートドライバーは、チャージポンプからのブースト電圧不足によりアクティブ化できません。
復旧: ティア4の直接パックプリチャージ手順に従ってください。ウクライナの技術者 Dmitriy (gsm.in.ua): 「BMSデータバスを接続した状態でバッテリー端子に実験用電源を接続し、起動しきい値まで充電してから、BMSに引き継がせます。」
予防: 保管充電を 50-60% SOC に維持してください。3ヶ月以上保管する場合は、四半期ごとに電圧を確認してください。
2. ゲートドライバー + IGBT カスケード故障 [検証済み - 高い重大度]
頻度: 過電圧、過電流、またはバックフィードイベントの後によく発生
症状:
- エラー 022 または 121
- AC出力なし、または負荷下で即座にシャットダウン
- パワーステージコンポーネントの目視損傷
- 焦げた臭いまたは変色したPCB領域
根本原因: 過電圧または過電流イベントにより最初にIGBTが破壊され、次に逆起電力または貫通によりゲートドライバーが破壊されます。サポートコンポーネント (抵抗、小さなダイオード) は通常生き残ります。
修理: 影響を受けたセクションの すべてのゲートドライバー を交換してください。目に見えて故障したユニットだけではありません。ウクライナの技術者が報告: 「故障した2つのドライバーを交換したが、ユニットは1週間動作して再び故障した。6つのドライバーとトランジスタをすべて交換し、現在は6ヶ月間安定している。」
コンポーネント:
- ゲートドライバー: NSI6602A-DSWR (または同等品 UCC21520, ADuM4221)
- IGBT (DELTAファミリ): G40T60AN3H, G60T60AN3H, または IRGP35B60PDPBF
- サポート: すべてのゲート抵抗 (47kΩプルダウン, ゲート直列抵抗)、保護ダイオード、ブートストラップコンポーネント
重要: 正確な OEM パーツ番号を使用してください。アフターマーケットの代替品は、仕様が一致していても早期に故障します。
3. 「プラグ・ツー・プラグ」ケーブルバックフィード損傷 [検証済み - ユーザー起因の故障No.1]
頻度: ウクライナ/ロシアのサービスセンターでの修理受付の 40-50%
症状:
- 家庭配線に接続した後の突然の全故障
- エラー 022 (逆電流保護)
- 破壊されたインバーターボード、故障した複数のMOSFET/IGBT
- 経済的に修理不可能な壊滅的な損傷
根本原因: 停電中にステーション出力を家庭配線に接続するため、ユーザーが2つのオスプラグを持つケーブルを作成します。グリッド電力が戻ると、バックフィード状態が発生します。ユニットがAC生成を試みている間にインバーター出力にAC電圧が現れ、位相の競合が作成され、瞬時にコンポーネントが破壊されます。
EcoFlow公式警告: AC出力を通電回路に接続しないでください。グリッドインタラクティブな設置には、適切な転送スイッチを使用してください。
修理: 多くの場合、インバーターボードの完全な交換が必要です。修理を試みる場合:
- インバーターステージのすべてのMOSFET/IGBTを検査
- 影響を受けたセクションのすべてのゲートドライバーを交換
- 400V DCバスコンデンサが損傷していないことを確認
- すべての電流センス抵抗とフィードバックパスを確認
- サービス復帰前に広範な検証テストが必要
予防: ユーザーに この構成は極めて危険でありユニットを破壊する ことを教育してください。バックフィードを機械的に防止する適切な転送スイッチまたは手動切り替えスイッチを使用してください。
4. リレーの接触不良 [検証済み - 機械的摩耗]
頻度: 数万サイクルにわたって徐々に発生
症状:
- AC出力が断続的、または完全に失敗する
- AC出力なしでリレーからカチカチと音がする
- インバーターは機能しているが (トランスが通電する音が聞こえる)、出力がない
- エラーコードが表示されない
根本原因: 機械的なリレー接点が、繰り返しの大電流スイッチングサイクルの後に溶着したり、閉じなくなったりします。高い突入電流負荷 (モーター、電動工具) がこの故障を加速させます。
文書化されたパーツ (DELTA Max): 210h-2ah1-f-c-12vdc リレー
Pro 3のリレー仕様: [見つかりません]
修理: AC出力リレーを交換します。AC出力が有効なときにリレーコイル電圧が存在することを確認してください。接点の完全性を検証するために、徐々に負荷を増やしながらテストします。
5. 熱に誘発された劣化 [検証済み - 累積的]
頻度: 長期間の高出力動作にわたって発生
症状:
- 段階的な性能低下
- 以前は機能していた負荷での早期熱シャットダウン
- ファンノイズの増加
- 3000W で動作していたユニットが 2000W でシャットダウンする
根本原因: 長期間の持続的な高出力動作 (>2000W) により、プライマリコンバータステージのトランジスタの経年劣化が加速します。DELTA Max 2000 の修理ログは、1000W+ 負荷下でプライマリステージが 130°C に達することを示しています。コンポーネントは仕様内に留まりますが、寿命が短縮されます。
DELTA Pro 3 の緩和策: 改良された気流を備えた X-Quiet 3.0 冷却システムは、この故障モードを大幅に軽減するはずです。CN分解では、2000W 出力時の排気温度がわずか 37.5°C であることが示されています (古いモデルでははるかに高い)。
修理: プライマリステージのIGBTとゲートドライバーを交換します。適切な熱インターフェース材料が塗布されていることを確認してください。ヒートシンクとファンを清掃します。フルパワーテスト中にサーモグラフィを使用して検証してください。
6. PVボードの通信喪失 (エラー 304) [検証済み]
頻度: 中程度。徐々に発生することが多い
症状:
- エラー 304: 「PV/DCモジュールとの通信なし」
- 太陽光充電が利用不可
- アプリがユニットを完全には認識しない
- ファームウェアアップデートが失敗する (エラー 242)
根本原因:
- PVボード上のCANトランシーバーの故障
- PVボード上の +5V レールの低下 (コンデンサの経年劣化、レギュレーター故障)
- CANバス配線の損傷
- コネクタ接点の腐食
修理:
- PVボード上の +5V レールを確認 (5.0V ±5% であるはず)
- CAN H/L 信号を確認 (通信中の差動動作があり、各~2.5Vでアイドルするはず)
- バスがスタックしている場合はCANトランシーバーを交換: TI SN65HVD230/233 または NXP TJA1052IT
- 接点クリーナーですべてのコネクタを清掃
- PVボードとメインボード間のすべてのハーネスを再接続
- 通信回復後、ファームウェアアップデートを再試行
7. 12V ドメイン障害 (エラー 125) [見つかりません - データ限定的]
頻度: まれ
症状:
- エラー 125
- 12V 出力が無効
- CAR/Anderson/DC5521 ポートに電圧なし
疑われる根本原因:
- TVSサプレッサー故障 (短絡または劣化し、レールを引き下げる)
- 電流センスパスのシャントアンプまたはオペアンプ故障
- 断線したフィードバックトレース
- 過電流コンパレータの誤トリガー
修理アプローチ:
- 12V 出力付近の TVS コンポーネントの目視検査
- TVSのダイオードテスト (適切なツェナー挙動を示すこと)
- シャントアンプ出力が負荷に応じて適切にスケーリングすることを確認
- 12V センス/フィードバックパスの断線したPCBトレースを確認
- 損傷している場合はTVSを交換
- PWM有効信号が存在し安定していることを確認
[見つかりません] Pro 3用の特定の 12V TVS パーツ番号は、利用可能なソースで文書化されていません。
9. 拡張パーツリスト
[大規模アップデート - RU/CNコンポーネント情報を統合]
ゲートドライバー (パワーステージ)
主要な推奨事項 [検証済み - RU修理コミュニティ]:
- NSI6602A-DSWR (SOW16パッケージ)
- 出力: 4A シンク/ソース
- 同等品: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
- ステータス: ウクライナの修理で広範囲に文書化
代替品 [EcoFlowでは未検証]:
- SIS6201 (NSI6602A の代替マーキングの可能性)
ゲートドライブ用サポートIC:
- 7815 電圧レギュレーター (15Vレール)
- 7805 電圧レギュレーター (5Vロジックレール)
- 1117-3.3V レギュレーター (3.3Vロジック)
ゲートドライバー交換ルール [重大]: 影響を受けたコンバーターステージのドライバーはすべて交換してください。選択的ではなく。
パワー半導体 (IGBT/MOSFET)
DELTAファミリ IGBT [RU修理ログから検証済み]:
DELTA (低電力) 用:
- G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (K3Hバリエーション)
- 280W 散逸, Vce(sat): 1.9V
- 入力静電容量: 3400pF
DELTA Max 2000 (高電力) 用:
- G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (K3Hバリエーション)
- 403W 散逸, Vce(sat): 1.85V
- 入力静電容量: 3400pF
- ウクライナ価格: 450 UAH
文書化された動作する代替品:
- IRGP35B60PDPBF (International Rectifier/Infineon)
- かなり安価: 450 UAH に対し 160 UAH
- フィールド修理で正常に使用されている
その他文書化されたオプション:
高電圧MOSFET (同期整流器):
- CRJQ190N65 (DELTA Max の位置 Q9, Q15, Q11, Q16)
[重大な警告 - RUコミュニティ]: 「EcoFlow には、元々取り付けられている正確なトランジスタモデルのみを使用する必要があります」。アフターマーケットの代替品は、仕様が一致していても早期に故障します。
Pro 3固有のパワー半導体: [見つかりません - 分解を待機中]
ゲート保護およびサポートコンポーネント [検証済み]
保護ダイオード:
- SODパッケージダイオード (ゲートエミッタ)
- 機能: ゲート電圧クランプ用の TVS またはツェナー
ゲート抵抗:
- 47kΩ ゲートエミッタプルダウン
- 直列ゲート抵抗 (通常 10-47Ω、回路図で確認)
電流センスネットワーク:
- 390Ω 5W プライマリ電流シャント抵抗 (複数の場所)
ブートストラップコンポーネント:
- ブートストラップダイオード (通常ショットキー、SOD-123パッケージ)
- ブートストラップコンデンサ (1-10µFセラミック、電圧定格を確認)
BMSコンポーネント
MCU [RUフォーラムで初期DELTAモデルを確認]:
- GD32F10x シリーズ ARM Cortex-M3 (GigaDevice/兆易創新)
バッテリーモニターIC [仕様に基づき確信度高]:
- TI BQ76952 (3S-16S 機能は16S Pro 3アプリケーションと一致)
- 代替品: BQ7694xxx シリーズ
ハイサイドFETドライバー:
- TI BQ76200 (または同等品)
- VCP ≥ Vpack + 8V のチャージポンプが必要
燃料計 [RIVERシリーズのCN分解]:
- BQ34110 (または類似品)
Pro 3固有のBMS IC: [未検証 - 目視確認待ち]
通信および接続
CANトランシーバー [検証済み - RU修理コミュニティ]:
- TI SN65HVD230 (3.3V, 標準)
- TI SN65HVD233 (3.3V, スタンバイ機能付き)
- NXP TJA1052IT (ガルバニック絶縁, 5V)
- アプリケーション: PVボードからBMS/インバーター通信
MPPTコントローラー [関連製品のCN分解]:
- Renesas ISL81601 (双方向降圧昇圧, 60V)
- MC96F1206 (8051ベースのMPPT MCU)
USB-C PDコントローラー [RIVERシリーズのCN分解]:
- 南芯 (Southchip) SC8815 + SC2021A
12V降圧コントローラー [RIVERシリーズのCN分解]:
- MPS MP9447 同期降圧コントローラー
電流センサー
[検証済み - タスク要件および修理スレッドで言及]:
- LEM HLSR50-P (メインインバーターボード上に ×2)
- 絶縁型電流センサー
- 出力は負荷に応じてリニアにスケーリングする必要がある
保護およびフロントエンド
AC入力:
- プリチャージ用NTCサーミスタ (正確な値は文書化されていません)
- ACインレットヒューズ (ユニット仕様ごとの定格)
- PFCプリチャージ抵抗 (通常 10-50Ω 範囲)
12Vドメイン:
- TVS/サプレッサーダイオード (正確なパーツ番号は [見つかりません])
- 一般的なTVS定格: 15V 単方向 (例: SMCJ15A)
パッシブ (高摩耗コンポーネント)
パワーステージ:
- 低オーム、高ワットシャント抵抗: 390Ω 5W (文書化)
- PFCバス電解コンデンサ (高V, 低ESR) - 値は文書化されていません
機械的および熱的
- ファン (交換仕様は文書化されていません)
- NTCハーネスおよびコネクタ
- 熱インターフェース材料 (ヒートシンク再取り付け用)
- 絶縁材料およびカプトンテープ
ボードの呼称 [新規]
以前のDELTAモデル (参考):
- MR310-PSDR-V1.0.5: DELTA Max インバーター/パワーステージボード
- MR300-BMS-V1: DELTA BMSボード
Pro 3のボードマーキング: [見つかりません - 分解待ち]
10. コンポーネント調達と代替ガイダンス
[新規 - ウクライナ/ロシアの修理コミュニティの経験に基づく]
確認済みのサプライヤー
国際:
- Mouser Electronics (ほとんどの国へ配送)
- RS Components (ヨーロッパの流通)
- DigiKey (北米焦点)
地域 (ウクライナ/ロシア):
- spin-w.com (ウクライナのコンポーネントクロスリファレンスと調達)
- 地元の電子機器販売代理店 (在庫は大幅に異なります)
価格例 (ウクライナ, 2023)
ゲートドライバー:
- NSI6602A-DSWR: 120-250 UAH (2023年初頭の 800-1000 UAH から低下)
IGBT:
- G60T60AN3H: 450 UAH
- IRGP35B60PDPBF (代替品): 160 UAH
- 代替IGBT: 仕様により 160-500 UAH
代替の課題 [重大]
EcoFlow ユニットは、電気的仕様が一致または超えていても、非OEMパーツに対して極端な感度 を示します。
代替品に関する文書化された問題:
- 修理後数週間/数ヶ月以内の早期故障
- OEMパーツより低い電力レベルでの熱暴走
- ゲートドライブの振動または不安定さ
- 一時的に動作したが壊滅的に故障したユニット
これは以下を示唆します:
- 特定のIGBT用に最適化された独自のゲート充電プロファイル
- 並列デバイス間のスイッチング速度マッチングが重要
- 熱膨張係数の一致要件
- 特定のコンポーネント特性に対するファームウェアのタイミング依存性の可能性
ロシア修理コミュニティのコンセンサス: 可能な限り正確な OEM パーツ番号を使用してください。クロスリファレンスは最後の手段と見なすべきであり、広範な検証テストが必要です。
Pro 3のパーツ可用性
現在のステータス (2025年10月): アフターマーケットで見つかりません。製品が新しすぎて修理パーツのエコシステムが発展していません。
予測されるタイムライン:
- 2026年第1-2四半期: ユニットが12-18ヶ月齢に達するにつれて、最初の修理議論が浮上
- 2026年第3-4四半期: 保証期間の終了が独立した修理を促進し、コンポーネントレベルの文書が利用可能になる可能性
- 2027+: 包括的な修理ナレッジベースが確立
暫定戦略:
- DELTA/DELTA Max/DELTA 2 パーツとのクロスリファレンス
- Emerging Pro 3 の議論についてロシアのフォーラム (monitor.net.ru, gsm.in.ua) を監視
- コンポーネント情報についてウクライナ/ロシアの修理センターとの関係を確立
11. 参照およびソースの基礎
公式仕様 [検証済み]
- EcoFlow DELTA Pro 3 技術仕様 (製品ページ、マニュアル)
- PV入力制限: 30-150V 高電圧 (≤1600W), 11-60V 低電圧 (≤1000W), 合計 2600W
- AC出力: 4000W 連続, 8000W サージ
- バッテリー: 4096Wh, 16S LiFePO4, 4000 サイクル
ロシアの修理コミュニティ [主要ソース - コンポーネントレベル]
- monitor.net.ru - プロの修理技術者の議論
- gsm.in.ua - 広範なケーススタディを備えたウクライナの修理フォーラム
- spin-w.com - ウクライナのコンポーネントサプライヤー技術データ
- 写真、コンポーネントID、サーモグラフィを備えた詳細な修理スレッド
主要な貢献者: ウクライナの技術者 「Dmitriy」(深放電手順)、ゲートドライバー交換を文書化したさまざまな技術者
中国の技術情報源 [主要ソース - 分解]
- Chongdiantou.com (充电头网) - プロの電子機器レビューおよび分解サイト
- 40135 セル、CTC 構造、X-Quiet 3.0 仕様を確認する CN 製品分析
- コンポーネントファミリ (Renesas, Southchip, MPS, GigaDevice) を特定する関連製品の分解
コンポーネントデータシート [検証ソース]
- TI BQ76952 (215ページのデータシート) - バッテリーモニター仕様
- TI BQ76200 - ハイサイドFETドライバー
- ON Semiconductor AN-6076 - ブートストラップ回路設計
- ST Microelectronics AN5789 - ゲートドライブ設計
- NSI6602A-DSWR ゲートドライバー仕様
その他の技術情報源
- DIY Solar Forum - ユーザーの故障レポートとパターン
- Solar-Electric.com フォーラム - LiFePO4 深放電復旧ガイダンス
- LiFePO4 バッテリーシステムの業界標準
信頼レベル
[検証済み]: 複数の独立したソース (公式仕様 + コミュニティレポート + データシート検証) で確認済み
[未検証]: 独立した確認なしの単一ソースまたはコミュニティレポート。実際のハードウェアでの検証が必要。
[見つかりません]: 広範囲に検索したが、2025年10月時点でロシア語、中国語、または英語のソースで文書は見つからなかった。
重大なドキュメントのギャップ
広範な多言語検索にもかかわらず、以下は文書化されていません:
- Pro 3 のボードレベルコンポーネントの識別
- Pro 3 のテストポイント指定子 (TP181, TP2412 など)
- エクストラバッテリーポートのピン配置
- エラーコード 242, 125 の詳細な挙動
- ファームウェアバージョンによるエラーコードのバリエーション
- ハードウェアリビジョンの違い
- セルバランス電流のしきい値
- PFCステージのコンポーネント値
- 12Vドメイン TVS 仕様
コミュニティで検証済みのアイテムは明示的にマークされており、ボードリビジョンで確認する必要があります。
12. 用語集
BMS - バッテリー管理システム。充電、放電、セルバランス、および保護機能を制御します。
CAN - コントローラーエリアネットワーク。モジュール間 (BMS、PVボード、インバーター) で使用されるシリアル通信プロトコル。
CTC - Cell-to-Chassis。熱管理向上のためにセルを構造用シャシーに直接統合するバッテリー構築方法。
EB - エクストラバッテリー。容量増加のためにメインユニットに接続する拡張バッテリーユニット。
FET - 電界効果トランジスタ。半導体スイッチングデバイス。MOSFETおよびIGBTを含みます。
IGBT - 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ。MOSFETとバイポーラトランジスタの特性を組み合わせたパワー半導体。高電力インバーターステージで使用されます。
LFP / LiFePO4 - リン酸鉄リチウム。優れたサイクル寿命、熱安定性、および安全性を備えたバッテリー化学。
LVP - 低電圧保護。バッテリー電圧が安全しきい値を下回った (~16S で 44V) 際に負荷を切断するBMS機能。
MPPT - 最大電力点追従。電圧/電流の動作点を調整することでソーラーパネルの電力抽出を最適化するアルゴリズム。
NTC - 負の温度係数サーミスタ。温度が上昇すると抵抗が減少する温度センサー。
PFC - 力率改善。AC入力の電力品質と効率を改善する回路トポロジー。
PPE - 個人用保護具。絶縁手袋、保護メガネ、保護服を含む安全装備。
SoH - 健康状態。元の容量に対する残りの容量を示すバッテリー指標 (例: 80% SoH = 元の容量の 80% が残っている)。
TVS - 過渡電圧サプレッサー。電圧スパイクを安全なレベルにクランプする保護デバイス。
VCP - チャージポンプ電圧。ハイサイドFETのゲートドライブ電圧を供給するブートストラップ/チャージポンプ回路の出力。信頼性の高い動作には、パック電圧より 8V 以上である必要があります。
XT60 / XT60i - AMASS コネクタシリーズ。XT60 は 2ピンの電源専用 (60A定格) です。XT60i はソース識別のためのセンターIDピンを追加します。
ドキュメントのライセンスと免責事項
修理する権利の声明
このドキュメントは、EcoFlow DELTA Pro 3 ポータブル電源のユーザーサービス可能なメンテナンスとコンポーネントレベルの修理を実現するために、世界の修理する権利コミュニティ向けに作成されています。この情報は、公開されているソース、コミュニティの修理経験、および技術分析から編集されています。
免責事項
- 公式の EcoFlow 回路図や独自のサービス情報は含まれていません
- コンポーネントの仕様は修理コミュニティの経験から得られたものであり、現在の生産を代表するものではない可能性があります
- 修理手順には固有のリスクが伴います。高電圧および高エネルギーが存在します
- ユニットを開封するとメーカー保証は無効になります
- 修理の成功には、電子機器のトラブルシューティングスキル、適切なテスト機器、および安全訓練が必要です
- 著者は、このガイドの使用に起因する傷害、物的損害、または機器の損傷に対して一切の責任を負いません
安全上の警告
このデバイスには危険な電圧 (最大 400V DC) と高エネルギー蓄積 (4096Wh) が含まれています。不適切な修理手順は以下をもたらす可能性があります:
- 傷害または死亡を引き起こす感電
- バッテリー損傷による火災または爆発
- 損傷した LiFePO4 セルからの有毒ガスの放出
- 制御不能なエネルギー放出による物的損害
適切な訓練、ツール、および安全装備を備えた有資格者のみが、このドキュメントに記載されている修理を試みる必要があります。
コミュニティへの貢献
このドキュメントは、コミュニティからのフィードバックを通じて改善されます。修正、追加、またはフィールド検証データを提供するには:
- ハードウェアリビジョンとファームウェアバージョンを文書化してください
- コンポーネントとボードマーキングの鮮明な写真を提供してください
- 測定データとテスト手順を含めてください
- 安全ガイドラインを尊重し、安全な修理慣行を推奨してください
バージョン: v4.0
リリース日: 2025-10-02
次回の定期更新: コミュニティのデータが利用可能になり次第 (2026年第2四半期を予定)
ドキュメントの終わり
3 件のコメント
Nesesito información de las ecoflow
Livan Hidalgo Lores - 返信 共有
Información de las ecoflow delta 2
Nececito informacion de la ecoflow delta 3 clasic
Dunelvis Mesa - 返信 共有
