メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Quad Dock Proの電源が入らない
Quad Dockの電源が入らない状態です。
しっかりと差し込まれているか確認する
Quad Dockを分解する前に、アダプターがコンセントとデバイスのソケットの両方に奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
ソケットが機能しているか確認する
問題の原因がQuad Dockではない可能性があります。コンセントが機能していない可能性があります。別のコンセントを試すか、別のデバイスをプラグに接続してテストし、問題の原因がソケットではないか確認してください。
Quad Dockを強く落とした場合
Quad Dockを落とした場合、マザーボードなどの重要なコンポーネントがずれたり、主要な電気部品が破損したりしている可能性があります。強い衝撃が故障の原因である場合は、デバイス全体を交換する必要があります。
電源ケーブルが断線している可能性がある
デバイスへの電源ケーブルに明らかな折れ曲がりがある場合、またはケーブルやアダプターを強く落としたことがある場合は、充電ケーブルに問題がある可能性があります。新しいケーブルの購入を検討してください。
故障したソケットの交換
上記の問題のいずれにも該当しない場合は、ソケットの故障またはマザーボードの不良(下記参照)の可能性があります。ソケットに問題がある場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
マザーボードの交換
マザーボードが問題の原因である可能性があります。残念ながら、マザーボードが故障していることを確認する唯一の方法は、正常に動作することがわかっているものと交換することです。確実ではありませんが、簡単なテスト方法として、デバイスを数分間接続してマザーボードが温かくなるか確認する方法があります。温かくなる場合は、マザーボードに問題はない可能性が高いです。冷たいままであれば、マザーボードまたは電源(ソケット、ケーブルなど。上記参照)に問題がある可能性があります。マザーボードは、こちらの修理ガイドに従って交換できます。
ライトが点灯しない
ライトがまったく点灯しません。
デバイスに電源が入っているか確認する
デバイスに電源が供給されていない可能性があります。その場合は、上記のトラブルシューティングのヒント(「Quad Dock Proの電源が入らない」を参照)を使用してください。
LEDの交換
ライトが点灯しないがデバイスが充電されている場合は、LEDの交換が必要な可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
Quad Dockでコントローラーが充電できない
デバイスには電源が入っておりLEDも点灯していますが、コントローラーを接続しても充電されません。
コントローラーをしっかりと差し込む
コントローラーが奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。コントローラーにスキンやケースを装着している場合は、それらを取り外す必要があるかもしれません。
デバイスに電源が入っているか確認する
内部電源コードの交換
内部のリボンワイヤが原因である可能性があります。このコードに明らかな折れ曲がり、断線、または黒ずみがある場合は、これが問題の最も可能性の高い原因です。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
充電ボードの交換
実際の充電ポートが破損している可能性があります。その場合は、接続されている充電ボードをこちらの修理ガイドに従って交換してください。
Jacob
メンバー登録日: 03/11/15
757 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
charger is blinking
manuel esquivel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 20
今までの合計 2,290
