メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源スイッチを「ON」にしてもポニーが反応しません
バッテリーが消耗している
ポニーの尻部分にある背面パネルのネジを外し、単3電池4本を交換してください。
電源スイッチが外れている、または故障している
(電源スイッチ交換ガイド)を参照して、スイッチを修理または交換してください。
ポニーが動かなくなった、または片側のモーターしか動作しない
ポニーがコマンドには反応するが動けない、または片足のモーターしか動いていません
ピンクのトラック(履帯)が詰まっている可能性がある
前足にあるピンクのトラックを手で動かしてみてください。両方のトラックが障害物なくスムーズに動く場合は、次のセクションに進む前に、もう一度ポニーを操作してみてください。
モーターが故障している可能性がある
(モーター交換ガイド)の手順に従い、モーターを交換してみてください。
ポニーがおもちゃを認識しない
電源は入り正常に動作しますが、付属のおもちゃ(角砂糖、ニンジン、リンゴ)を与えても反応しません。なでたりブラッシングしたりする動作は通常通り機能します
ポニーの胸部センサーの交換が必要
(メインボード交換ガイド)を使用して、ポニー内部のメイン基板を交換する必要があります。センサーはメイン基板にはんだ付けされているため、基板全体の交換が必要です。
ポニーの足の関節が緩んでいる
ポニーの足がぐったりとしており、体重を正しく支えられません。足がぶら下がったままの状態です
ポニーの足のスプリングが破損、または外れている可能性がある
状況に応じてスプリングを交換または再調整する必要があります。どちらの作業も(スプリング交換ガイド)で確認できます。
音が出ない、小さい、または音が歪んでいる
ポニーからの音が最適ではありません
音が小さすぎる
音量スライダーが「High(高)」に設定されているか確認してください。
それでも音が小さい場合は、(スピーカー交換ガイドを参照してください)
音が歪んでいる、または全く音が出ない
ポニーのスピーカーを交換する必要があるかもしれません。(スピーカー交換ガイド)を参照してください。
Matthew Sutton
メンバー登録日: 01/25/18
302 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
32 件のコメント
The pony turns on I. Sleepy mode even with new batteries and won’t wirk
Linda Kress - 返信 共有
My daughters pony has started doing this too. New batteries, switches on for 10-15s then it beeps in the middle of its routine and goes into sleep mode before shutting down. Have been searching for a solution, but none found so far.
Dan Walsh - 返信 共有
Pony has new batteries and turns on in sleepy mode and won’t work
Linda Kress - 返信 共有
my pony keeps falling asleep even if there are new batteries.
RYLEY SANSON - 返信 共有
@pink1965 I just had the same issue and despite phone support the Zoomer company has given me no help. We’ve replaced the batteries several times, and the pony now beeps, sometimes begins to start, goes to sleep or just shuts off.
Did you find out any information about what to do?
Miles Alden - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 8,812
