メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Meowziesの電源が入らない
電源スイッチをONの位置にしてもMeowziesの電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
Zoomer Meowziesの腹部にあるバッテリーポートを確認し、バッテリーが入っているか確認してください。バッテリーが入っていて正しく挿入されているにもかかわらず電源が入らない場合は、バッテリーの一つ以上が消耗している可能性があります。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
接続不良
バッテリーを交換しても電源が入らない場合は、デバイス内部で接続が緩んでいる可能性があります。ワイヤが緩んでいないかを確認するには、Zoomer Meowzies 胸部センサーの交換を参照してください。
目が点灯しない
目のスクリーンが作動しない、または点灯しない状態です。
デバイスの電源が入っていない
Zoomer Meowziesの腹部、バッテリーポートのすぐ上にある電源スイッチを確認して、デバイスの電源が入っているか確認してください。入っていない場合は、緑色の丸印がある「ON」の位置にスイッチを切り替えます。それでも目が点灯しない場合はバッテリーが消耗している可能性があるため、交換が必要です。消耗したバッテリーについては、以下の「消耗したバッテリー」のトラブルシューティングを参照してください。
消耗したバッテリー
Zoomer Meowziesの腹部にあるバッテリーポートを確認し、バッテリーが入っているか確認してください。バッテリーが入っていて正しく挿入されているにもかかわらず電源が入らない場合は、バッテリーの一つ以上が消耗している可能性があります。その場合は、修理ガイドの手順に従ってバッテリーを交換してください。
スクリーンの故障または接続不良
正常なバッテリーを使用していて電源が「ON」の状態でも目が点灯しない場合は、目のスクリーンが故障している可能性があるため、交換が必要です。スクリーンの交換については、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
他のデバイスと通信しない
他のZoomer Meowziesと一緒に置いても、機能通りに相互作用や通信、反応をしない状態です。
デバイスの電源が入っていない
Zoomer Meowziesの腹部、バッテリーポートのすぐ上にある電源スイッチを確認して、デバイスの電源が入っているか確認してください。入っていない場合は、緑色の丸印がある「ON」の位置にスイッチを切り替えます。それでも目が点灯しない場合はバッテリーが消耗している可能性があるため、交換が必要です。消耗したバッテリーについては、修理ガイドの「消耗したバッテリー」のトラブルシューティングを参照してください。
デバイスが同期されていない
電源が「ON」の状態でもMeowzies同士が反応しない場合は、両方のMeowziesの鼻を押し付けてください。目が回転する光を表示するまで待ってから離します。接続を確実にするため、デバイスが直立した状態で、お互いに10cmから13cm以内の距離で向かい合わせていることを確認してください。
センサーの汚れ
鼻を押し付けても同期しない場合は、胸部にあるセンサーが清潔でゴミなどが付着していないか確認してください。センサーが汚れている場合は、綿棒または小さくて柔らかい乾いた布で、優しく拭き取ってください。
直射日光が強すぎる
強い直射日光は、胸部のセンサーに干渉する可能性があります。デバイスの電源が入っていて、センサーが清潔で、鼻を押し合わせても同期や反応をしない場合は、日光がセンサーに干渉している可能性があります。Meowziesを日陰の場所に移動するか、日光が当たらない場所へ移動してください。
センサーの故障
すべての手順を試してもMeowziesが同期や反応をしない場合は、胸部のセンサーが故障している可能性があるため、交換が必要です。センサーの修理と交換については、修理ガイドを参照してください。
動かない
転がろうとしても、動いたり転がったりしない状態です。
ホイールの固着
各足にある4つのホイールが固着していないか確認してください。ホイールが固着している場合は、徹底的に洗浄するために外す必要があるかもしれません。ホイールの外し方については、ホイールの外し方ガイドを参照してください。洗浄してもホイールが動かない場合は、故障している可能性があるため交換が必要です。故障している場合は、「ホイールの故障」のトラブルシューティングを参照してください。
ホイールの故障
足にある4つのホイールや脚部が破損していないか確認してください。破損している場合は、ホイールまたは脚部の交換が必要です。ホイールの交換については、ホイール交換ガイドの指示に従ってください。脚部の交換については、脚部の交換ガイドの指示に従ってください。
デバイスから音が出ない/音質が悪い
デバイスから音が聞こえない、または音が鮮明ではない状態です。
スピーカーの埃
デバイスの電源が「ON」になっているか確認してください。電源が「ON」でも音が出ない場合は、スピーカーにゴミが詰まっている可能性があります。顎の下を確認し、スピーカーが清潔でゴミがない状態であることを確認してください。汚れている場合は、エアダスターを使用してスピーカーを掃除してください。それでも音が出ない場合は、スピーカーが故障しており、修理または交換が必要な可能性があります。スピーカーが故障している場合は、「ワイヤの断線またはスピーカーの破損」のトラブルシューティングを参照してください。
ワイヤの断線またはスピーカーの破損
Meowziesの電源が「ON」でスピーカーが清潔な状態でも音が出ない場合は、内部でスピーカーが破損しているか、遊びの過程でワイヤが外れた可能性があります。スピーカーの修理が必要な場合があります。スピーカーの修理や交換については、修理ガイドを参照してください。
ゲームにアクセスできない
Meowziesの背中や鼻のボタンを押しても、ゲームモードが起動しない状態です。
ボタンの固着
デバイスの電源が「ON」になっているか確認してください。電源が「ON」でもボタンが反応しない場合は、ボタンの下にゴミが入り込み、押し込めなくなっている可能性があります。爪楊枝と綿、または柔らかい布を使って、そのエリアを優しく掃除し、目に見えるゴミが残っていないことを確認してください。
接点の損傷
デバイスの電源が「ON」でボタンが清潔な状態でもゲームにアクセスできない場合は、ボタンの接点が損傷している可能性があるため、交換が必要です。ボタンの修理と交換については、修理ガイドを参照してください。
ゲームのハンドモーションが認識されない
ゲームモード中に、ハンドモーション(手の動き)が認識されない状態です。
センサーの汚れ
デバイスの電源が入っているか確認してください。電源が「ON」でもハンドモーションが認識されない場合は、センサーが汚れている可能性があります。胸部にあるセンサーが清潔で、ゴミが付着していないことを確認してください。センサーが汚れている場合は、綿棒または小さくて柔らかい乾いた布で、優しく拭き取ってください。
直射日光が強すぎる
強い直射日光は、胸部のセンサーに干渉する可能性があります。デバイスが「ON」でセンサーが清潔な状態でもデバイスが同期や反応をしない場合は、日光がセンサーに干渉している可能性があります。Meowziesを日陰の場所へ移動するか、日光が当たらない場所へ移動してください。
センサーの故障
すべての手順を試してもハンドモーションが認識されない場合は、胸部のセンサーが故障している可能性があるため、交換が必要です。センサーの修理と交換については、修理ガイドを参照してください。
Mitchell Gentry
メンバー登録日: 02/14/18
693 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 メンバー
96のガイドは作成済み
3 件のコメント
no sound/no noise
Lyla - 返信 共有
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - 返信 共有
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 31
過去 30 日: 61
今までの合計 4,172
