メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Zoomer Dino Boomerの電源が入らない
電源スイッチをオンにしても、Zoomer Dino Boomerの電源が入らない状態です。
Zoomer Dino Boomerを充電する
スイッチをオンにしてもZoomer Dino Boomerが起動しない場合は、micro-USB充電器を使用してZoomer Dino Boomerをコンピュータに接続してください。20~30分遊ぶには、1時間の充電が必要です。
USB充電ケーブルを交換する
Zoomer Dino Boomerの電源が入らないもう一つの原因として、USB充電ケーブルが正常に機能していない可能性があります。その場合、USB充電ケーブルの交換が必要な場合があります。
バッテリーを交換する
それでもZoomer Dino Boomerの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
電気系統を確認する
Zoomer Dino Boomerの電気系統に問題が発生している可能性があります。メイン基板を交換すると、この問題が解決する場合があります。 Zoomer Dino Boomerメイン基板の交換ガイド を参照してください。
Zoomer Dino Boomerがハンドジェスチャーに応答しない
ジェスチャーコマンドモードをオンにしても、Zoomer Dino Boomerが応答しません。
プレイモードを確認する
ジェスチャーコマンドモードを使用するには、Zoomer Dino Boomerの目が紫色である必要があります。目が紫色でない場合は、正しいモードになっていません。Zoomer Dino Boomerをジェスチャーコマンドモードに切り替えるには、背中のボタンを押してください。このボタンが正常に動作しない場合は、 Zoomer Dino Boomerの背面ボタンの交換ガイド を参照してください。
センサーエリアを確認する
Zoomer Dino Boomerがハンドジェスチャーを検知するには、センサーの適切な範囲内にいる必要があります。手はZoomer Dino Boomerのセンサーから5~15cmの距離にある必要があります。また、センサーより10cm以上高い位置や低い位置に手を置かないようにしてください。
センサーを清掃する
上記の対処法を試してもZoomer Dino Boomerがハンドジェスチャーに応答しない場合は、センサーを清掃してください。Zoomer Dino Boomerは電子機器ですので、水を使って清掃しないでください。センサーに傷がつかないよう、乾いた柔らかい布でセンサーを拭いてください。
センサーを交換する
上記の方法で解決しない場合は、Zoomer Dino Boomerの鼻センサーの交換が必要な可能性があります。 Zoomer Dino Boomerの鼻センサーの交換ガイド を参照してください。
Zoomer Dino Boomerのバランス維持や動作に問題がある
Zoomer Dino Boomerで遊んでいる際、正しく動かない、あるいは転倒して起き上がれない状態です。
プレイ面を確認する
Zoomer Dino Boomerは、毛足の短いカーペットや滑らかで平らな面で最もよく動作します。うまく動かない場合は、設置している面が滑りすぎたり、荒すぎたり、厚手のカーペットではないか確認してください。その場合は、より滑らかな面に移動させることで問題が解決するはずです。
Zoomer Dino Boomerが頭や尻尾から転倒する
頭や尻尾から転倒して起き上がれない場合は、背中のボタンまたはコントロールポッドの怒りボタンを押し込んでください。これでZoomer Dino Boomerのバランスが回復するはずです。
Zoomer Dino Boomerが横向きに倒れる
横向きに倒れた場合は、起こす手助けをする必要があります。足で立つ状態に戻してから、背中のボタンまたはコントロールパッドの怒りボタンを押して遊びを続けてください。
Zoomer Dino Boomerの尻尾が折れる
Zoomer Dino Boomerで遊んでいる最中に、尻尾の一部または全体が取れてしまいます。
Zoomer Dino Boomerの尻尾の先端または全体が折れる
この場合は、 Zoomer Dino Boomerの尻尾先端の交換ガイド を参照してください。
Zoomer Dino Boomerの口が開かない
電源が入っているにもかかわらず、Zoomer Dino Boomerの口が開閉しません。
口の中に異物がある
口が開かない場合は、まず口の中に動きを妨げるような異物が挟まっていないか確認してください。もしあれば、その異物を取り除いてください。
汚れが溜まっている
口の中に何も詰まっていない場合は、汚れが溜まって動きを妨げている可能性があります。汚れは、乾いた柔らかい布で取り除くことができます。Zoomer Dino Boomerを掃除する際は、内部の電子部品に影響を与える可能性があるため、水を使わないように注意してください。今後汚れが溜まるのを防ぐため、清潔で乾燥した環境で遊ぶようにしてください。
Lauren Mannix
メンバー登録日: 08/29/15
398 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - 返信 共有
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
Heather - 返信 共有
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - 返信 共有
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 80
今までの合計 15,624
