メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
デバイスの電源が入らない場合のトラブルシューティング
電源アダプターの故障
電源アダプターがコンセントに差し込まれているか、Zoom Q8 Handy Video Recorderの充電ランプが点灯しているか確認してください。
バッテリーの故障
電源アダプターを接続し、バッテリー充電ランプが点灯しているにもかかわらず動作しない場合は、新しいバッテリーに交換して動作を確認してください。アダプターやバッテリーに問題がない場合は、デバイス内のワイヤリングの不具合が考えられます。
電源ボタンの故障
電源アダプターとバッテリーを交換してもデバイスの電源が入らない場合は、電源ボタンが動作していない可能性があります。デバイスを開き、電源ボタンが適切な位置でクリック感があるか、また電源ボタンへのワイヤリングが正しく接続されているかを確認してください。
画面が映らない
カメラに問題がある場合のトラブルシューティング
カメラの故障
画面がオンになっているか確認してください。また、デバイスが完全に充電されており、消耗したバッテリーではないことも確認してください。これらが正常で、カメラが起動しない場合は、カメラが故障しているため交換が必要です。
ワイヤリングの不具合
カメラの故障ではない場合、デバイスのマザーボードに電気的な問題がある可能性があります。デバイスを開き、問題の原因がワイヤリングにあるのか、マザーボード自体にあるのかを確認してください。
録画ボタンの故障
カメラとデバイス内のワイヤリングが正常な場合は、録画ボタンが故障している可能性があります。デバイスを開き、ボタンが破損していないか、正しい位置で押下されているか、またワイヤリングが正常かを確認してください。
音声が録音できない
音声の録音に問題がある場合のトラブルシューティング
マイクの故障
デバイスで動画を撮影し、録音されているか確認してください。録音後、コンピューターで動画を再生し、音声が記録されているかを確認します。音声が全く録音されていない場合は、マイクが故障している可能性があるため、交換が必要です。
ワイヤリングの不具合
マイクを交換しても直らない場合は、デバイスのマザーボードへのワイヤリングや接続に問題がある可能性があります。デバイスを開き、マイクとマザーボードの接続が良好であることを確認してください。
Isaac
メンバー登録日: 04/12/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
6 件のコメント
Hello
my zoom q8 display the microphone on the screen, how do I fix it? it only records sound but no videos.
rsalles770 - 返信 共有
Hi. I just plugged in a stereo lead from a Zoom H6 into the xy side socket and selected audio only recording and monitored through the Q8 headphone socket but the signal was very high so stopped the playback, the Q8 now has a horrible noise through all inputs as if the signal blew up the audio circut. No new lead or off/on has reset it. What have I done? :-(
glennroche - 返信 共有
My zoom 8 audio is distorted what is the correct settings and is there any way to stop the audio being compressed?
Frances Kappelle - 返信 共有
how do i open the devise to check power button
billsogreen - 返信 共有
my mikes have come loose on Q8 video capsule i was trying to put them to the centre. have i broken them or can they be re attacjed
regards john swan OAM
swanjohn001@gmail.com. regards and stay safe
john swan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 4,429
