メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Zoom H6 Handy Recorderのトラブルシューティング
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない、または電源スイッチが反応しません。
バッテリーの不具合
バッテリー残量が少ない、またはバッテリーが故障しているため、レコーダーの電源が入りません。単3電池4本を新しいものと交換してください。バッテリーを交換しても電源が入らない場合は、バッテリー端子に問題がある可能性があります。
バッテリー端子の汚れや詰まり
新しいバッテリーを入れてもレコーダーの電源が入らない場合は、バッテリー端子にゴミが詰まっていないか確認してください。汚れや乾燥したバッテリー液が、デバイスへの電源供給を妨げている可能性があります。端子を掃除するには、歯ブラシのような使い捨てのブラシを使って、付着しているゴミを取り除きます。固まったバッテリー液による汚れには、綿棒にホワイトビネガーを少量含ませ、端子の接点を拭いてきれいにしてください。ホワイトビネガーがバッテリー液を中和します。
バッテリー端子の故障
バッテリーを交換しても電源が入らない場合は、バッテリー端子に問題がある可能性があり、交換が必要です。
デバイスがメモリカードを読み込まない
メモリカードを挿入しても、デバイスがカードを検出または読み込みません。
互換性のないメモリカード
互換性のないカードからはデータを読み込めません。メモリカードのサイズが適切で、空き容量があることを確認してください(対応カード:最大128 GBまでのSD、SDHC、SDXC)。
メモリカードが正しく挿入されていない
メモリカードが正しく挿入されていないと、デバイスがデータを読み込めないことがあります。メモリカードを取り出して挿し直してください。それでも問題が解決しない場合は、スロット内にゴミが入り込んでいて、H6がカードを読み込めなくなっている可能性があります。
メモリカードスロットの詰まり
スロット内にゴミがあると、デバイスがメモリカードを読み込めない原因になります。デバイスの電源を切ってください。スロット内にゴミがないか確認し、エアダスターを使ってゴミを取り除いてください。
画面が暗い、または読めない
電源を入れても、周囲の明るさによって画面が見えません。
画面の明るさが低すぎる
明るさの設定が低いと、画面が暗くなります。メニューボタンを押し、「System(システム)」から「Backlight(バックライト)」へ進みます。「Backlight」内の「Brightness(明るさ)」を選択し、好みの明るさに設定してください。
省電力モードがオンになっている
省電力モードは、画面を暗くしてバッテリー駆動時間を節約しようとします。メニューボタンを押し、「System(システム)」から「Backlight(バックライト)」へ進みます。「Backlight」内の「Power Saving Mode(省電力モード)」を選択し、「off(オフ)」に設定してください。
再生音が歪んでいる
オーディオを再生すると、音が歪みます。
デバイスのゲインレベルの再調整が必要
ゲインレベルが適切に調整されていないと、オーディオが不明瞭になったり歪んだりします。オーディオ再生がクリアになるまでノブを調整してください。マイクに接続されているノブを中心に確認します。それでも音が歪む場合は、接続不良やマイクの故障・汚れが原因である可能性があります。
デバイス設定の再調整が必要
設定が意図したオーディオ用になっていないと、再生時に音が歪んで聞こえます。再生速度の調整が必要な場合は、メニューボタンを押し、「Project Menu(プロジェクトメニュー)」から「Playback Speed(再生速度)」を選択して速度を調整してください。再生モードを変更したい場合は、メニューボタンを押し、「Play(再生)」から「Play Mode(再生モード)」を選択し、希望のモードを選んでください。再生速度を変えずにピッチを変更したい場合は、メニューボタンを押し、「Project Menu(プロジェクトメニュー)」から「Project Mixer(プロジェクトミキサー)」を選択し、ピッチを変更するトラックを選んでからピッチを調整します。最後に、トラック間のバランスを調整したい場合は、メニューボタンを押し、「Project Menu(プロジェクトメニュー)」から「Project Mixer(プロジェクトミキサー)」を選択し、パラメータを必要に応じて変更してください。
入力デバイスが正しく接続されていない
マイクやアタッチメントを正しく挿入していないと、オーディオが歪むことがあります。各入力デバイスが指定された場所に適切な向きで挿入され、カチッと音がするまで確実に固定されていることを確認してください。
マイクの接続不良や汚れ
接続が不適切だと音が歪む原因になります。マイクの端子が曲がったり折れたりしていないか確認してください。マイクスロットにゴミがないことを確認し、マイクを適切な向きで挿入してカチッと音がするまで確実に固定してください。マイクコネクタが破損している場合は、このガイドを参照してください。
コンピュータがデバイスを認識しない
USB経由でコンピュータに接続すると、デスクトップに「デバイスが認識されません」と表示されます。
USBケーブルが正しく接続されていない
コンピュータへの接続が不適切だと、デバイスが正しく認識されません。USBケーブルがデバイスとコンピュータに正しく挿入されていることを確認してください。コンピュータのオペレーションシステムが対応しているか確認してください(Windows XP以降、Mac OS X 10.6以降)。
USBケーブルの故障
ケーブル自体が正常に動作しておらず、デバイスをコンピュータに接続できていない場合があります。ケーブルの問題ではないことを確認するために、別のUSBケーブルを使ってレコーダーをコンピュータに接続してみてください。
コンピュータソフトウェアによるデバイス認識の無効化
64ビット版Windowsを使用している場合は、Windowsの「スタート」ボタンをクリックします。「コントロールパネル」に移動し、「ハードウェア」をクリックしてから「デバイスマネージャー」をクリックします。「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」を展開します。「USB複合デバイス」を右クリックしてアンインストールします。「デバイスマネージャー」のトップメニューで「操作」をクリックし、「ハードウェア変更のスキャン」をクリックします。デバイスが自動的に認識されたら、ドライバーソフトウェアをインストールしてください。
音が出ない、または音量が非常に小さい
コンピュータでオーディオ再生すると、音が小さい、または聞こえません。
オーディオレベルが低い
オーディオ設定が原因で音が聞こえない可能性があります。スピーカーのアイコンを右クリックし、「音量ミキサーを開く」を選択します。Zoom H6がパネルに表示されているか確認してください。オーディオレベルをクリックしてドラッグし、音が聞こえるまで音量を上げてください。
デバイスが録音しない
デバイスがオーディオを一切録音しません。
SDスロットにSDカードが入っていない
データを記録するにはメモリカードが必要です。SDカードが挿入されており、空き容量があるか確認してください。
SDカードの容量不足
SDカードを新しく互換性のあるカードに交換するか、現在のSDカードから古いファイルをコンピュータや外付けハードドライブに削除・転送してください。
デバイス設定で「Hold is on(ホールドオン)」が有効になっている
H6レコーダーには、誤録音を防ぐためのホールド機能があります。ディスプレイに「Hold is on」と表示されている場合は、ホールド機能が有効になっています。ホールドを無効にするには、電源スイッチを中央の位置にスライドさせてください。
William D'Arrigo
メンバー登録日: 02/14/18
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 メンバー
96のガイドは作成済み
43 件のコメント
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - 返信 共有
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - 返信 共有
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - 返信 共有
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - 返信 共有
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 139
今までの合計 39,979
