メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ワイヤレス接続ができない
ワイヤレスマウスを使用中、マウスが反応しない、接続されない、またはしばらく使用した後に反応しなくなる場合の状態です。
バッテリー残量不足
USBがコンピューターに接続されているにもかかわらず、使用中にマウスが反応しなくなった場合は、バッテリー残量不足が原因であることがほとんどです。これを解決するには、充電ケーブルの片側をマウスの前面に、もう片側をコンピューターに接続し、1時間待ってからマウスが動作するか確認してください。また、マウスの底面にオン・オフスイッチがあることに注意してください。充電中はオフにし、使用する際はオンにしてください。
接続ポートが無効
マウスが完全に充電されている場合は、USBの接続先に問題がある可能性があります。コンピューターからUSBの接続を外して、別のポートに接続してください。ノートパソコンのポートを掃除する必要がある場合は、こちらのガイドや同様の情報を参考にしてください。
USBの消耗
長年使用していると、コンピューターとの接続に時間がかかるようになるのが一般的な問題です。これはUSBスティックが消耗していたり、わずかに変形していたりすることが原因である可能性があります。この場合は、ソフトウェアの互換性を保ちマウスを再び使用するために、同じZerodateブランドのUSBに交換することをお勧めします。以下のリンク先のガイドでは、Zerodate T26のUSB交換手順を詳しく説明しています。
Zerodate T26 USB-C充電ポートの交換
マウスが充電しない
コンピューターに接続してもマウスが正常に充電されない場合の状態です。
USBポートの接続不良
マウス自体は正しく接続されていても、コンピューターとの接続に問題がある可能性があります。充電ケーブルをコンピューターから外し、別のポートに接続してみてください。必要であれば、マウスが充電できるようになるまで、コンピューターの他のポートを掃除してください。
充電ポートの汚れ
汚れたUSBポートと同様に、マウス本体の充電ポートも掃除が必要な場合があります。イソプロピルアルコールと小さな綿棒を使用して、充電ポート内の汚れ、ゴミ、髪の毛などを優しく拭き取ってください。マウスを充電するために再び接続する前に、15分待ってポートを乾燥させてください。
充電器の消耗
充電器を過度に使用している場合、消耗している可能性があります。その場合は、一般的な電気店で交換品を購入し、再度充電を開始してください。
充電ポートの故障
マウスが充電されないもう一つの一般的な原因は、充電ポートの故障です。その場合は、マウスを分解して充電ポートを取り出し、新しいものに交換してください。分解中は危険を避けるため、また再充電中も同様に、マウスの電源がオフであることを確認してください。
カーソルの遅延
マウスポインターの動きが遅すぎる、速すぎる、または画面上でカクつく場合の状態です。
DPI機能が不正確
DPIはマウスの感度を示す指標です。多くのマウスでは、必要な感度に合わせてこの機能を変更できます。マウスの上面、スクロールホイールのすぐ下にあるボタンをクリックして、希望するカーソル速度にDPIを設定してください。この機能を変更することで、カーソルの動きを速くしたり遅くしたりできます。
USB接続の問題
カーソルがカクつくもう一つの理由は、接続の問題です。USBを別のポートに移動して改善するか試し、USBポートを掃除してください。それでも解決しない場合は、マウスのUSBが消耗しており、交換が必要な可能性があります。
バッテリー残量不足
マウスを長時間充電していない場合、バッテリー切れによりカーソルがカクつくことがあります。その場合は、マウスの電源を切り、コンピューターに接続されたマウスに充電ケーブルを差し込んでください。1時間待ってからマウスの電源を入れ直し、動作を確認してください。
カーソルが反応しない
マウスの電源が入っておりUSBもコンピューターに接続されているが、マウスポインターが動かない状態です。
コンピューターに接続されていない
USBがコンピューターに差し込まれていても、完全に接続されていない可能性があります。USBを別のポートに移動して改善するか試し、USBポートを掃除してください。それでも解決しない場合は、マウスのUSBが消耗しており、交換が必要な可能性があります。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が不足していると、画面上でカーソルが認識されていても、操作しても動かないことがあります。充電ケーブルの片側をマウスの前面に、もう片側をコンピューターに接続し、1時間待ってからマウスの電源を入れ直し、カーソルが反応するか確認してください。
センサーの遮断
ワイヤレスマウスに限らず、コンピューターマウスの底面にあるセンサーは、下の表面を検出し、センサーが動きを感知したときに画面上のカーソルを動かすために使用されます。ガラスのような反射率の高い表面で使用していると、センサーが動きを検知できない場合があります。その場合は、別の場所へ移動するか、マウスパッドを購入してください。もう一つの解決策として、イソプロピルアルコールでセンサーを優しく掃除し、10分間乾燥させてから再び使用してみてください。汚れやゴミが取り除かれていることを確認してください。
センサーの故障
マウス底面のセンサーが正常に機能せず、動きを検知できない場合、画面上のカーソルも動きません。センサーが清潔で、平らな非反射面で使用しているにもかかわらず動かない場合は、センサー自体が故障しており交換が必要な可能性が高いです。マウスを優しく分解してセンサーを取り出し、新しいものに交換して組み立て直してください。使用前にマウスが充電されていることを確認してください。以下のリンク先のガイドでは、Zerodate T26のCMOSセンサー交換手順を詳しく説明しています。
Zerodate T26 スクロールホイール CMOSセンサーの交換
LEDライトが点灯しない
マウスの電源を入れても、周囲のRGBライトが機能しない状態です。
LEDがオフになっている
マウス上面にはLEDライトの設定を制御するボタンがあります。LEDは一番下のボタンで操作します。ライト設定は7段階あり、7番目はLEDオフです。マウス底面のオン・オフスイッチが「light」と書かれた設定になっていることを確認してください。電球マークのボタンを再度押して、最初の設定に戻してください。ボタンを複数回押すことで設定を変更できます。
バッテリー残量不足
マウスが充電されていないことも、LEDが機能しない原因の一つです。充電ケーブルの片側をマウスの前面に、もう片側をコンピューターに接続し、1時間待ってからマウスとライトの電源を入れ直し、動作するか確認してください。
USB/USBポートの消耗
RGBライトが点灯しないもう一つの一般的な問題は、マウス本体またはコンピューター側のハードウェアが消耗または汚れていることです。USBを別のポートに移動して改善するか試し、USBポートを掃除してください。それでも解決しない場合は、マウスのUSBが消耗しており、交換が必要な可能性があります。
LEDの焼き付き
長期間使用すると、他の電球と同様にRGBライトが焼き切れることがあります。その場合はマウスの分解が必要となり、ライトを慎重に取り外して交換しなければなりません。以下のリンク先のガイドでは、Zerodate T26のLED交換手順を詳しく説明しています。
Zerodate T26 RGB LEDの交換
スクロールホイールが機能しない
ボタンは機能しコンピューターとも接続されているが、上下にスクロールしても何も起きない状態です。
スクロールホイールの汚れ
スクロールホイールはマウス内の小さな空間にあるため、汚れやゴミが溜まるとホイールが詰まり、画面上で動きが認識されなくなります。少量のゴミであれば、スクロールホイールに強く息を吹きかけることで詰まりを取り除ける場合があります。見た目が汚れていて息を吹きかけても解消しない場合は、マウスを分解し、イソプロピルアルコールでホイールと内部のセンサーを掃除してください。
回路基板の汚れ
ホイール自体に問題がない場合は、液体をこぼしたりゴミが入り込んだりして、回路基板が汚れていることが原因であることがよくあります。これを掃除するには、マウスを分解して回路基板にアクセスし、イソプロピルアルコールで優しく拭き取り、最低10分間乾燥させてください。
スクロールホイールの故障
スクロールホイール自体が欠けていると、センサーがホイールの動きを読み取ろうとする際に大きな問題が生じます。この場合、スクロールホイールの交換が必要です。交換するには、マウスを分解してホイールを取り出し、新品のホイールに交換してください。以下のリンク先のガイドでは、Zerodate T26のスクロールホイール交換手順を詳しく説明しています。
Zerodate T26 スクロールホイールの交換
Janice Rullan
メンバー登録日: 03/13/23
662 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 56
今までの合計 1,370
