メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Zeki TBDC1093B タブレットのトラブルシューティング情報。
タブレットの電源が入らない
タブレットが反応せず、電源が入る気配もありません。
バッテリーの故障
充電コードが接続されており、充電コードのライトが点灯している場合は、充電器が正しくタブレットに接続されているか確認してください。タブレットが充電器を接続している間しか起動しない場合は、充電時間に関わらずバッテリーが故障しています。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
充電コードの故障
充電コードがしっかりと差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合は、充電器のライトが点灯しているか確認してください。ライトが消えていて充電器が接続されている場合は、充電器が故障しています。新しい充電コードの購入を検討してください。
充電器が不適合
使用している充電器が間違っている可能性があります。正しいものであるか確認するため、充電器とタブレットのプラグの両方を調べて、適合しているか確認してください。正しい充電器であることを確認しても動作しない場合は、次へ進んでください。
コンセントの不良
タブレット自体には問題がない可能性があります。別のコンセントに充電器を差し込んでみるか、スイッチを切り替えてコンセントの電源が入るか確認してください。
サウンドの歪み
タブレットのサウンドが聞こえにくい状態です。
消音設定
音量設定は適切でも、タブレットが消音設定になっている可能性があります。タブレットの設定を使用して、消音設定を解除してください。
オーディオジャックの緩み
スピーカーで音声をテストしてから、ヘッドフォンを使用してテストしてください。ヘッドフォン経由で聞くときのみ音声が歪む場合は、オーディオジャックまたはヘッドフォン自体が故障している可能性があります。音声が途切れるのはオーディオジャックが緩んでいる兆候であることが多いため、オーディオジャックがタブレットに完全に挿入されていることを確認してください。
Zeki タブレットの動作が遅い
タブレットの画面遷移が遅く、コマンドに素早く反応しません。
タブレットの過負荷
実行中の処理量が多く、タブレットの動作が遅くなっている可能性があります。タブレットを再起動して再度試してください。
通常設定への復元が必要
タブレットをファクトリーリセット/工場出荷時リセットして復元します。タブレットの設定に移動し、「設定」を押してから「設定の復元」を押してください。(注意:これにより現在のすべての設定が消去され、工場出荷時の元の設定に戻ります。)
カメラの故障
カメラが正常に動作しない、または全く機能しません。
レンズの損傷
照明や色が正常ではない、またはカメラが機能しない場合は、カメラが損傷している可能性があります。その場合、修理のためにタブレットを店舗に持ち込む必要があるかもしれません。Zeki Tablet カメラ交換修理ガイドに従ってカメラを取り外してください。
設定の変更
タブレットの設定が変更されている可能性があるため、設定をリセットする必要があるかもしれません。まず設定に移動し、「タブレット」を押してください。次に「設定の復元」から「マスターリセット」へ進んでください。これが原因であれば、タブレットの再起動も必要になる可能性があります。
Zeki タブレットが応答しない(ボタンおよび画面)
ボタンを押しても、タッチスクリーンを使用しても、期待した反応がありません。
タブレットの電源オフ
操作を試みる前に、デバイスの電源が入っているか確認してください。電源ボタンを5秒以上押し込み、デバイスが反応するのを待ちます。タブレットが依然として応答しない場合は、次へ進んでください。
消耗したバッテリー
タブレットのバッテリーが放電している可能性があります。付属の充電器を使用して正常に動作するコンセントにデバイスを接続し、反応があるか確認してください。タブレットが全く充電されない場合は、消耗したバッテリーであり、交換が必要です。Zeki Tablet バッテリー交換修理ガイドに従ってバッテリーを取り外してください。
タッチスクリーンの破損
ディスプレイは表示されていてもタッチスクリーンが機能しない場合は、タブレットを再起動してみてください。問題が実際のスクリーンにある場合は、Zeki Tablet LCD交換修理ガイドに従ってスクリーンを取り外し、交換してください。
Wyatt Nelson
メンバー登録日: 03/11/15
120 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
16 件のコメント
my zeki tablet will charge but, when I try to turn it on the screen that reads android is the only screen that keeps showing. How can I fix it to where the home screen shows?
Tim Beaver - 返信 共有
sort of baffles me this site run by amateurs? first on the charging problem mine has a problem with the charger port , i have to pull the charging cable sideways to make contact because it was a bad port style decision on their part then there is no light to tell me if its charging . then theres the idea that changing the battery is as you call it easy yes easy if you plug a new one in but if soldering id involved that makes it a little harder for some people so you should not downplay that difficulty electronics are sensitive equipment remind people of that so they don't destroy their equipment.
godzilla7 - 返信 共有
This site is helpful. I do also think that this rates beyond easy. I do soldering and it was not ,"easy", to learn. So, if you are someone who has no experience soldering, have another teach you, learn from the net, or have someone with experience take care of it. Please do not simply jump on in as you Will Ruin your tablet.
Brian Kelly - 返信 共有
My tablet is locked due to too many password attempts I changed my google password but it says wrong password how do I reset my tablet
Tricia Miera - 返信 共有
Press the power button on top left and exit button on the top rite until boot menu
appiers. To solect reset to factory press top button on rite to move up or down. To enter or solect press top button on left power button. Tablet will reboot and you can start fresh from factory. This worked for me. I forgot my security passcode and could not get past security lock.
beazie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 46
今までの合計 11,476
