メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのフリーズ
タブレットの画面が動かない、または使用中にフリーズする。
バッテリーの障害
バッテリー残量が少ない、または誤作動している場合、タブレットのプロセッサーはパフォーマンスを制限して電力を節約しようとします。これにより、動作が極端に遅くなったり、画面が完全にフリーズしたりすることがあります。さらに、バッテリーが充電を保持できない場合、起動画面で止まったまま、その後すぐに電源が切れることがあります。
ストレージ不足
デバイスの背景で実行されているアプリが多すぎると、システムに負荷がかかり、画面がフリーズする原因になることがあります。Zeepad 7DRKの初期ストレージは4GBのみで、そのうち2GBはオペレーションシステムによって占有されています。そのため、デバイスの使用目的に利用できるメモリは2GB、RAMは512MBしかありません。
バックライトの故障
画面のLEDバックライトが故障していると、画面がフリーズしたり、完全に点灯しなくなったりすることがあります。バックライトは、画面の背面に画像を投影することで、タブレットで何が起きているかを確認できるようにする部品です。画面が機能していないのにデバイスの電源は確実に入っている場合、バックライトが原因である可能性があります。
接続の問題
タブレットがインターネットにアクセスできない。
Wi-Fiが有効になっていない
デバイスがWi-Fiに接続できない場合、デバイスの設定でワイヤレス接続機能が有効になっていない可能性があります。「設定」にアクセスし、「ネットワーク」を選択してから「Wi-Fi」を選択してください。保護されているWi-Fiネットワークに接続を試みる前に、パスワードを確認していることを確認してください。
ルーターの通信範囲外
Zeepad 7DRKには、Wi-Fiルーター以外のワイヤレス接続に接続する機能はありません。そのため、タブレットが正しく動作しているルーターおよびモデムの通信範囲内で使用されていることを確認することが重要です。ワイヤレスシンボルで接続バーが最小限しか表示されない場合は、そのワイヤレス接続の範囲の端で使用されている可能性が高いです。
ソフトウェアの一時的な非互換性
状況によっては、ダウンロードしたソフトウェアが接続を妨害しており、Wi-Fiに接続できない場合があります。この問題の簡単な解決策は、デバイスを再起動することです。可能な場合は、モデムを再起動しても問題が解決する可能性があります。
バッテリー駆動時間
タブレットのバッテリーが充電を保持しない。
充電器の故障
タブレットを充電器に接続してもバッテリーが充電されない場合、充電器が故障している可能性があります。この場合、充電器は妥当な価格で交換可能です。
バッテリーの障害
残念ながら、Zeepad 7DRKに付属のバッテリーは平均で3時間の使用が限界です。しかし、バッテリーの持続時間が極端に短い場合は、効率的に機能していない可能性があり、交換が必要な場合があります。
充電ポートの故障
充電器を接続してもタブレットが効率的に充電されない場合、デバイスの充電ポートが故障している可能性があります。その場合は、充電ポートを交換してください。
サウンドの歪み
タブレットから再生される音が歪んでいる、変化している、または音が聞こえない。
接続不良
スピーカーから全く音が出ない、または常にサウンドの歪みがある場合は、ワイヤリングの不良が考えられます。マザーボードとオーディオワイヤーを接続しているはんだ付けされた接続部分の出来が悪い、または存在しない場合、オーディオの品質と範囲に深刻な影響を与える可能性があります。スピーカーはタブレットのコンピューターからの電気入力に基づいて動作するため、電気的な接続不良は確実に歪みの原因となります。
スピーカーの故障
スピーカーが故障する理由はいくつもありますが、最も簡単な判別方法は、よく知っている曲を選び、イヤホンや正しく動作する別のデバイスで聴くことです。次に、同じ曲をタブレットで再生します。オーディオ品質に明らかな違いがある、あるいはパチパチという音やポップ音、サウンドの歪みがある場合は、スピーカーが故障している可能性が高いです。タブレットやその他のモバイルデバイスに搭載されているOEMスピーカーは低予算で低品質なものです。数年、あるいは数ヶ月の使用で簡単に故障してしまうことがあります。
配線の接触
スピーカーワイヤーの端のいずれかに露出したワイヤーがあり、それらが接触していると、オーディオ品質の低下につながる可能性があります。接触しているワイヤーは、タブレットのオーディオ出力とスピーカー自体の間の電気の流れを遮断します。この遮断により、音にわずかな歪みやパチパチというノイズが生じることから、電気自体がスピーカーに流れないため完全に音が聞こえなくなることまで、様々な症状が発生します。
ボタンが応答しない
タブレットの電源を入れたり切ったりするためのボタンが押し込まれたまま戻らない。
ボタンの引っ掛かり
ボタンがデバイスのケースの内側に引っかかっており、元の位置に戻らなくなっています。これを修理するには、ケースを取り外し、ボタンを動かしてからデバイスを再度組み立てる必要があります。
プラスチックボタンの破損
ボタン自体のプラスチックが割れたり損傷したりして、定位置で動かなくなっている可能性があります。これを修理するには、ケースを取り外す必要があり、再組み立ての前にボタン自体を修正する必要があるかもしれません。
Zeepadケースの破損
Zeepadのケースが曲がったり歪んだりして、ボタンを押し込んでいる可能性があります。これを修理するには、ケースを取り外し、ケースの変形を修正してから再組み立てを試みる必要があります。
Alexandra Souza
メンバー登録日: 10/20/16
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - 返信 共有
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 45
今までの合計 2,250
