メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが操作に応答せず、フリーズしているように見える状態です。
リセットが必要
デバイスの電源が切れていることを確認します。音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に長押しします。画面上のAndroidロゴが点滅し始めたら、ボタンを解放します。
ファクトリーリセットが必要
通常のリセットで問題が解決しない場合は、ファクトリーリセットが必要な可能性があります。音量ボタンの両方と電源ボタンを同時に長押しします。感嘆符の付いたAndroidロゴが表示されます。音量ボタンの両方を同時に押してリカバリーモードを開き、音量を上げるボタンと音量を下げるボタンを使ってメニューを操作します。「Factory Data Reset」を選択し、電源ボタンを押します。メニューから「Yes」を選択し、再度電源ボタンを押します。
画面の故障
画面が故障しているか破損している場合は、交換が必要になることがあります。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電されない、または充電が非常に遅い状態です。
バッテリーの劣化
バッテリーが古い場合、デバイスが常に低充電状態になることがあります。バッテリーは経年劣化により充電能力を失い、蓄電できなくなることがあります。バッテリーを交換してください。
USB接続
一般的に、USB充電は時間がかかります。Zeepad 7.0には、USBと補助端子という2つの充電方法があります。壁のコンセント用充電器や車載充電器の仕様が、推奨される補助充電器(5V DC、2A)と同等であることを確認してください。USB経由でコンピューターからZeepad 7.0を充電すると、時間がかかる場合があります。その場合は、適切な定格の充電器を使用してください。
不適切なケーブル
USB経由で充電できない場合、原因はケーブルにある可能性があります。すべてのUSBケーブルが同じ品質ではありません。USBのロゴが表示されていない安価なケーブルは、USB認証を受けておらず、USBの基準やプロトコルに準拠していない可能性があります。また、一部のUSBケーブルはデータ転送専用で、充電ができないものもあります。適切なUSBケーブルを使用していることを確認してください。
充電ポートの緩み
Zeepad 7.0の充電ポートが、USBケーブルや補助充電ケーブルと正しく接続されていない可能性があります。ポートを回路基板に再接続する必要があります。
充電システムの故障
USB充電器でもコンセント用充電器でも充電できない場合、Zeepad 7.0の充電システムが故障している可能性があります。充電中にバッテリーに電圧がかかっていることを確認してください。
起動時にフリーズする
Zeepadが起動画面でフリーズしているように見える状態です。
システム起動ファイルの破損
ファクトリーリセットが必要です。音量ボタンの両方と電源ボタンを同時に長押しします。感嘆符の付いたAndroidロゴが表示されます。音量ボタンの両方を同時に押してリカバリーモードを開き、音量を上げるボタンと音量を下げるボタンを使ってメニューを操作します。「Factory Data Reset」を選択し、電源ボタンを押します。メニューから「Yes」を選択し、再度電源ボタンを押します。
応答の遅延
Zeepadの動作が非常に遅い状態です。
アプリが開きすぎている
Zeepadは複数のアプリを同時に実行する処理能力が不足しており、動作が非常に遅くなることがあります。これを解決するには、開いているアプリの数を最小限に抑え、可能であれば新しいアプリを開く前に既存のアプリを閉じてください。
Julian Charles
メンバー登録日: 10/03/16
69 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
3 メンバー
0のガイドは作成済み
18 件のコメント
Very helpful thanks!
cheekiwilli - 返信 共有
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - 返信 共有
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - 返信 共有
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - 返信 共有
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 39
今までの合計 7,726
