メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
プリンターの電源が入らず、表示灯も点灯しません
背面の電源スイッチ
他の作業を行う前に、デバイス背面の電源スイッチがオンの位置にあることを確認してください。
電源ケーブルの接続
次に、電源ケーブルがデバイスの背面にしっかりと接続され、コンセントにも差し込まれていることを確認してください。
電源ケーブルの不具合
すべて接続されてスイッチもオンになっている場合は、電源ケーブルが故障している可能性があるため、交換してください。
ラベルの印刷が薄い
ラベルの一部が薄く印刷され、他の部分は正常である場合や、ラベル全体がかすれている場合があります
濃度設定の調整
コンピューターのドライバーで、濃度(熱設定)を調整する必要があるかもしれません。
  1. ドライバーウィンドウの「全般」タブで、「印刷設定」をクリックします
  2. 「デバイスオプション」を展開し、次に「ヘッド設定」を展開します…
  3. 「濃度ウィザード」を選択し、「設定」ボタンをクリックします
  4. 表示されるウィンドウの指示に従います
(手順はZebraのドキュメントより)
プリントヘッドの清掃
プリンターが汚れており、清掃が必要な場合があります。Zebraは同社のクリーニングペンを使用することを推奨しており、オンラインで簡単に入手できます。
印刷できず、表示灯が赤く点灯する
上部カバーが開いている
上部カバーが開いていると表示灯が赤色になります。しっかりと押し込み、カチッと音がするのを確認してください。
用紙切れ
プリンターの用紙がなくなると、表示灯が赤色に点灯して知らせます。
プリンターのキャリブレーション
プリンターに用紙があり、カバーも閉じているのに表示灯が赤色のままである場合は、プリンターが内部の用紙を認識できていない可能性があります。ドライバー設定から、内部のラベルに合わせてキャリブレーションを行ってください。
  2. 「ツール」タブをクリックします
  3. 「ツール」オプションを展開し、ステータス・ポーリングの上の「ツール…」オプションをクリックします
  4. 「ツール」ボタンをクリックします
  5. 「キャリブレーション」ボタンをクリックします
(手順はZebraのドキュメントより)
用紙が送られない
プリンターが用紙切れ
まず、プリンターに用紙が残っているか再度確認してください。残っている場合は、ホルダーにしっかりとセットされているか確認してください。
上部カバーが開いている
上部がしっかりと閉まっているか確認してください。ロックするには強く押し込む必要があります。
フィードボタンの不具合
フィードボタンを使って用紙を送ろうとしている場合、ボタン自体が故障しており、交換が必要な可能性があります。この修理についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
用紙送り機構の交換
用紙送りローラーが正常に動かない原因がある可能性があります。送りローラーのいずれか、またはモーターの交換が必要かもしれません。
Keeland Roche
メンバー登録日: 10/11/14
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 メンバー
12のガイドは作成済み
4 件のコメント
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - 返信 共有
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - 返信 共有
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - 返信 共有
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 109
今までの合計 27,704
