メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドラグシステムの問題
ドラグが締められない
ドラグを締めようとしても、ラインが引き出されてしまいます。
ドラグギアの交換
ドラグが締められない場合は、ドラグギアの交換が必要な可能性があります。
ドラグが動かない
リールをキャストしようとしましたが、ドラグが動かないようです。
汚れの蓄積
ドラグシステム内の汚れや異物を取り除く必要があります。別の解決策として、ドラグシステムに注油することも有効です。
ラインの切断
魚を釣るたびにラインが切れてしまいます。
ドラグの設定が適切でない
ドラグの設定を調整してください。ドラグを適切に設定していないと、ラインに過度の張力がかかり、ラインが切れる原因となります。
ハンドルの問題
ハンドルが回らない
ハンドルを回そうとしましたが、動きません。
ハンドルの交換
ハンドルが回らない場合は、ハンドルの交換が必要な可能性があります。
ハンドルへの注油
ハンドルを回そうとしていますが、ほとんど動きません。
汚れやグリスの蓄積
ハンドル内の汚れや異物、古いグリスを取り除く必要があります。
ギアの交換または注油
ギアがスムーズに回転せず、ハンドルを回す際にざらつきを感じます。
スプールの問題
ラインがキャストできない
ラインをキャストしても約3メートル(10フィート)ほどで止まって落ちてしまいます。十分なライン(約21メートル/70フィート分)が残っているにもかかわらず、です。ほとんどのロッドは91メートル(100ヤード)以上のラインを保持できます。
ラインの絡まり
ラインがスプールの上のテンショナー付近で詰まり、巻き付いて絡まっている可能性があります。天板を取り外してラインの絡まりを解く必要があります。
正しいラインの巻き方
釣り糸が古く、脆くなっていたり、硬くなっていたり、よじれていたりする場合は、新しいラインが必要です。
リアカバーの損傷
リアカバーの外側がひび割れており、交換が必要
リールを使おうとすると、ハンドルを回す際に異音がします。
損傷したリアカバーの交換
カバーが何らかの原因で損傷していると、リールのリアカバー内に湿気、汚れ、ゴミが侵入し、錆の原因となる可能性があります。リアカバーを交換する必要があります。
親指ボタンの固着
親指ボタンが戻らない
リールをキャストした後、リールが噛み合っても親指ボタンが元の位置に戻りません。
親指ボタンのヒンジの爪が折れている
ヒンジの爪が折れている可能性があります。親指ボタンまたはリアカバーアセンブリを交換してください。これらの部品はオンラインで注文できます。
親指ボタンのスプリングが破損または変形している
親指ボタンがヒンジの爪のせいで引っかかっています。リアカバーを外し、スプリングを元の位置に曲げ直す必要があります。
Lesley Drummond
メンバー登録日: 02/02/16
16 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
17 件のコメント
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - 返信 共有
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - 返信 共有
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - 返信 共有
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - 返信 共有
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 72
今までの合計 24,348
