メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが応答しない、または操作を受け付けない
  1. デバイスが正常な状態に戻るまで待ちます。
  2. それでも改善しない場合は、電源ボタンを長押しし、「再起動」を選択してデバイスを再起動します。
  3. リセットされたら、デバイスが正しく動作するか確認します。電源が入るまで待ちます。
セーフモードの設定
  1. 電源ボタンを長押しして、デバイスのオプションをアクティブにします。
  2. 「電源オフ」オプションをタップし、ダイアログボックスが表示されるまで長押しします。
  3. 「OK」をタップして選択し、セーフモードで再起動します。
  4. クラッシュの原因となっているアプリをアンインストールします。
オペレーションシステムがフリーズしている、または応答しない
端末の電源が入らない、または充電器から外すと電源が落ちる
設定メニューからのファクトリーリセットが必要
ファクトリーリセットを行うと、元の設定に戻り、ZTE Zingerの個人データが削除される可能性があります。SIMカードやSDカードに保存されているデータは削除されません。内蔵メモリのデータをバックアップしてください。ホーム画面から、すべてのアプリのアイコンをタップします。設定を探してタップします。個人の見出しまでスクロールし、「バックアップとリセット」をタップします。「データの初期化」をタップします。パスワードで保護されている場合は、パターン、PIN、またはパスワードの入力を求められます。端末をリセットします。
ハードウェアキーによるファクトリーリセットが必要
ファクトリーリセットを行うと、元の設定に戻り、ダウンロード、着信音、画像、アプリ、連絡先、ボイスメールなどの個人データが削除される可能性があります。SIMカードに保存されているデータは削除されません。デバイスのメニューがフリーズしている場合は、ハードウェアキーを使用してファクトリーリセットできます。内蔵メモリのデータをバックアップしてください。デバイスの電源を切ります。ZTEのロゴ画面が表示されるまで音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に長押しし、表示されたらボタンから指を離します。音量を下げるボタンを押して「wipe data/factory reset」をハイライト表示させます。電源ボタンを押して選択します。音量を下げるボタンを繰り返し押し、「yes - delete all user data」をハイライト表示させます。電源ボタンを押して選択します。デバイスがリセットされるまで待ちます。完了したら、電源ボタンを押して「reboot system now」を選択します。
デバイスの動作が遅い
ZTE Z667Tの動作が遅い。
アクティブメモリがいっぱい
端末の動作が遅い場合は、アクティブメモリを使用しているものをすべて終了してください。動くスクリーンセーバーや背景画像は削除します。ウィジェットや使用していないアプリを終了し、キャッシュをクリアしてください。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電されない、または充電器から外すと電源が落ちる。
バッテリーに不具合がある
バッテリーが充電されない場合、バッテリーが故障、消耗、または損傷している可能性があります。バッテリーにへこみ、液漏れ、腐食などの損傷の兆候がないか確認してください。損傷している場合は、販売店に交換を依頼してください。
充電環境が最適ではない
バッテリーが充電されない場合、温度が高すぎるか低すぎて正しく充電できていない可能性があります。最適な充電を行うには、バッテリー充電環境の温度が0°Cから45°C(32°Fから113°F)の間であることを確認してください。
コネクタが正しく接続されていない
バッテリーが充電されない場合、充電ケーブルが正しく差し込まれていない可能性があります。接続が適切に行われているか確認してください。それでも接続の問題が解決しない場合は、Micro USBケーブルの状態に損傷がないか確認し、充電ケーブルを交換してください。
SIMカードが機能していない
SIMカードがデバイスに認識されない。
SIMカードがずれている
SIMカードがずれている可能性があります。最近デバイスを落とした、ぶつけた、または開けたことがある場合は、調整が必要かもしれません。端末の電源を切ります。リアカバーの左下にあるスロットに爪を入れ、カバーを取り外します。デバイスからバッテリーを取り外します。SIMカードを取り出し、再度差し込んでから、デバイスにバッテリーを戻し、端末を再起動します。
SIMカードが汚れている
SIMと端末の間に埃が入り込み、通信の問題を引き起こすことがあります。埃を取り除いてください。端末の電源を切ります。端末からリアカバーを取り外し、SIMカードを取り出します。糸くずの出ない布でSIMのコネクタをきれいに拭きます。SIMカードを入れずにバッテリーを戻し、端末の電源を入れます。端末の電源を切り、SIMカードを入れ直してから、端末を再起動します。
Kalib Inman
メンバー登録日: 02/12/18
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G1, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S2-G1, Lobnitz Spring 2018人のメンバー
WSU-LOBNITZ-S18S2G1
5 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
عملية الإقلاع لا تتم هل المشكلة من المعالج المركزي ام من الذاكرة كيفية إصلاح الجوال
Hatim Mohammed - 返信 共有
هل ممكن تزودونا بالمخطط للجوال لكي نستطيع المساهمة في إصلاح الاعطال وخدمة المجتمع
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 33
今までの合計 1,308
