メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
スマホのバッテリーがすぐに消耗します。
充電されていない
スマホのバッテリーが切れている可能性があります。充電器に接続してください。数分以内に電源が入るはずです。
アプリが多すぎる
バックグラウンドで実行されているアプリが多すぎると、通常より早くバッテリーが消耗することがあります。実行中のアプリを終了させる必要があるかもしれません。メニューキーを押し、「アプリの管理」を選択します。終了したいアプリをタップし、「停止」または「強制停止」をタップします。「OK」をタップしてアプリを終了することを確定してください。
ソフトウェアが古い
古いソフトウェアが原因で、バッテリーが早く消耗している可能性があります。スマホのソフトウェアをアップデートしてみてください。アップデートするには、メニューキーをタップします。「ソフトウェア更新」をタップし、「更新を確認」をタップします。利用可能なアップデートがある場合、自動的にインストールされます。アップデート完了後、OKをタップしてください。
バッテリーの劣化
充電器に接続してください。数分経っても電源が入らない場合は、バッテリーが寿命かもしれません。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
充電器または充電ポートの故障
問題はスマホではなく、充電器やコンセントにある可能性があります。別のコンセントで充電器を試してください。それでも改善しない場合は、新しい充電器を使用してください。
バッテリーが充電しない
充電器を接続しても「充電」モードになりません。
充電器が故障している可能性がある
充電器が故障または不具合を起こしている可能性があります。新しい充電器で充電を試してください。新しい充電器の購入はこちらから。
コンセントが故障している可能性がある
充電器を差し込んでいる壁のコンセントが故障している可能性があります。別のコンセントで試してください。
充電ポートのゴミや汚れ
充電ポートにゴミや汚れが詰まっている可能性があります。充電ポートに空気を吹きかけて、ゴミを取り除いてください。充電ポートにツールを差し込まないでください。内部部品を破損する恐れがあります。
タッチスクリーンが正常に応答しない
スマホのタッチスクリーンが反応しません。
スマホを再起動する
スマホがオーバーヒートしているため、再起動が必要かもしれません。電源ボタンを見つけ、オプションリストが表示されるまで長押しします。「再起動」をクリックしてください。画面が黒くなり、電源が切れたことを示します。数分以内に電源が入るはずです。
画面の汚れ
画面に汚れや異物が付着しており、タッチに反応しない可能性があります。清潔で柔らかい布を使用して、優しく画面を拭いてください。掃除しても反応しない場合は、手を洗って完全に乾かしてから、再度タッチスクリーンを操作してみてください。
ソフトウェアが古い
古いソフトウェアが原因で、画面が機能していない可能性があります。アップデートが必要か確認してください。アップデートするには、メニューキーをタップします。「ソフトウェア更新」をタップし、「更新を確認」をタップします。利用可能なアップデートがある場合、自動的にインストールされます。アップデート完了後、OKをタップしてください。
壊れたスクリーン
画面にひび割れがあると、応答しなくなることがあります。その場合はスクリーンを交換する必要があるかもしれません。こちらの修理ガイドに従ってスクリーンを交換してください。
カメラの不具合
スマホのカメラが正常に動作しません。
カメラレンズのゴミやホコリ
カメラレンズがホコリやゴミで覆われていると、鮮明な画像が撮れないことがあります。湿らせたタオルやウェットティッシュでカメラを掃除してみてください。
カメラレンズの破損
画像が乱れる場合、カメラレンズが割れている可能性があります。修理するにはカメラを交換する必要があります。こちらの修理ガイドに従ってカメラを交換してください。
SIMカードエラー
SIMカードを使用中に、画面にエラーメッセージが表示されます。
SIMカードが正しく挿入されていない
SIMカードが正しく配置されていないと、読み取りエラーが発生します。SIMカードを再挿入する必要があるかもしれません。スマホの背面カバーを取り外します。バッテリーを取り出します。SIMカードを取り出し、カードスロットに再挿入します。
新しいSIMカードが必要
上記の手順を完了してもエラーメッセージが表示される場合は、新しいSIMカードが必要な時期かもしれません。ZTE Whirl 2用のSIMカードはこちらから注文できます。
SIMカードポートの汚れ
SIMカードポート内部に異物があると、カードが正しく読み取れないことがあります。小さなブラシや綿棒でSIMカードポートを掃除してみてください。
スピーカーからの音声が歪んでいる、または音声が出ない
スマホのスピーカーからの音が歪んでいる、または音が出ません。
スピーカーの損傷
スピーカーが破損している可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Alana
メンバー登録日: 02/04/20
461 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 460
