メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを長押ししてもデバイスの電源が入りません。
バッテリー切れ・故障
まず最初に行うべきことはデバイスの充電です。電源が入らない原因のほとんどは、バッテリー切れです。携帯電話を30分ほど充電してから、再度電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、修理ガイドに従って交換する必要があります。
充電器の故障
新しい電話機を買う前に、充電器が機能しているか確認してください。ユーザーはデバイスの問題だと考えがちですが、実際には充電器が正しく機能しなくなっていることがあります。充電器をテストするには、別の充電器を使用して30分ほど充電し、再度デバイスの電源を入れてみてください。これでデバイスの電源が入るようであれば、元の充電器が正しく機能しておらず、交換が必要です。
コンセントの不具合
コンセントが正しく機能していないために、電話の電源が入らない可能性があります。別のコンセントを使用して30分ほど充電し、再度電源を入れてみてください。これでデバイスの電源が入るようであれば、コンセントの不具合であり、デバイス自体は正常です。
ディスプレイの故障
ディスプレイの故障により、何も反応していないように見える可能性があります。ディスプレイが損傷する原因の一つに水濡れがあります。ディスプレイが問題である場合は交換が必要ですが、部分的な修理はできません。
マザーボードの故障
バッテリーやディスプレイを交換しても問題が解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため、マザーボードの交換が必要です。マザーボードは修理できず、交換のみ可能です。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても何も起こらず、引っかかっているように感じます。
ボタンの破損・汚れ
ボタンを押した際に沈み込んでいる感覚があったり、画面上で押しているボタンが反応しなかったりする場合は、キーパッドのボタンが破損しているか汚れており、クリーニングまたは交換が必要です。これが原因かどうかを調べるには、電話を分解してキーパッドを点検してください。まず、マイクロファイバークロスとイソプロピルアルコールを使用してキーパッドをクリーニングし、自然乾燥させてからデバイスを再組み立てしてください。それでも問題が解決しない場合は、ボタンが損傷しているため、修理ガイドに従って交換する必要があります。
デバイスが充電を維持できない
バッテリーがすぐに切れる、または充電に時間がかかる状態です。
バッテリーの故障
電話は充電できるものの、バッテリー駆動時間が通常よりも短かったり、充電に時間がかかったりする場合は、バッテリーの寿命が尽きている可能性があるため、修理ガイドに従って交換する必要があります。
充電ポートの緩み・外れ
上記に当てはまらない場合は、このデバイスによくある問題として、充電ポートが緩んでいるか外れている可能性があります。新しい部品を購入して修理ガイドに従って交換するか、外れている場合ははんだ付けをし直す必要があります。
ヘッドフォンから音が出ない
ヘッドフォンジャックにヘッドフォンを差し込んで音楽や動画を再生しても、音が聞こえません。
ヘッドフォンの故障
まず、音量が上がっているか確認してください。音量が適切でも音が聞こえない場合は、そのヘッドフォンを別のデバイスで使用してみてください。それでも音が出ない場合は、ヘッドフォンが故障している可能性があります。別のヘッドフォンで試して問題が解決するか確認してください。それでも問題が続く場合は、ヘッドフォンジャックが緩んでいるか損傷している可能性があるため、修理ガイドに従って交換する必要があります。
フロントカメラまたはバックカメラの画質が悪い
フロントカメラまたはバックカメラを使用して撮影した写真が、ぼやけていたり、筋が入っていたり、真っ暗だったりします。
レンズの汚れ
日常的な使用により、カメラレンズは写真の画質に影響を与えるほど簡単に汚れてしまいます。マイクロファイバークロスとイソプロピルアルコールを使用してレンズをクリーニングしてみてください。
レンズの破損・損傷
レンズをクリーニングしても問題が解決しない場合は、フロントまたはバックのレンズが破損・損傷しており、画質に影響を与えている可能性があります。見た目には壊れていないように見えても、微細なひび割れが画質に影響することがあります。その場合は、修理ガイドに従ってレンズを交換してください。
エラーメッセージ「No (U)SIM detected」
電話の機能が使用できず、このエラーメッセージが表示されます。
SIMカードが正しく挿入されていない
デバイスの取り扱いや落下により、SIMカードが緩んでいる可能性があります。SIMカードを挿し直して、問題が解決するか確認してください。
SIMカードの破損・故障
それでも問題が解決しない場合は、SIMカードが機能していない可能性があります。通信事業者に連絡して新しいSIMカードを入手し、修理ガイドに従って交換を試みてください。
Iris Ortega
メンバー登録日: 10/25/14
394 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 944
