メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイが反応しない
ディスプレイの電源が入らない、またはフリーズしている。
バッテリーの不具合
バッテリーをフル充電してもディスプレイの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーはマザーボードに埋め込まれているため、電話のマザーボードを交換する必要があります。
バッテリー残量不足または消耗したバッテリー
ディスプレイの電源が入らない場合、バッテリーが切れている可能性があります。電話を110Vのコンセントに接続し、電話とコンセントの両方で確実に接続されていることを確認してください。約5分間充電すると、電話の電源が入るはずです。
壊れたスクリーン
ディスプレイのスクリーンが割れている、または欠陥がある。
壊れた/欠陥のあるスクリーン
保護ケースなしで落とした場合、通常スクリーンが割れます。スクリーンにひび割れや欠陥がある場合、電話の動作に問題が生じることがあります。認定されたディスプレイ修理店に電話を持ち込み、スクリーンを交換してください。
電話が充電しない
デバイスを充電しているが動作しない。
接続の問題
まず電話を110Vのコンセントに差し込みます。すべての接続が確実であることを確認してください。充電ポートにゴミなどが詰まっていると接触不良の原因となり、充電できなくなるため、ゴミを取り除いてください。
充電コード/電源アダプターの損傷
充電コードが損傷していないか確認してください。充電中に電源アダプターが高温になる場合は、故障している可能性があるため、充電器を交換する必要があります。
バッテリーの問題
これらの解決策で問題が解決しない場合は、バッテリーの不具合であり、交換が必要です。バッテリーはマザーボードに埋め込まれているため、新しい電話を購入するか、新しいマザーボードを取り付ける必要があります。
壊れたまたは欠陥のあるイヤホンスピーカー
通話中、イヤホンスピーカーから音が聞こえない
音量の問題
通話中に音量が上がっていることを確認してください(デバイスマニュアルの音量に関する手順を参照)。電話側面の音量調節ボタンを使用してください。
マザーボードへの接続の緩み
電話の音量を最大にしてもイヤホンスピーカーから音が聞こえない場合は、イヤホンスピーカーがマザーボードから外れている可能性があります。接点が正しく接続されているか確認してください。
スピーカーの損傷
それでも問題が解決しない場合は、スピーカーが何らかの損傷(水濡れなど)を受けている可能性があるため、交換が必要です。
電波が弱い、または圏外
通話やテキスト送信を試みても、電波が入らない
電波の弱い場所
電波が弱い、または圏外になる場合は、場所の問題である可能性があります。その場所から移動して電波が改善されるのであれば、サービスプロバイダーが提供する電波状況の問題です。
SIMカードまたはドライバーの不具合
継続的に圏外となる問題が発生する場合は、SIMカードを取り出し、デバイスに再挿入してください。それでも問題が解決しない場合は、SIMカードまたはドライバーが故障しているため、交換が必要です。
ヘッドフォンオーディオが歪んでいる
音楽を聴いているときに音が不明瞭
ドライバーの不具合
問題がヘッドフォンジャック/ドライバーにあることがわかっているため、まずヘッドフォンポート内にジャックが完全に挿入されるのを妨げているゴミがないか確認してください。ポートにゴミがなく、ジャックを完全に挿入できる場合は、ヘッドフォンドライバーを交換する必要があります。
ヘッドフォンの損傷
ヘッドフォンオーディオが歪んでいる場合は、まずヘッドフォンが故障していないか確認してください。コードのほつれがないか確認し、他のデバイスでヘッドフォンをテストします。他のデバイスでヘッドフォンが正常に動作する場合は、ヘッドフォンが正常な状態であることを確認できます。
Justin Barca
メンバー登録日: 03/04/16
46 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
My zte midnight pro was thrown on the ground. Nothing appears to ne broken the phone comes on but the screen stays black. Is there anything i can do?
tammy cummins - 返信 共有
Why are u gay
louiscooper_doger - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 40
今までの合計 1,499
