メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ZTE Quest の電源が入らない
電源ボタンを押しても ZTE Quest の電源が入らない場合です。
充電器の故障
充電器がコンセントと電話の充電ポートの両方にしっかりと押し込まれていることを確認してください。可能であれば、別のマイクロUSB充電ポートを持つデバイスを充電してみて、充電器の交換が必要かどうかを確認してください。
バッテリーの故障
正常に動作することが分かっている充電器で ZTE Quest を充電してみてください。それでも電話が充電されない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
インターネットに接続できない
ZTE Quest でインターネットやウェブベースのアプリケーションを開けない場合です。
Wi-Fi が無効になっている
設定で Wi-Fi を有効にする必要があるかもしれません。設定 > Wi-Fi を開き、接続可能な Wi-Fi ネットワークがあることを確認してください。機内モードが有効になっていると、ネットワークに接続できません。電源ボタンを長押しして「機内モード」をタップし、機内モードを無効にしてください。
マザーボードの故障
問題がデバイスにあるのかルーターにあるのかを確認するため、別の電話やノートパソコンを使って同じ Wi-Fi ネットワークに接続してみてください。他のデバイスが問題なく接続できる場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。
ルーター/モデムのトラブル
ルーター/モデムにアクセスできる場合は、両方のデバイスの電源を30秒以上切ってから再起動し、リセットしてください。ネットワークの問題が解決しない場合は、サービスプロバイダーにお問い合わせください。
電話が予期せずフリーズまたはクラッシュする
警告なしに ZTE Quest の電源が切れたり、フリーズしたりする場合です。
バッテリー接続の不具合
デバイスの電源がオフになっていることを確認してください。電源がオフになっていない場合、電気ショックを受ける可能性があります!ZTE Quest の背面パネルを取り外します。バッテリーを取り出し、清潔な布や綿棒を使ってバッテリー端子を拭きます。バッテリーを元に戻し、背面パネルをしっかりと閉じてから、電話の電源を入れてみてください。
ファクトリーリセット
これらの手順は最終手段としてのみ実行してください。電話内のすべてのデータが消去されます!まずデバイスの電源を切ります。電話が振動するまで両方の音量ボタンを押し続けます。画面にコマンドリストが表示されるので、音量ボタンを使って「Wipe Data/Factory Reset」コマンドまでスクロールします。電源ボタンを使って選択します。別のコマンドリストが表示されるので、「Reboot System Now」を選択してください。その後、サービスを再アクティブ化し、電話のセットアップを完了させる必要があります。
ZTE Quest でアプリをダウンロードできない、または写真を保存できない
ZTE Quest で新しいアプリをダウンロードできず、撮影した新しい写真も保存されない場合です。
インターネット接続がない
アプリケーションがダウンロードされない場合、インターネットに接続されていない可能性があります。有効な Wi-Fi ネットワークがあるか、またそのネットワークに接続されているかを確認してください。
ストレージがいっぱい
設定 > ストレージ を開き、「内部ストレージ」セクションまでスクロールします。電話の空き容量がない場合は、アプリケーション、写真、またはビデオを削除する必要があります。設定メニューに戻り、「アプリ」を開きます。ここから、不要なアプリケーションや使用していないアプリケーションをアンインストールできます。電話から写真やビデオを削除するには、電話の「ギャラリー」に移動し、不要な写真をタップします。
オーディオが出ない
ZTE Quest の音量ボタンを押しても音量が変化しない場合です。
音量がオフになっている
設定 > 音 を開き、「音量」をタップします。ここからスライダーを動かして、電話のさまざまな機能の音量を調整できます。ボタン自体が正常に機能していない場合は、音量ボタンの交換が必要な可能性があります。
Bluetooth に接続されている
ZTE Quest から音が出ない場合、Bluetooth デバイスに接続されている可能性があります。設定 > Bluetooth を開き、オン/オフスライダーをタップして Bluetooth をオンまたはオフにします。または、「ペアリングされたデバイス」セクションまでスクロールし、ペアリングされたデバイスをタップして接続を解除してください。
Amaari McCroskey-Neff
メンバー登録日: 10/29/18
54 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
I have a qlinks zte quest 5 only had it 3 days never been stoped are anything I had it fully charged and off the charger over night I went to make a call and notice that the phone was off tried to turn the phone one it only blinks for a moment and then shows a screen with a empty battery and a yellow triangle with the X in it I have it pluged in witha charger and cable I know is good I notice it blinking as in going on and off ever once in awhile?
chefcowboy007 - 返信 共有
Anytime I try to make a call with my phone, zte n817, it drops the call before it can be put thru. The Mute button is dark, which means it is in use. I can’t get the button to light up. I need some help here, I cannot make a phone call and that’s what I have the phone for. I have taken the battery out, done everything I could possibly imagine that might help the phone, but nothing happened. So I sit without a phone to call on. Thank you Martie Martin….please get back to me somehow…
martiem2014 - 返信 共有
Anytime I try to make a call with my phonezte n817, it drops the call before it can be put thru. The Mute button is dark, which means it is in use. I can’t get the button to light up. I need some help here, I cannot make a phone call and that’s what I have the phone for.
Raphael Perez - 返信 共有
no ringtones otherwise fine
Gary Lamb - 返信 共有
fixed was connected to bluetooth
Gary Lamb - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 2,384
