メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
端末の充電に関する問題が発生しています。
充電ポートが故障している
端末が充電されない場合、充電器が緩んでいる可能性があります。充電器がコンセントに接続されているか、USBケーブルが充電器に完全に差し込まれているか、そして端末の充電ポートにしっかりと接続されているかを確認してください。それでも充電されない場合は充電ポートの不具合が考えられます。こちらの修理ガイドを使用して、充電ポートを交換してください。
接点の汚れや腐食
充電中に充電が途切れる場合は、充電器との接続に問題がある可能性があります。端末と充電器の金属製接点に腐食やゴミがないか確認してください。充電ケーブルの端子や充電ポート内の埃は、エアダスターで取り除いてください。また、少量の無水エタノールを使って接点を掃除することもできます。肌の油分が問題を引き起こす可能性があるため、指で金属部分に触れないよう注意してください。それでも充電の問題が解決しない場合は、充電ケーブルの交換が必要になることがあります。ケーブルを交換しても問題が続く場合は、こちらの修理ガイドを使用して充電ポートを交換してください。
充電ケーブルの断線
特定の充電器では充電できないが別のものなら充電できる場合、充電ケーブルが断線している可能性があります。ケーブルに折れ曲がりや被覆の破れがないか確認してください。もし損傷が見られる場合は、新しいケーブルを購入してください。
スクリーンが正常に表示されない
スクリーンが正常に動作しない、または表示が歪んでいます。
壊れたスクリーン
スクリーンが歪んで見える場合、スクリーンが割れている可能性があります。さまざまな角度からスクリーンを見て、ひび割れがないか確認してください。ひび割れが見つかった場合は、スクリーンの交換を行ってください。
スクリーンが損傷している
電源ボタンを長押ししても電源が入る兆候がない場合、スクリーンが故障している可能性があります。端末が十分に充電されているか、正しいボタンを押しているか確認してください。スクリーン下部のボタンが点灯する場合は、スクリーンが故障している可能性があります。これらの手順をすべて試しても問題が解決しない場合は、スクリーンを交換する必要があります。
バッテリー駆動時間が短い
端末が短時間で切れてしまう、または充電が保持されません。
バッテリーの経年劣化
使用中に端末がすぐに切れてしまう場合、バッテリーの寿命が短くなっている可能性があります。推奨される充電アクセサリーを使用し、それらが正常に動作していることを確認してください。使用していないアプリを終了させて消費電力を抑えましょう。画面の明るさを下げ、使用していないときはGPS、Bluetooth、Wi-Fiをオフにしてください。それでもバッテリーの減りが早い場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換用バッテリーに交換してください。
充電アクセサリーまたはバッテリーの不具合
端末を充電器に接続しても充電アイコンが表示されない場合、充電アクセサリーまたはバッテリーに不具合がある可能性があります。端末がオーバーヒートしていないことや、充電器が正しく接続されていることを確認してください。推奨される充電アクセサリーを使用しており、それらが正常に動作している場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換することをお勧めします。
SIMカードが認識しない
SIMトレイまたはSIMカードの検出に関する問題です。
SIMカードの挿入不備
端末を使用しようとした際にSIMカードが認識されないという通知が表示される場合、SIMカードが正しく挿入されていない可能性があります。まず、SIMカードが端末に入っていること、そしてSIMトレイに正しく配置されていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、通信事業者に問い合わせてSIMカードの交換が必要になるかもしれません。交換しても問題が続く場合は、こちらの修理ガイドを使用してSIMトレイを交換してください。
SIMトレイを取り出せない
SIMトレイを取り出せない場合は、トレイを解放するためのピン穴に障害物がないか確認し、SIM取り出しツールが端末に対して真っ直ぐ挿入されていることを確認してください。トレイが取り出せない場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
端末がフィールドテストモードから戻らない
端末がフィールドテストモード(FTM)でフリーズしています。
電源投入時の音量ボタンの誤操作
電源を入れた際にフィールドテストモードと表示される場合、端末はFTM状態になっています。電源ボタンを10秒間長押しして端末の電源を切ってください。その後、起動時に音量ボタンを誤って押さないように注意しながら端末の電源を入れてください。また、起動時に音量ボタンが押し込まれたままになっていないか確認してください。フィールドテストモードの詳細と終了方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
フロントカメラで撮影した写真の歪み
フロントカメラで写真を撮影すると、画像に歪みが生じます。
カメラの汚れ
フロントカメラのレンズに指紋や汚れが付着している可能性があります。マイクロファイバークロスを使用して清掃してください。それでも歪みが残る場合は、こちらの修理ガイドを使用してカメラを交換することをお勧めします。
フロントカメラの故障
フロントカメラのレンズを掃除しても写真に歪みが出る場合、カメラ自体が故障している可能性があります。他にも、写真に横線が入る、または変色するといった症状も故障のサインです。このような症状がある場合は、こちらの修理ガイドを使用してフロントカメラを交換することをお勧めします。
Olivia Wolf
メンバー登録日: 02/15/18
1,400 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
I just recently purchased phone from sprint and not even a month of having phone or stoped working ,does not charge, or reboot ,turn on nothing, alos befr it went out the front camera did not work, I like the phone but it just went out,how can i get this fixes or checked?
Julia - 返信 共有
I just recently bought a digitizer and replaced the cracked one and it powers on but the screen does not turn on the buttons light up but nothing with the screen the finger print attachment was damaged so i didnt attach it so is it possible the screen isnt powering on cuz the figer print scanner isnt attached
cam909ron - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 44
今までの合計 2,339
