メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ZTE Majesty の電源が入らない
どのような操作をしても、ZTE Majesty の電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
ZTE Majesty の電源が入らない場合、接続が緩んでいる可能性があります。背面を開けてバッテリーを確認してください。それでも電源が入らない場合は、単純にバッテリーが切れている可能性があります。バッテリーを交換することで解決します。
ディスプレイが真っ暗
何も反応がなくディスプレイが真っ暗な場合は、ディスプレイの故障が考えられ、交換が必要です。また、端末で「ブラックスクリーン・オブ・デス(Black Screen of Death)」が発生している可能性もあります。これに対する解決策は Screen of Death を参照してください。
ZTE Majesty でヘッドフォンの音が聞こえない
ZTE Majesty の電源は入り通常通り動作しますが、ヘッドフォンやスピーカーでオーディオを再生しても音が正常に出ません。
ヘッドフォンの故障
別のヘッドフォンやスピーカーをオーディオジャックに接続して、オーディオジャックに問題があるかどうかを確認してください。
ポケットの糸くず
端末をポケットに入れていると、小さな隙間に糸くずが溜まりやすくなります。懐中電灯で照らしながら、小さな針を使って糸くずを取り除いてください。
オーディオジャックの破損
何かを接続してもオーディオジャックから音が出ない場合、ZTE Majesty のオーディオ出力問題の原因はオーディオジャックの破損です。必要な オーディオジャック はEbayで販売されています。
ZTE Majesty のスクリーンが割れている
スクリーンが割れている場合は、交換する必要があります。
スクリーンの交換
スクリーンの交換方法についての参考リンク:スクリーンの交換
新しいスクリーン を購入する。
ZTE Majesty が充電しない
どのような操作をしても、ZTE Majesty の充電ランプが点灯せず、充電されません。
充電ポート内の糸くず
端末を分解する前に、充電ポートに糸くずが溜まっていないか確認してください。小さな懐中電灯で充電ポートの中を照らして糸くずを確認し、針を使って取り除いてください。充電ポート内の糸くずにより、充電ケーブルで端末を正常に充電できなくなります。
適切な充電ケーブル
すべての端末には専用の充電ケーブルが付属しています。ZTE Majesty に適合する充電ケーブルを使用しているか確認してください。
それでも充電できない
バッテリーを交換しても端末が充電されない場合は、充電ポート 自体の交換が必要になる可能性があります。
ZTE Majesty のスピーカーが動作しない
スピーカーから雑音が出ています。スピーカーの音が途切れます。スピーカーを交換することで問題が解決します。
スピーカーの交換
スピーカーの 交換方法。
Gustavo Hernandez
メンバー登録日: 02/02/16
209 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
9 件のコメント
This is ridiculous, but I can’t find instructions to simply answer the phone. I touched the big phone in the middle and the green phone on the bottom and can’t pick up.
Jessica R - 返信 共有
You have to slide the icon up to answer a call, not touch the actual button.=)
Albert effer - 返信 共有
You need to slide the phone icon in the middle to the green icon, not actually hit the button.
This ZTE Majesty ProPlus Z899L has been crazy acking cell .I turn it off one nite I turn it back on Straighttalk said I locked the Sim card up and sent me another one butt still all I can do is receive phone calls can't call or get in the phone as if like that phone was new.lordy lordy will someone tell me what heck
Robby Price Sr - 返信 共有
I have a ZTE MAJESTY PRO PLUS Z899L.I BOUGHT IT LAST MONTH. 2 LATER DAYS I TURN IT OFF & SOME REASON IT HAS BEEN CRAZY ACKING CELL.ALL I CAN DO IS RECEIVE CALLS NOT RECEIVE THEM. CANT GET INTO THE MAIN MENU CAN'T GET PASS THE GOOGLE ACCOUNT..I HAVE REBOOTED IT BUTT IT SAYS IT HAS BEEN ALL READY BEEN PRE ADVANCE LIKE WHEN I SET IT UP WHEN I BOUGHT IT ,robby1963blue@gmail.com..Anyone please help me lordy merce e
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 34
今までの合計 6,448
