メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ZTE Leverの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、デバイスが応答せず、画面が点灯しない、または真っ暗なままの状態です。
バッテリーが充電されていない
正常に動作するmicroUSB充電ケーブルをZTE Leverの充電ポートに接続します。2〜3分待ってから、電源ボタンを押し込み、電話の電源を入れてください。
それでも電源が入らない場合は、バッテリーを取り外して入れ直してみてください。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源ボタンが故障している
ZTE Leverの充電やバッテリーの交換を試しても電源が入らない場合は、こちらの交換ガイドを参照して電源ボタンを修理してください。
ZTE Leverが充電しない
充電ケーブルに接続していても、画面上のバッテリーインジケーターの数値が継続的に減少しています。
充電ケーブルが故障している
デバイスが正しく接続されていることを確認してください。デバイスが充電されない場合は、別の互換性のある充電ケーブルを試してください。
バッテリーが損傷している、または寿命である
充電ケーブルを交換してもバッテリーが充電されない場合は、こちらのバッテリー交換ガイドを参照してください。
ZTE Leverの音声関連の不具合
電話の音声が異常に聞こえる、あるいは音量が大きすぎる/小さすぎる状態で変更できません。
音量ボタンが応答しない
ZTE Leverの音量ボタンを押しても音量が変更されない場合は、ボタンの交換を検討してください。こちらの音量ボタン交換ガイドを参照してください。
音声が歪んでいる
オーディオの問題がハードウェアに起因するものか確認してください。他のデバイスでサンプル音声を再生し、ZTE Leverで同じ音声を再生して比較します。問題が解決しない場合は、こちらのスピーカー交換ガイドを参照してください。
ZTE Leverのカメラの不具合
ZTE Leverで撮影した写真が曇っています。
カメラレンズが曇っている
カメラレンズが曇っている場合は、電話からカメラモジュールを取り外し、レンズを加熱ランプの下に置いてください。モジュールの取り外しについては、こちらのカメラモジュール交換ガイドを参照してください。
クラッシュ、フリーズ、再起動 - 重大なソフトウェアの問題
電話の電源を入れた際にデバイスが応答しなくなる、または端末の不具合が発生します。
電話の画面がフリーズした
ソフトウェアの問題により、ファクトリーリセットを実行する必要がある場合があります。ファクトリーリセットについては、こちらのウェブページの手順に従ってください。ファクトリーリセットを実行すると、すべての設定が工場出荷時の状態に戻り、追加したソフトウェアはすべて削除されます。
それでも電話の電源が入らない
他のすべてのガイドを試しても解決せず、ソフトウェアが破損していないと確信できる場合は、こちらのマザーボード交換ガイドに従ってください。
Luke Kilbourne
メンバー登録日: 01/29/18
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
How to unlock the phone I forgot my pin
Johathan Mc Dowell - 返信 共有
I have a zte lever I bought this off of someobe the screen one day went very dim she thought might have to order new LCD screen for it I did and changed it and still has same problem its so dim u can only see it if its in a dim room Andy tilt it a little bit help I just paid 30 bucks for a new screen
tabetha woods - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 1,103
