メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを強く押し込んでもZTE Blade X Maxの電源が入らない場合、以下の原因と解決策が考えられます:
損傷した充電器または非対応の充電器
デバイスの電源が入らず、充電器に接続しても振動や点滅がない場合は、損傷した充電器や非対応の充電器が原因である可能性があります。
デバイスが充電されているか確認するには、充電器を接続します。2〜3秒以内に振動を感じ、デバイスの電源がオフの状態で画面に白い電池アイコンが表示されるはずです。表示されない場合は、充電ケーブルが機能していません。
充電ポートが損傷していないことを確認するため、新しいType-C USB充電器でデバイスを充電してみてください。
壊れたスクリーン
デバイスの電源が入らず画面が点滅する場合は、壊れたスクリーン(液晶ディスプレイ)が原因である可能性があります。この状態だと、デバイスの電源が入っていないように見えることがあります。
壊れたスクリーンはいくつかの方法で見分けることができます。デバイスに力が加わった(落下させた、踏んだなど)場合に液晶が損傷することがあり、通常、損傷は画面越しに確認できます。画面に線や黒い斑点が見える場合や、以前に画面を割ったことがある場合は、壊れたスクリーンが原因で電源が入らない可能性があります。
これを修理するには、液晶やスクリーンを外して交換する必要があります。詳しい手順については、スクリーンの交換の修理ガイドを参照してください。
不良バッテリー
デバイスの電源が入らず、交換用のType-C USBケーブルを使用しても充電できない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。これを解決するには、バッテリーの交換が必要です。
バッテリーの外し方については、バッテリーの交換の修理ガイドを参照してください。
本デバイスのバッテリーを外すと、保証が無効になることに注意してください。
勝手に再起動する
ZTE Blade X Maxが使用中にランダムに再起動する場合、以下の原因と解決策が考えられます:
サードパーティ製アプリ
電話が勝手に再起動する場合、低品質なアプリが電話の主要な機能を妨害している可能性があります。
品質の低いアプリはデバイスのオペレーションシステム内に問題を引き起こし、パフォーマンスや全体的な寿命に影響を与える可能性があります。不要なアプリはアンインストールする必要があるかもしれません。特に通話やテキストメッセージを実行するアプリについては、信頼できるアプリケーションのみをダウンロードすることが重要です。これら以外にも、認識していない背景で実行されているアプリが存在する場合があります。
一般的に:
  1. 不要なアプリ、特にサウンド、壁紙、着信音、GPSを制御するアプリをアンインストールします。
  2. アプリが最新バージョンにアップデートされていることを確認します。Playストアから「メニュー」>「設定」>「マイアプリ」を選択することで確認できます。
  3. 「設定」>「その他」>「アプリケーション」>「実行中」へ進み、背景で実行されているアプリをアンインストールします。
システムアプリの誤った無効化
サードパーティ製アプリがダウンロードされていない場合、デバイスを適切に動作させるために必要なアプリを誤って削除してしまった可能性があります。これらのアプリを無効にすると、電話が再起動したり動作が遅くなったりすることがあります。これを確認するには、「設定」>「アプリケーション」へ進み、「オフ」または「無効」になっているアプリを見つけて、必要なアプリケーションを有効にしてください。
指紋リーダーが指紋を登録しない
ZTE Blade X Maxのデバイス背面ボタンに指を置いてもロックが解除されない場合、以下の原因と解決策が考えられます:
指紋が保存されていない
指紋スキャナーが正常に機能しない場合、単に指紋を保存し忘れている可能性があります。「設定」>「一般」>「指紋とセキュリティ」>「指紋」へ進み、指紋がデバイスに保存されていることを確認してください。未登録の場合はPINを入力して指紋をスキャンします。
指紋スキャナーの汚れ
指紋が保存されているにもかかわらず指紋リーダーがスキャンしない場合、この問題は電話機に付着した汚れや埃が原因である可能性があります。ワイプを使用して指紋スキャナーを徹底的に清掃してください。
スキャナーの故障
指紋スキャナーがまだ応答しない場合は、故障している可能性があります。電話の背面にある新しいボタンを取り付けることができます。その方法については、指紋リーダーの交換修理ガイドを参照してください。
充電が遅い
ZTE Blade X Maxの充電に時間がかかる場合、以下の原因と解決策が考えられます:
不良バッテリー
このデバイスのバッテリー駆動時間は時間の経過とともに減少することが知られています。デバイスが通常より早く切れる場合や、使用するために常に充電し続ける必要がある場合は、バッテリーの交換が必要です。
デバイスの動作が遅い
ZTE Blade X Maxの動作がスムーズでない場合、以下の原因と解決策が考えられます:
ストレージ不足
デバイスに何も保存できない、またはデータを必要とするアプリを実行する際に動作が遅くなることに気づくかもしれません。これは、デバイスがソフトウェアのアップデートを行うために利用可能なストレージ容量に依存しているためです。この容量を使いすぎると、オペレーションシステムの動作が遅くなります。
ストレージ容量を解放するには、「設定」>「ストレージ」>「空き容量を増やす」へ進み、不要で容量を占有しているファイルを削除してください。削除する前に、デバイスにプリインストールされているGoogleアプリを使用してこれらのファイルをバックアップすることができます。
サードパーティ製アプリ
特定のアプリを開いたときや、新しいアプリをインストールした後にデバイスの動作が遅くなる場合は、オペレーションシステムがそのアプリケーションをサポートしていない可能性があります。品質の低いアプリはデバイスのオペレーションシステム内に問題を引き起こし、デバイスのパフォーマンスや全体的な寿命に影響を与える可能性があります。不要なアプリはアンインストールする必要があるかもしれません。特に通話やテキストメッセージについては、信頼できるアプリケーションのみをダウンロードすることが重要です。これら以外にも、背景で実行されているアプリが存在する場合があります。
一般的に:
  2. アプリが最新バージョンにアップデートされていることを確認します。Google Playストアから「メニュー」>「設定」>「マイアプリ」を選択することで確認できます。
システムアプリの誤った無効化
Bluetoothが接続できない、または頻繁に切断される
ZTE Blade X MaxのBluetoothが接続できない、または頻繁に切断される場合、以下の原因と解決策が考えられます:
設定の問題
ZTE Bladeが別のデバイスへのBluetooth接続に失敗している場合、単に設定に問題がある可能性があります。Bluetoothがオンになっていることを確認してください。「設定」>「接続設定」>「Bluetooth」へ進むことで確認できます。オンになっている場合は、Bluetooth設定で「アイドル時にオフにする」オプションを確認してください。有効になっている場合は、「無効」を選択してください。
それでも問題が解決しない場合は、「設定」>「アプリケーションマネージャー」>「システムアプリを表示」>「Bluetooth」>「ストレージ」>「キャッシュを消去」へ進み、Bluetoothキャッシュを消去できます。キャッシュを消去した後、デバイスを再起動してBluetoothを再度試してください。
Andrew Martinez
メンバー登録日: 09/17/19
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
4 件のコメント
My zte max blade. The home buttons stopped working not long after I got it. Nothing works if its close to the bottom of the screen. I have to use the floating keyboard so i can text.
Roy Teaney - 返信 共有
OK so I just got this phone and when I plug it in to charge it will start lagging and freezing up and I have tried a new charger and block and I have also deleted almost all of my apps someone please help me before I throw it against the wall.
Shayla Ray Ulrich - 返信 共有
Did you get it to work? Mine won't turn on even plugged in it keeps flashing the start up screen that says ZTE Blade X max and the home button lights up and it vibrates once then shuts off and keeps doing that! Only with one charger any other charger only the vibration happened and the home button lights up for a second then back off but the screen doesn't do anything!!!!! Let me know if you fixed yours please and how haha or if anyone knows how to fix what mine is doing!!!! T.I.A PLEASE HELP ASAP BEFORE IT ENDS UP IN THE WALL!!!!
Duane Thompson - 返信 共有
I did not lol I ended up taking it to my cellphone provider store and they told me that the system is very old and it's unable to update. Long story short I ended up buying a new phone.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 214
今までの合計 1,657
