メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
目次
ZTE Blade の電源が入らない
電源ボタンを押しても反応がありません
バッテリーが充電されていない
壁のコンセントに接続するか、コンピュータのUSB 2.0ポートに接続してください。
バッテリーが正しく取り付けられていない
ZTE Blade の背面パネルを取り外し、バッテリーがしっかりと押し込まれていること、また金属端子が合うように正しい向きで取り付けられていることを確認してください。
水濡れ
バッテリーの上部にある赤い小さな「x」印が付いた白いストリップを確認してください。「x」が滲んで赤くなっている場合は、水濡れしています。最終手段として、数時間乾燥した生米の中に端末を埋め、水分を吸収させることを試みてください。
オペレーションシステム の破損
電話機のオペレーションシステムが破損している場合、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットで解決することがあります。端末を工場出荷時の設定に復元することで、オペレーションシステムが再インストールされます。以下の手順でリセットを行ってください。
1. ホームボタン + 音量を上げるボタン + 電源ボタンを押し続けます。
2. リカバリーオプションが表示されます。
3. 「wipe data / factory reset」を選択し、「yes」を選択します。
4. デバイスを再起動します。
ZTE Blade のバッテリーが充電しない
ケーブルを接続してもバッテリーが充電されません
コンセントの不具合
別のコンセントに充電器を差し替えるか、コンセントのスイッチがオンになっているかを確認してください。
充電器の故障
充電ケーブルに露出したワイヤがないか、その他物理的な損傷がないかを確認してください。汚れを安全に取り除いてから、再度接続してください。それでも充電器が動作しない場合は、交換が必要です。
バッテリーの消耗
充電してもバッテリーが持続しない場合は、交換が必要です。ZTE Blade E バッテリーの交換を参照してください。
スピーカーから音が出ない
電源が入っているにもかかわらず、スピーカーやヘッドフォンから音が出ません
音量
端末左側の音量ボタンを押し、音量が上がっていることを確認してください。ZTE Blade E 音量ボタンの交換を参照してください。
メディア音量
使用中のアプリが音を出力する設定になっているか確認してください。設定されている場合は、アプリ内の設定画面から個別の音量を調整してください。
ヘッドフォン
ヘッドフォンを使用している場合は、ヘッドフォン自体が故障していないか確認してください。問題がない場合は、ヘッドフォンジャックに正しく差し込まれているか確認してください。
ヘッドフォンジャック
ヘッドフォンジャック内部に、接続を妨げているゴミや汚れがないか確認し、取り除いてください。
画面がフリーズ、または応答しない
タッチスクリーンがフリーズしている、または操作に応答しません
タッチスクリーンが汚れている
画面が極端に汚れていないか確認してください。汚れている場合は、マイクロファイバークロスで拭き取ってください。
画面の損傷
タッチスクリーンが深刻な損傷を受けている場合は、交換が必要な可能性があります。この機種のZTE Blade E フロントパネルの交換を参照してください。
手袋をしている
手袋をしている場合、タッチスクリーンのセンサーが反応しないことがあります。
電話の再起動
端末のリセットが必要な場合があります。電源ボタンを長押しし、「リセット」を選択してください。操作できない場合は、一度バッテリーを取り外し、再度取り付けた後に電源を入れてください。
デバイスの動作が遅い
動作が非常に遅い場合は、以下の手順に従ってパフォーマンスを向上させてください
すべてのプログラムとアプリを閉じる
バックグラウンドで実行されているすべてのプログラムやアプリを終了してください。多くのアプリが起動していると、時間の経過とともに動作が遅くなる原因となります。
通常の再起動
電源ボタンを長押しし、再起動オプションを選択して、端末を通常通り再起動してください。
メモリがいっぱい
メモリの容量がいっぱいになると、動作に支障が出ることがあります。不要なファイルやアプリを削除して空き容量を確保してください。ZTE Blade E メモリカードの交換を参照してください。
ハードウェアの問題
ハードウェアの問題がパフォーマンスを低下させている可能性があります。ZTE マザーボードの交換を参照してください。
インターネットアプリを開き、右下のボタンを選択してから「設定」を選択します。「プライバシーとセキュリティ」から、キャッシュ、すべてのCookieデータ、および閲覧履歴を削除してください。
端末を初期設定に戻す必要があるかもしれません。
4. デバイスを再起動します。
Lilia Johnson
メンバー登録日: 10/08/14
802 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
36 件のコメント
loss my privacy password
Zull Zull - 返信 共有
Hello,I have concern with my ZTE phone,I can call everyone but everone can't me just hear voice message only.please help and I really stress
Zafran - 返信 共有
unfortunately message has stop how can i fix it my zte a462
Jonnysan Valera - 返信 共有
Hi I'm having so many issues with my brand new "Skinny Ignite A462 mobile phone",as it's been showing this message " Emergency Calls" on the bottom of my screen,now I've just about ready to throw in the Fire !!,as I've tried everything from : re-booting,removing my SIM card to even switching it on & off, & that still doesn't make a diffrence,I've taken it back to where I purchased it from & the person done something to it & then it cleared that message,but then later in the evening,You guest it "The Lovely "EMERGENCY CALLS ", came back on. So I'm so totally darn frustrated with all this. So I'm needing some help or advise.
Joyce Taylor - 返信 共有
i have had a missed call and they left a message on my voice mail, I listen to it and deleted it but when I returned to my screen it was still notifying me that I had a voice mail, I cannot remove this message on my screen
GEOFF BERRY - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 98
今までの合計 48,568
