メインコンテンツにスキップ
ZTE Awe の電源が入らない
バッテリー切れ
バッテリーを充電してください。
電源が入らない
充電しても電源が入らない場合は、バッテリーを一度取り外してから再度挿入し、電源を入れてください。これで本体が再起動され、ソフトウェアの問題を排除できます。
ZTE Awe が充電しない
充電器の確認
まず、バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。次に、ZTE Awe に適切な充電器を使用していること、および充電器が動作するコンセントに差し込まれていることを確認してください。バッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーまたは充電器の故障
新しいバッテリーや充電器を購入するには、端末を購入した販売店に連絡してください。Amazon.com などのインターネット経由でも購入できる場合があります。
バッテリーと充電器の接触不良
端末、充電器、コンセントの間のすべてのコネクタを確認し、正しく接続されているか確認してください。例えば、充電器が正常に動作するコンセントに差し込まれているか、充電器が端末の正しいポートに差し込まれているか、そして端末とコンセントの両方にしっかりと差し込まれているかを確認します。
充電場所の確認
極端な温度環境での充電は避けてください。極端な温度とは、0℃未満および45℃を超える環境を指します。
ZTE Awe のタッチスクリーンが応答しない
画面に触れる前に、手と端末が清潔で乾いていることを確認してください。その後、電源ボタンを押して端末を再起動します。改善しない場合は、「ZTE Awe の電源が入らない」を参照してください。
ZTE Awe がネットワークに接続できない
サービスなし
ネットワークに接続できない場合は、メニューキーの設定から「無線とネットワーク」の設定へ進んでください。Wi-Fi オプションを選択してワイヤレス接続を設定し、利用可能な他のネットワークを選択します。それでも解決しない場合は、サービスプロバイダーにサービスエリアを確認してください。
インターネット信号が弱い
障害物のない場所に移動してください。建物内にいる場合は、窓際へ移動します。それでも解決しない場合は、端末を再起動するか、上記の手順でワイヤレスネットワークを再設定してみてください。
ZTE Awe がクラッシュ、再起動、フリーズする、または電源が入らない
互換性のないソフトウェア
端末と互換性のないサードパーティ製ソフトウェアが原因で、ZTE Awe がクラッシュ、再起動、フリーズすることがあります。Play ストアから問題を引き起こしていると思われるアプリをアンインストールしてください。Play ストアのアプリ画面で、メニューキーをタップし、「マイアプリ」を選択します。次に、アプリをタップして詳細画面を開き、「アンインストール」>「OK」をタップします。
それでも解決しない場合は、互換性のないソフトウェアの検出に問題があるため、販売店に連絡してください。
ソフトウェアのアップデート
端末のソフトウェアを最新版にアップデートしてください。これにより、端末の互換性の問題を防止できます。最新のソフトウェアにアップデートすることで、端末がスムーズに動作し、バグが修正され、最適なパフォーマンスで動作するようになります。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
端末を工場出荷時の状態にリセットします。これによりオリジナルの設定に復元されますが、端末に保存されているすべてのアプリ、アップデート、データが消去されます。
ZTE Awe の待機時間が短い
一時的な電源オフ
待機時間は、利用しているサービスプロバイダーのシステム構成に関連しています。同じ端末でも、異なるサービスプロバイダーのシステムで使用すると、待機時間が正確に同じになるとは限りません。電波の弱い場所にいる場合は、一時的に電源を切ってください。これにより端末が再起動して設定が更新され、信号状態が改善されることがあります。
バッテリー駆動時間の短縮
バッテリー駆動時間を確認してください。高温環境ではバッテリー駆動時間が短くなり、待機時間の短縮につながります。端末が高温にさらされた場合は、サービスプロバイダーから新しいバッテリーを購入してください。
ネットワークロケーションの確認
ネットワークに接続できない場合、端末は基地局を探そうとして信号を発信し続けます。これによりバッテリーが消費され、待機時間が短くなります。ネットワークが利用可能な場所に移動するか、一時的に端末の電源を切ってください。場所の変更については、メニューキーの設定から「無線とネットワーク」設定へ進んでください。Wi-Fi オプションを選択してワイヤレス接続を設定し、利用可能な他のネットワークを選択します。
ZTE Awe のストレージ不足
電話帳への情報入力ができない
この場合、電話帳のメモリがいっぱいになっている可能性があります。削除したい連絡先を開き、不要なデータを削除してください。メニューから「オプション」>「連絡先の消去/削除」をタップします。
その他のデータを保存できない
メモリがいっぱい
写真やその他のメディアを保存できない場合は、端末のギャラリーやビデオセクションから不要なデータを削除してください。メニューからメディアフォルダを探し、削除したい写真を選択し、「オプション」>「写真の消去/削除」をタップします。
データストレージの追加
携帯電話販売店でメモリカードを購入し、データストレージを追加してください。これにより、より多くのメディアファイルを端末に保存できるようになり、コンピュータへのファイル転送も可能になります。ZTE Awe と互換性のあるメモリカードについては、サービスプロバイダーに確認してください。また、インターネットで「ZTE Awe N800 メモリカード」と検索すると、写真や説明付きの結果を見つけることができます。
Jennifer DeMeo
メンバー登録日: 10/07/14
1,035 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
85 件のコメント
N800 ZTE will not charge on the wall outlet. Only through USB port in computer. Help?
Jose Olazabal - 返信 共有
People can't hear me when they call unless its on speaker.. What could be the problem?
laurenda - 返信 共有
Can't make outgoing call
Timothy Ford - 返信 共有
I'm having the same problem did you ever get a resolution
Dawn Gilbert - 返信 共有
Background keeps dimming
michelle mcmaster - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 33
今までの合計 78,843
