メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電しない
デバイスのフル充電後もバッテリー駆動時間が長持ちしません。
正しい起動手順
充電器のコネクタを充電ポートに挿入します。コネクタが正しい向きであることを確認してください。ポートに無理やりコネクタを押し込まないでください。充電器を標準のAC壁コンセントに接続します。バッテリーがフル充電されたら、充電器をコンセントから抜き、電話機との接続を外します。
不適切な充電器
ZTE Avail 2が充電されない場合は、充電器が純正品であることを確認してください。多目的充電器を使用すると、充電に影響が出たり、電話機で機能しなかったりする場合があります。
デバイス上で多くのアプリケーションが開いている
ZTE Avail 2の充電中にバッテリー消費の激しいアプリや機能を使用すると、バッテリーの充電速度に影響します。使用していないバックグラウンドアプリは閉じてください。
新しいバッテリーが必要
バッテリーは永久的ではなく、時間の経過とともに充電を保持できなくなります。バッテリーの放電と充電を繰り返すと寿命を縮める要因となり、液漏れや膨張を起こす欠陥バッテリーが発生することもあります。バッテリーの使用期間が2~3年を超えている場合は、バッテリー寿命が近づいている可能性があります。
設定が不適切/ソフトウェアのアップデート
ZTE Avail 2の設定がバッテリー駆動時間に影響する場合があります。ディスプレイの明るさを下げ、不要なアプリを消去することでバッテリー駆動時間を節約できます。さらに、古いZTE Avail 2を最新のソフトウェアにアップデートすると、特に古いバージョンの電話機では動作が重くなることがあります。
タッチスクリーンが応答しない
ZTE Avail 2がタッチ入力に応答しません。ディスプレイ画面の反応が遅く、意図しないページやアプリケーションにジャンプすることが頻繁にあります。
ZTE Avail 2の再起動が必要
すべての電話機は、正常かつ高速に動作させるために時折再起動が必要です。ホーム画面と電源ボタンを同時に押して、ZTE Avail 2を単に電源オフまたはリセットします。その後、電話機を再度オンにして、タッチスクリーンの感度を確認してください。
タッチスクリーンが汚れている
ZTE Avail 2のタッチ感度は、画面の周囲にあるLED赤外線によって機能します。これらのライトに汚れが付着していると、デバイスがユーザーのタッチ入力を正確に処理できなくなる可能性があります。プロセスを妨げるものがないことを確認するため、柔らかい素材を使って画面を掃除し、異物を取り除いてください。
再キャリブレーションが必要
ZTE Avail 2で、「アプリケーション」から「ディスプレイ」を選択します。それらのセクションを選択したら、「画面のキャリブレーション」を選択します。電話機の画面に従って、タッチ感度のキャリブレーション手順を進めてください。
回路基板が欠陥品
「タッチスクリーンが汚れている」セクションで前述したように、ディスプレイ画面上部にある赤外線LEDレシーバーのグリッドがタッチスクリーンの感覚を処理しています。タッチスクリーン機能をつかさどる回路基板が交換を必要としている可能性があります。
カメラの品質が不十分
電話機で写真やビデオを撮影したいのですが、画質や動画品質が低下しており、改善方法がわかりません。
レンズまたはケースのカバーが汚れている
日常的な使用により、カメラレンズに汚れ、油分、指紋が蓄積している可能性があります。こうなると、カメラは鈍くぼやけた写真やビデオを生成するため、カメラレンズと電話ケースのレンズカバーを掃除する必要があります。レンズの掃除には、三角形に折りたたんだマイクロファイバークロスを使うのが最適です。唾液が画面をさらに損傷させる恐れがあるため、口からカメラレンズに息を吹きかけることは絶対に避けてください。電話ケースのレンズカバーを掃除するには、電話の背面カバーを取り外し(レンズ交換ガイドの最初の手順を参照)、少量のアルコール系液体レンズクリーナーと綿棒を使用してレンズカバーを掃除します。ケースを元に戻す前に、完全に乾かしてください。これらの用品はすべて、ディスカウントストアで手頃な価格で購入できます。
外側のレンズが壊れている
電話機の外側のレンズに傷が入ったり、ひび割れたり、破損したりしている可能性があります。その場合は、カメラレンズを収めている電話の背面フレームを交換する必要があるかもしれません。eBayやAmazonといったオンラインサイト、ディスカウントストア、Best Buyなどの家電量販店で手頃な価格の電話背面パーツが見つかります。当社のレンズ交換ガイドを確認して、すぐに高品質な写真を撮れるようにしましょう。
カメラの設定が不適切
電話機のカメラの現在の設定が、写真やビデオの品質に影響している可能性があります。写真やビデオを撮影する前に、設定ボタンをタップしてすべてのカメラ設定オプションを開きます。ここで、ホワイトバランス、露出、コントラスト、彩度、シャープネス、構成線、画質、アンチバンドなどの画像関連設定を調整できます。各写真やビデオを撮影する場所に基づいてこれらのカメラ設定を調整することで、品質が向上します。
オーディオ出力と音量ボタンの問題
ZTE Avail IIはオンになり、すべて正常に動作しているように見えますが、電話機やヘッドフォンから音が出ません。
スピーカーが故障している
音が歪んでいる場合は、まずスピーカーの開口部を掃除し、スピーカー周辺が詰まっていないことを確認してください。それでも音がこもっている、あるいは全く聞こえない場合は、次の手順に従ってスピーカーを交換する必要があるかもしれません。交換パーツはiFixitストアページで販売されています。
オーディオジャックが故障している
オーディオジャックを交換する前に、問題が入力側にないことを確認するために別の入力をチェックしてください。それでも音が出ない場合は、次の手順を使用してオーディオジャックを交換してください。以下のリンクからiFixitストアのオーディオジャックページへ移動できます。
音量ボタンがベタつく
これは通常、音量ボタンを掃除することで解決します。動かなくなったボタンを修理するには、デバイスを開いてボタンが破損しているか、デバイスに引っかかっているかを確認する必要があります。引っかかっているだけであれば、元の位置に戻すだけで済みます。ボタンが破損している場合は、こちらで新しいボタンを探し、交換手順に従ってください。
ワイヤレス接続が弱い
他のデバイスは問題なく接続できるのに、ZTE Avail 2のWiFi受信感度が弱いです。
WiFiチャンネルの混雑
特定のWiFiチャンネルが多くのWiFiデバイスによって過密状態になり、信号受信が低下することがあります。ルーターのWiFiチャンネルを変更する必要があるかもしれません。
DHCPではなく静的IPを使用する
ローカルネットワークに接続するすべてのコンピュータやデバイスには、他のクライアントと通信しインターネットにアクセスするためのIPアドレスが必要です。デフォルトでは、ほとんどの一般消費者向けおよび中小企業向けルーターでDHCPサーバーが有効になっています。このサーバーは、ローカルネットワーク上のIPアドレスを割り当てて管理します。静的IPアドレスを構成することで、デバイスの接続が安定する可能性があります。
DHCPによって割り当てられる動的IPの使用から、静的または固定アドレスの構成へ移行するには、2つの異なるアプローチがあります:
1. 特定のクライアントを手動で静的IPアドレスに構成する:目的のデバイスにIP詳細情報を入力します。
2. すべてのクライアントを手動で構成し、ルーターのDHCPを無効にする:上記のアプローチと似ていますが、ネットワークに接続するすべてのデバイスをユーザー自身が手動で構成する必要があります。
Samantha Smith
メンバー登録日: 09/21/15
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Fall 2015 University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Fall 2015人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G6
5 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Can’t text unless someone sends me one first
Kevin Thompson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 1,266
