メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony ZS-RS60BT トラブルシューティング
このトラブルシューティングガイドは、Sony ZS-RS60BT パーソナルオーディオシステムの不具合を診断するのに役立ちます。
CDの音飛び
オーディオが歪んだり、途切れたりします。ディスクの内容の特定の箇所で音が止まってしまうことがあります。
ディスクの傷
音飛びはCDの損傷が原因である可能性があります。CDが傷ついていないか、汚れていないかを確認してください。CDに汚れがある場合は、柔らかい布またはディスククリーニング液で拭き取ってみてください。CDに目に見える傷がある場合は、ディスク研磨機を使用して修復できる可能性があります。
ディスクドライブの故障
CDに損傷がない場合は、ディスクドライブが故障している可能性があります。ディスクを正しく読み取り、適切で連続した音声を再生するには、ディスクドライブの交換が必要になる場合があります。
CDが再生されない
CDプレーヤーがCDを回転させず、デバイスから音が出ません。
ディスクドライブの故障
ラジオ信号の歪み
Sony ZS-RS60BTがラジオ信号を受信できない、選局してもホワイトノイズしか聞こえない、または信号が歪んでいる状態です。
アンテナの配置が不適切
アンテナが正しく取り付けられ、配置されているか確認してください。完全に伸ばされていない場合は、さらに伸ばす必要があるかもしれません。また、別の方向に角度を変える必要がある場合もあります。アンテナが紛失している場合は、Sonyから新しいアンテナを購入する必要があるかもしれません。
アンテナの受信能力に一時的な問題がある可能性があります。このような問題は時間の経過とともに自然に解決することがあります。問題が解決しない場合は、新しいアンテナを取り付ける必要があるかもしれません。新しいアンテナはこちらで購入できます。故障したアンテナの取り外しと交換の詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
信号干渉
ラジオ信号は、電波がアンテナに十分に届かない特定の建物内ではうまく機能しません。例えば、地下室、窓のない部屋、レンガ造りの建物などでは、ラジオが正常に機能しないことがよくあります。問題の原因が建物ではないことを確認してください。窓の近くや屋外でラジオを使用して、それが原因かどうかを判断してください。
音質不良
Sony ZS-RS60BTを通してオーディオを再生しようとすると、不要なノイズが発生します。音量を上げると音が割れたり、歪んだりします。
アンテナの配置が不適切
アンテナが正しく取り付けられ、配置されているか確認してください。完全に伸ばされていない場合は、さらに伸ばす必要があるかもしれません。また、別の方向に角度を変える必要がある場合もあります。アンテナが紛失している場合は、新しいアンテナを購入して交換する必要があるかもしれません。アンテナの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
選局が不適切
ラジオの使用中にホワイトノイズが聞こえる場合は、ステーションの選局を調整する必要があるかもしれません。
スピーカーの故障
アンテナの調整や選局を行っても音質が改善されない場合は、デバイスのスピーカーを交換する必要があるかもしれません。
デバイスの電源が入らない
Sony ZS-RS60BTの電源が入りません。
電源が接続されていない
Sony ZS-RS60BTがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。デバイスにバッテリーが入っていない場合は、外部電源が必要です。
コンセントの故障
Sony ZS-RS60BTが差し込まれているコンセントが正常に機能しているか確認してください。別のデバイスをそのコンセントに接続して、問題がSonyのラジオによるものではないことを確認してください。
バッテリーの故障
バッテリー筐体を確認してください。バッテリーが紛失している、消耗している、またはしっかりと固定されていない場合は、交換または調整が必要です。バッテリーの交換方法の詳細については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Tichina Arnold
メンバー登録日: 02/01/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S8G2
4 メンバー
24のガイドは作成済み
16 件のコメント
The device won’t power on even with good batteries. I tried using the AC power as well but no luck. How do I troubleshoot ?
kapil - 返信 共有
Did you ever get a reply to your post? Mine is doing the same thing. Cheers
Todd Conley - 返信 共有
Same here. It stopped working suddenly
Rébecca & Kerby - 返信 共有
Same, mine randomly stopped working one day and I don't know whats wrong with it, nothing tells me what could be wrong that matches.
ALLIE M BALFANZ - 返信 共有
Same my radio randomly stopped working one day, and I do not know whats wrong with it.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 68
今までの合計 5,438
