メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モップ機能で水が噴射されない
デバイスのモップ機能が正常に動作していません。水が噴射されなくなる、または十分な量が噴射されない状態です。
ウォータータンクが空または不足している
使用前にデバイスのウォータータンクが適切に満たされていることを確認してください。掃除の途中で水切れにならないよう、使用するたびに補充することをおすすめします。
ノズルが詰まっている
噴射装置の問題は、ノズルの詰まりが原因である場合があります。ノズルを慎重に取り外し、酢またはお湯に浸して洗浄してください。
ウォータータンクの不具合
デバイスのモップ機能が意図した通りに動作しない、またはすぐに水がなくなる場合は、タンク自体に問題がある可能性があります。タンクを取り外し、漏れや損傷がないか確認してください。適切な交換部品を探す方法は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ノズルの不具合
ウォータータンク自体に問題がない場合は、噴射装置が故障しており、交換が必要な可能性が高いです。デバイスに適した交換用パーツを探す方法や、交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
モップのアタッチメントがデバイスに固定されない
モップのアタッチメントが外れる、何かに引っかかる、またはデバイスに正しく接続されない状態です。
面ファスナーが正しく機能していない
デバイスの面ファスナーが摩耗しているため、交換が必要です。交換用の面ファスナーテープはこちらから入手可能です。摩耗した面ファスナーの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
モップのアタッチメントが元の位置に正しく戻されていない
モップのアタッチメントは、モップカバーが装着されるプラスチックプレートを外すことで取り外せます。まず、デバイスを裏返します。次に、モップカバーとアタッチメントの位置を確認し、モップカバーを取り外します。その後、プレートを引っ張る力を加えて取り外します。このプレートは2つのプラスチック製のツマミでデバイスに固定されています。
プレートをデバイスに再度固定するには、プレートのツマミをデバイスの穴に合わせて正しく配置します。固定されると「カチッ」という音が聞こえます。
ウォータータンクからの水漏れ
デバイスの稼働状況にかかわらず、デバイスから水が漏れている状態です。
ウォータータンクが正しく取り付けられていない
水漏れは、ウォータータンクが完全に取り付けられていないことが原因の可能性があります。対処するには、デバイスの側面にある透明なプラスチック製のウォータータンクを見つけ、軽く引いて分離します。次に、ウォータータンクの背面にある突起を対応する溝に合わせます。これが完了したら、軽く横から押し込み、小さなカチッという音が聞こえるまで圧力をかけます。これでウォータータンクが完全に取り付けられた状態になります。
ウォータータンクが損傷している
ウォータータンクは、デバイスを継続して使用することで損傷する可能性があります。この場合は、交換用のウォータータンクを購入する必要があります。手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスが充電を保持できない
デバイスのバッテリーが通常よりも早く消耗し、必要な時間充電しても、想定よりも早く電源が切れてしまう状態です。
バッテリーが過充電されている
バッテリーが過充電されているか、デバイスが充電器に長時間接続されすぎている状態です。この最も一般的な理由は、掃除に必要なスペースが増え、充電間隔の時間が伸びているためです。この問題を解決する最も簡単な方法は、掃除できる範囲を広げることです(他の部屋へ続くドアを開ける、アクセスを妨げているゲートを取り除くなど)。
バッテリーの交換が必要
バッテリーの充電残量が常に少なく、過充電が原因でない場合は、バッテリー自体に問題がある可能性があります。バッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスが動かない
車輪が何かに引っかかったり、動かなくなったりして移動しない状態です。
車輪のチャンバーにゴミが詰まっている
デバイスにとって異物となるものが、車輪のチャンバーに入り込んでいる可能性があります。ゴミを取り除くために車輪のチャンバーへアクセスするには、車輪交換に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
車輪のスプリングが外れている
車輪のサスペンションは1つのスプリング(各車輪に1つ)で管理されています。このスプリングが取り付け用ブラケットから外れてしまうことがあります。車輪チャンバー内のスプリングに正しくアクセスするには、車輪交換に関するこちらの修理ガイドを参照してください。
Kaitlyn Baltz
メンバー登録日: 01/22/24
431 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2024 Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2024人のメンバー
TNTECH-PICKERING-S24S1G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
7 件のコメント
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - 返信 共有
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - 返信 共有
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - 返信 共有
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - 返信 共有
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 101
今までの合計 3,628
