メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロペラから異音がする
プロペラが回転していません。
プロペラの取り付け不備
すべてのプロペラとモーターには A および B のラベルが付けられています。つまり、適切に取り付けるには、すべてのプロペラと対応するモーターを一致させる必要があります。一致していない場合は、一致するようにプロペラを交換してください。多少時間はかかりますが、可能です。
プロペラの損傷
墜落後、プロペラは通常欠けたり破損したりします。プロペラが破損している場合は、交換が必要です。多くの動画が公開されており、プロペラの交換は次に行うべき手順です。
モーターが起動しない、または異音がする
モーターから異音(大きな音やクリック音など)がする、または起動して動作しない。
ESCボードの損傷
故障したモーターは他のモーターとは異なる音がしたり、わずかな衝突音がしたりすることがあります。また、他のモーターよりも動きが硬く、回転が早く停止します。警告が検出された場合、モーターはどちらの方向に回転するかを判断できなくなります。モーターが故障すると、ICチップやモーターコイルの焼損により異臭が発生します。その場合は、正常に機能する新しいモーターに交換する必要があります。
ベアリングの損傷
ベアリングはプロペラの下、モーター内にあります。これらはプロペラがスムーズに回転するために必要です。ベアリングが損傷していると、プロペラが効率よく回転しません。この問題を解決するにはモーターを交換してください。
バッテリーが充電しない
充電器に接続しても、バッテリーが充電されません。
リチウムポリマーバッテリーの膨張
リチウムポリマーバッテリーが膨張している場合は、適切に廃棄する必要があります。バッテリーのバランスが崩れており、使用するのは危険です。
寒冷地での使用
寒冷地では気温が低いために化学反応が遅くなり、リチウムポリマーバッテリーの性能が低下します。気温が華氏14度(摂氏マイナス10度)を下回る環境では、リチウムポリマーバッテリーで飛行しないでください。
アームが動かない
アームのいずれかが破損またはひび割れています。
バネ/アームクリップの破損
バネ/アームクリップはプロペラのアームを固定する役割を果たしており、墜落時に破損する可能性があります。新しいクリップを購入して Typhoon H に交換することができます。アームクリップの交換については、次のリンクを参照してください: Yuneec Typhoon Hのスプリングクリップの交換
カーボンアームの破損
カーボンアームは強力な素材ですが、重大な墜落時には破損する可能性があります。カーボンアームが折れた場合は、アーム全体を交換する必要があります。
カメラが起動しない、または動かない
カメラがオンの状態でジンバルが制御不能になっています。
ワイヤリングの破損
カメラのジンバルが固定されたまま動かなくなることがあります。これは多くの場合、ジンバル内のモーターに接続されているワイヤリングが原因です。頻繁に動く箇所であるため、ワイヤリングが断線しやすくなっています。断線したワイヤリングを修理するには、Yuneec Typhoon H ジンバルブッシングの再取り付け を使用してください。
カメラ取り付け部の破損
カメラは非常に低い位置にぶら下がっているため、着陸時にぶつかることがあります。ドローンとカメラを接続する機構の一部は、墜落時に頻繁に破損します。これらの部品の一部は、墜落時の衝撃を吸収するために破損するように設計されています。通常は簡単に修理でき、新しい部品を注文して取り付けるだけです。この部品の交換ガイドは Yuneec Typhoon H ジンバルブッシングの再取り付け で確認できます。
Davis Ross
メンバー登録日: 04/16/18
321 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
What if the camera spins around uncontrollable on the yaw axis? Is there an easy way to fix this?
George Ganjei - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 42
今までの合計 2,810
