メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボディパーツの破損
ドローンのボディパーツが破損し、正常に動作しません。
プロペラアームの破損
プロペラアームが破損した場合は、アーム交換ガイドに従って交換してください。
プロペラの破損
プロペラが破損した場合は、プロペラ交換ガイドを使用して簡単に交換できます。
ランディングギアの破損
ランディングギアが正常に動作しない場合は、ランディングギア交換ガイドを参照してください。
カメラの破損
カメラが破損した場合は、C23カメラ交換ガイドを参照してください。
モーターの破損
モーターが動作しなくなった場合は、モーター交換ガイドを参照してください。
ドローンがST16Sグランドステーションに応答しない
グランドステーションで操作してもドローンが反応しません。ドローンとグランドステーションが接続されていないようです。
ST16Sグランドステーションまたはドローンの電源が正しく投入されていない
ドローンとリモコンの電源が入っていても接続されない場合は、まず次の簡単な手順を試してください。グランドステーションとドローンの両方の電源を切ります。完全に電源が切れたら、両方を再度オンにして、接続を確認します。
グランドステーションとドローンがバインドされていない
通常、バインドは工場出荷時に行われますが、ドローンとグランドステーションのバインドが解除された場合は、以下の手順でバインドしてください。
手順 1: Typhoon H Plusの電源を入れ、初期化させます。リアアームの2つのLEDが青色に点滅すれば初期化完了です。
手順 2: Typhoon H Plusを裏返し、すべてのLEDが黄色に高速点滅するまで待ちます。点滅したら、水平な地面にドローンを脚で立てて戻します。
手順 3: ST16Sグランドステーションの電源を入れ、カメラが調整され、すべてのシステムが接続されるまで数秒待ちます。
手順 4: ST16Sグランドステーションの右上にある設定アイコンをタップします。次に、右上がりの棒グラフのようなネットワークアイコンを選択し、「ドローン」を選択します。
手順 5: 更新アイコンを押してから「OK」を押して、RCリンクのバインドを解除します。一覧からお使いのドローンに対応する受信機を選択し、バインド完了の通知が表示されるまで待ちます。
C23カメラがストリーミングされない
写真や動画がST16Sグランドステーションに表示されません。
ST16Sグランドステーションの電源が正しく投入されていない
グランドステーションの電源を一度完全に切り、再度電源を入れてみてください。
C23カメラとST16Sグランドステーションがバインドされていない
カメラとグランドステーションのバインドは、以下の手順で行うことができます。
手順 1: ST16Sグランドステーションを先にオンにし、続いてTyphoon H Plusをオンにします。
手順 2: 右上の設定アイコンをタップし、右上がりの棒グラフのようなネットワークアイコンを選択します。
手順 3: ウィンドウにC23カメラのシリアル番号を入力します。シリアル番号はカメラの側面に記載されています。
手順 4: ポップアップウィンドウにパスワード「1234567890」を入力してカメラを認証し、「OK」を選択して確定します。
カメラが一定時間内に接続されない場合は、ポップアップウィンドウを閉じて手順を繰り返してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーから電力が出力されない、またはバッテリー駆動時間が短くなっています。
バッテリーのLEDが赤と緑に点滅する
充電器がセルを均等にするためにバランス調整を行っています。これは正常な動作です。バランス調整と充電が完了すると、充電器は緑色に点滅します。
バッテリーパックの膨張
ドローンの損傷を招く恐れがあるため、これ以上の使用は控えてください。直ちにバッテリーを廃棄し、新しいものに交換してください。
バッテリーの未サイクル状態
フル充電した後、バッテリー残量が30%になるまで使用してください。このように数回サイクルさせることでバッテリーがキャリブレーション/再調整され、バッテリー駆動時間が改善されます。
バッテリーへの過度な負荷
バッテリーが完全に切れるまでドローンを使用すると、バッテリー駆動時間が低下します。低下を防ぐため、バッテリー残量が約30%になった時点で充電を開始してください。
バッテリーセルが他より明らかに低い電圧を示している
バッテリーセルが充電器でのバランス調整ができないほど不均衡になっている可能性があります。このセルは、他のセルと同等になるまで汎用充電器で個別に充電する必要があります。
写真や動画が不鮮明
カメラで鮮明な画像が撮影できません。
ビデオモードでの写真のぼやけ
ビデオモードで撮影された写真は、低画質のJPEGとして読み込まれます。写真を撮る場合は写真モードに設定してください。写真モードへの切り替えは以下の手順で行います。
手順 1: グランドステーションディスプレイの右下にある「カメラ」をタップします。
手順 2: 画面の右側に2つの小さなアイコンが表示されます。ビデオアイコンの下にあるカメラアイコンを押します。
最適ではないカメラ設定
カメラ設定が最高品質用にプリセットされていません。カメラ設定をカスタマイズするには:
手順 2: 画面右下の「カメラ」の横にある歯車アイコンを押します。
手順 3: 「写真モード」を選択し、「dng」を選択します。
手順 4: 「写真モード」の下にある「画像スタイル」をタップし、「ゴージャス」を選択します。
カメラの調整が必要
ホワイトバランスを好みに合わせて調整します。ディスプレイ左側の列にホワイトバランスのオプションがあります。現在の環境に合わせて、最適なもの(曇天、晴天、蛍光灯など)を選択してください。
動画や写真の背景がぼやけている
ISO感度は、太陽光が少ない場合は高い値が適しており、太陽光が多い場合は低い値が適しています。ISOの調整方法は以下の通りです。
手順 1: ディスプレイ左側にある、プラスとマイナスの記号が入った白黒の円形アイコン(「Auto」とラベル付けされています)をタップします。
手順 2: 左上の大きな赤いAutoアイコンを選択します。
手順 3: 大きな赤いMアイコンを押します。
手順 4: ISOを100に設定するか、必要に応じて調整します。
特定のエリアでのカメラのぼやけ
カメラが故障している可能性があるため、メーカーに送付して点検を受けてください。
カメラレンズの汚れ
マイクロファイバークロスを使用して、汚れ、埃、または付着物を拭き取ってください。
Brice Black
メンバー登録日: 01/23/20
557 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
How about a Typhoon H plus when you push the red button to start up the motors for flight and then all the light on the drone flash red and gives off three or so beeps. Can not fly at all. Even if you push the take off icon and select start the props spin up and then with in a few seconds it shuts down.
Bret Newman - 返信 共有
Hi
John J Cavanaugh here writing
I havent used my hplus for awhile especially during the winter months
here in New England. I'm in Massachusetts… USA
I've tried to charge the batteries and all that's happening is a blue error light everytime i try to charge each of my three fully discharged batteries… I've tried to find utube videos and have looked for other resources to resolve this issue…
The batteries too ; are slightly puffy/ puffed out as well. Not sure if that's apart of my problem here…
Please help
I thank you
John C
John J Cavanaugh - 返信 共有
My typhoon loon blaming purple
Melissa Coin - 返信 共有
Mt typhoon loon is blanking purple
Re: The advice above about trying to resolve the Typhoon H not responding to the ST16 controller. "The Ground Station and Drone are not bound". It says to turn on the drone on first (Steps 1 and 2), then the Ground Controller (Steps 3 onward). My manual says to NEVER switch on the drone before the ground controller. On the Yuneec Pilots forum, owners have reported bricked equipment after doing this. What is the truth???
martin.redman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 45
今までの合計 4,053
