メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ジョイスティックの不具合
デバイスを通常通り使用していると、ジョイスティックの操作が効かなくなることがあります。
機械的な故障
このリモートコントロールのジョイスティックは非常に複雑な機械構造をしているため、簡単に破損することがあります。ジョイスティックが機械的な故障か電気的な故障かを特定するには、ジョイスティックをさまざまな方向に動かしてみてください。期待通りに機能しない場合は、機械的な故障である可能性があります。ジョイスティックシステムはプラスチック製であり、時間の経過とともに摩耗します。最も簡単な修理方法は、リモートコントロールを開いてジョイスティックモジュールを取り外し、新しいものと交換することです。別の修理方法として、3Dプリンターで摩耗した部品を再作成し、ジョイスティックモジュール内の部品と交換することもできます。さらに、ジョイスティックを元の位置に戻すためのスプリングが外れたり、腐食したりすることがあります。これを修理するには、ジョイスティックモジュールを外し、スプリングを取り外して、新しいものと交換してください。完了したら、リモートコントロールを元通りに組み立てます。
オス/メス端子コネクタの故障
オス端子コネクタは、時間の経過とともに腐食して故障することがあります。メス端子コネクタは、ピンの折れや曲がり、あるいは時間の経過による腐食で損傷する可能性があります。メス端子コネクタを準備するには、背面のプラスチッククリップを持ち上げ、オス端子コネクタを引き抜きます。オス端子コネクタを修理するには、ワイヤを固定している金属部品を持ち上げてワイヤを引き抜きます。次に、新しいオス端子コネクタを用意し、ワイヤを圧着して固定し、オス端子コネクタをメス端子コネクタに再度取り付けます。
ワイヤの断線
ジョイスティックの不具合は、コネクタやポートからワイヤが外れていることが原因である場合もあります。これを修理するには、ワイヤをポートに差し直してください。
画面が反応しない
ケーブルやワイヤが外れていると、デバイスの画面が正常に動作しなくなります。
システムの再起動
システムを正常に再起動するには、バッテリーの接続を外し、10秒待ってから接続し直します。デバイスの充電を検討することも有効です。
リボンケーブルの断線
リボンケーブルは非常に損傷しやすい部品です。リボンケーブルが断線すると、画面が機能しなくなります。これを修理するには、リボンケーブルの背面にあるプラスチック部品を持ち上げ、リボンケーブルを引き抜きます。新しいリボンケーブルを差し込み、コネクタを元の位置にはめ込みます。
カメラ切り替えボタンが反応しない
スイッチボタンの破損は、カメラボタンの問題を引き起こします。
スイッチの不具合
カメラのスイッチが機能せず、カチッという音がしない場合は、スイッチが損傷している可能性があります。その場合は、スイッチを交換する必要があります。スイッチを交換する前に、リモートコントロールを開いてすべてのワイヤが接続されているか確認してください。ワイヤが外れている場合は、接続し直すことで問題が解決する可能性があります。問題が解決しない場合は、ワイヤを外し、熱収縮チューブと金属ケースを取り外します。金属ケースを新しいものに交換し、新しい熱収縮チューブを追加して、スイッチを再接続してください。それでもスイッチが機能しない場合は、両側を外して、スイッチを新品のものに交換してください。
オーディオの歪み
デバイスのスピーカーに液体が溜まっているか、音がオフになっている可能性があります。
液体による損傷
デバイスの起動時に標準のチャイムが正しく再生されない場合、スピーカーグリル内に液体が侵入している可能性があります。これを修理するには、デバイスの背面パネルを取り外し、目に見える湿気がないか確認します。湿気が確認された場合は、乾いたマイクロファイバークロスで影響を受けた箇所を慎重に拭き取ってください。
起動音の無効化/有効化
起動時のチャイムが煩わしいと感じるユーザーもいるため、無効化したい場合があります。こちらをクリックすると、簡単な説明動画を確認できます。
バッテリーが充電しない
小さな問題が原因でデバイスのバッテリーが正しく充電されず、デバイスが動作しなくなることがあります。
バッテリーの故障
バッテリーが正しく充電されない場合は、バッテリーのワイヤを切断してコネクタを交換してください。それでもバッテリーが充電されない場合は、同じ電圧とアンペア数の新しいバッテリーに交換してください。
Justin Vega
メンバー登録日: 01/15/20
213 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2 件のコメント
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - 返信 共有
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 24
今までの合計 908
