メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイにエラーコードが表示されている
これらのエラーと解決策は、充電台の蓋の裏に記載されています。適切な解決策は以下の通りです。
C1 - 車輪が浮いている
iCLEBOをより平らな場所に移動してください。
C2 - 床を検知できない
車輪が敷居や段差に引っかかっている可能性があるため、ロボット掃除機を平らな場所に移動してください。
C3 - ダストボックスのエラー
ダストボックスが正しく取り付けられていません。ダストボックス交換ガイドに従ってダストボックスを付け直してください。
C4 - 車輪モーターの過負荷
車輪に髪の毛や糸くずなどの異物が付着していないか確認し、あれば取り除いてください。
C5 - ブラシモーターの過負荷
メインブラシとサイドブラシから髪の毛やその他のゴミを取り除いてください。
C6 - 吸引モーターの過負荷
フィルターを掃除し、ダストボックスを空にしてください。
C7 - システム内部エラー
iCLEBOの電源を一度切り、再度入れてください。
C8 - 磁気エンコーダーエラー
前輪と磁気センサーが汚れていないか、また正しく挿入されているか確認してください。
ロボットの吸引力が弱い
ロボットがゴミやホコリの上を通過するだけで、吸引できていません。
メインブラシが汚れている
ブラシの毛が絡まっている可能性があるため、清掃が必要です。取り外しの適切な方法については、ブラシ交換ガイドを参照してください。毛が絡まったままであれば、新しいブラシと交換する必要があります。
フィルターが詰まっている
ダストボックス取り外しガイドに従って、ダストボックスとフィルターを清掃してください。
サイドブラシが故障している
2つのサイドブラシには、それぞれ3本の羽のようなミニブラシが付いているはずです。それぞれに3本付いていない場合は故障しています。サイドブラシ交換ガイドに従ってサイドブラシを交換してください。
メインブラシが回転しない
ロボットからダストボックスを取り外してください。手順については、ダストボックス交換ガイドに従ってください。メインブラシの回転を妨げている髪の毛やゴミを取り除いてください。
ロボットの動きが不安定
ロボットが円を描いて動いたり、異常な動作をしたりします。
車輪が回転しない
ピンセットを使用して、車輪の軸に付着している髪の毛を取り除いてください。それでも問題が解決しない場合は、2つあるメインホイールのいずれかについて、モーターの交換をメーカーに相談することを検討してください。ロボット前部にある小さな車輪の場合は、前輪交換ガイドに従って交換してください。
センサーの故障
すべての車輪が正常に動作している場合、センサーが汚れているか故障している可能性があります。ゴミセンサーを清掃してください。問題が解決しない場合は、メーカーに修理を依頼してください。
ロボットが充電しない
充電ケーブルを接続しても、ロボットが充電されません。
充電台の電源が入っていない
充電台に赤いライトが点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、充電台が正常に動作するコンセントに差し込まれているか確認してください。充電台の背面カバーを外し、接続の緩みがないか確認してください。充電台をコンセントに差し込んだ状態で、大きな黒い充電器に緑色のライトが点灯しているか確認してください。ライトが点灯しない場合は、変圧器交換ガイドに従って交換してください。
コネクタが汚れている
ロボットの下にある2つの銀色のパッドが、充電台側の端子と接触しているか確認してください。クローム製のパッドが変色しているように見える場合は、充電台の接続を外し、アルコールを含ませた布でパッドの汚れを拭き取ってください。それでも解決しない場合は、以下のガイドに従ってください。
ロボットのバッテリーが消耗している
充電台に問題がなく、それでも状況が変わらない場合は、ロボット内部のバッテリーが消耗しています。バッテリー交換ガイドに従って、ロボットのバッテリーを交換してください。
ロボットが操作を受け付けない
指示を出そうとしても、ロボットが反応しません。
リモコンが動作しない
リモコンをロボットに向けて操作していることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、リモコン底面のバッテリーカバーをスライドさせて外し、単4電池2本を交換してください。その際、リモコン内部の表記に従い、正しい向きで電池を入れてください。
ロボットの電源が切れている
ロボットには2つの電源ボタンがあります。上部に1つ、側面にマスター電源スイッチがあります。両方が「ON」の位置になっていることを確認してください。
ロボット上部のボタンが反応しない
ボタンはタッチセンサー式です。側面のマスター電源スイッチがオンになっていることを確認し、指の腹でボタンに触れるようにしてください。
Trent Bingel
メンバー登録日: 02/28/17
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S2G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
25 件のコメント
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - 返信 共有
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - 返信 共有
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - 返信 共有
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - 返信 共有
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 40
過去 30 日: 82
今までの合計 18,562
