メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラのディスプレイに画像が表示されない
ベビーモニターのカメラが、モニター画面に映像を表示しません。
カメラの設定が正しくない
ベビーモニターに画像が表示されない場合は、トランスミッションチャンネル、解像度、ナイトビジョンなどのカメラ設定が製造元の指示に従って正しく設定されているか確認してください。また、必要に応じてカメラを初期設定にリセットするか、ファームウェアのアップデートを行ってください。
カメラの故障
カメラに問題があり、交換が必要です。修理ガイドを使用してカメラを交換できます。
ベビーモニターのバッテリーがすぐに切れる
ベビーモニターをフル充電しても、想定よりも早く充電が切れてしまいます。
アダプターの誤った使用
ベビーモニターのバッテリーがすぐに切れる場合は、充電中に充電アダプターがデバイスと電源の両方にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
バッテリーの故障
アダプターが正しく接続されていてもモニターが規定の時間充電を保持できない場合は、内部バッテリーを交換する必要があります。修理ガイドを使用してバッテリーを交換できます。
カメラとモニターからの音声が乱れる
カメラやモニター機器から質の悪い音声が聞こえます。
スピーカーの詰まり
スピーカーの穴にホコリが溜まると音質に影響を与える可能性があるため、掃除してください。掃除しても音質が変わらない場合は、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにし、再起動を試してください。モニターとカメラを再起動しても直らない場合は、内部のスピーカーが故障しています。
スピーカーの故障
モニターとカメラを再起動しても改善されない場合、内部のスピーカーが故障しています。修理ガイドを使用してスピーカーを交換できます。
モニターとカメラが動きを検知しない
カメラが動きを捉えず、モニターに何も表示されません。
モーションセンサーの不具合
単純なソフトウェアのバグが、カメラとともにモーションセンサーのパフォーマンスに影響を与えている可能性があります。これを解消するため、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにし、再起動を試してください。
モーションセンサーの故障
モニター機器を再起動してもセンサーのパフォーマンスが変わらない場合は、モーションセンサーが故障しています。これらのモーションセンサーはカメラ内部にあり、交換が必要です。修理ガイドを使用してセンサーを交換できます。
モニター画面が動作しない
モニター画面にカメラからの画像が表示されません。
モニターの設定が正しくない
ベビーモニターの画面を直すには、まず指示に従ってすべてが正しく設定されているかを確認してください。それでも直らない場合は、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにし、再起動を試してください。
画面の故障
それでも動作しない場合はモニター画面が故障しており、交換が必要です。修理ガイドを使用して画面を交換できます。
マイクが動かない
マイクがモニターとカメラの間で音声を拾いません。
マイクの音質がこもる
ベビーモニターのオーディオ設定を確認してください。オーディオ設定が正しく行われている場合は、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにし、再起動を試してください。マイクの穴の中に汚れやゴミが詰まっていないか確認してください。
マイクの故障
問題が解決しない場合は、マイクを交換する必要があります。修理ガイドを使用してマイクを交換できます。
hsisson
メンバー登録日: 02/15/24
811 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S4G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 49
今までの合計 798
