メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
Xiaomi Yiの電源が入らない
バッテリーの消耗/故障
Xiaomi Yiの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。デバイスをACアダプターまたはコンピューターにMicro USBケーブルで接続し、電源ボタン周辺の赤い表示灯が点灯するか確認してください。点灯しない場合は、バッテリーを取り外し、バッテリーの端子とカメラ側の端子が正しく合わさっているか確認してください。問題が解決しない場合は、バッテリーの故障が考えられます。バッテリー交換の手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
電源ケーブルの故障
使用しているMicro USBケーブルが破損している可能性があります。別のMicro USBケーブルを使用して、同じACアダプターまたはコンピューターに接続し、表示灯が点灯するか確認してください。
電源アダプターの故障
使用しているACアダプターが故障している可能性があります。正常に動作するMicro USBケーブルを使用して、コンピューターのUSBポートにデバイスを接続してみてください。
マザーボードの故障
正常に動作するMicro USBケーブルとACアダプターを接続してもカメラが動作しない場合、マザーボードに問題がある可能性が非常に高いです。マザーボード交換の手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
サウンドの再生品質が悪い
カメラの音声が歪んでいる、または録音されていない
マイクの故障
録音された音声の歪みや欠落は、マイクの故障を示している可能性が高いです。マイク交換の手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
録画や写真が歪んでいる
画像がぼやけている、歪んでいる、またはアーティファクトが含まれている
レンズのひび割れや損傷
レンズにひび割れや損傷がある場合は、レンズの交換が必要です。
ソフトウェア設定
Xiaomi Yiには、デフォルトで歪み補正機能が有効になっています。これにより広角ビューが可能になります。このエフェクトを無効にしたい場合は、スマートフォンアプリの「画像補正」設定を変更してください。
Xiaomi Yiにひび割れや損傷がある
Xiaomi Yiの外側に目に見えるひび割れや損傷がある
フロントパネルの交換
Xiaomi Yiの前面に傷、ひび割れ、その他の外観上の損傷がある場合は、フロントパネルを交換する必要があります。フロントパネル交換の手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
バックパネルの交換
Xiaomi Yiの背面に傷、ひび割れ、その他の外観上の損傷がある場合は、バックパネルを交換する必要があります。バックパネル交換の手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
Xiaomi YiのWiFiが動作しない
スマートフォンがカメラを検出しない
スマートフォンのWiFiが有効になっていない
スマートフォンのWiFiが無効になっていると、Xiaomi Yiに接続できません。WiFiを有効にすることで、Xiaomi Yiを検出できるようになります。
WiFiがオンになっていない
WiFiのステータスLEDが青色に点灯していない場合は、WiFiボタンを押してWiFiを有効にしてください。
マザーボードの交換
WiFiをオンにできない、または検出できない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。
Matt Bibby
メンバー登録日: 08/26/15
534 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
Reading around the net I've discovered that there are many of us who have a problem with charging. My camera no longer charges, though the lights indicate that it is when plugged in. I'm currently using an external battery charger with extra batteries but I'd love to have a camera that works right. Xiaomi won't respond to support requests or respond to questions on their forum. I suspect this is a know issue and they don't want to accept any potential liability by admitting it exists.
Jeff Johnson - 返信 共有
This camera is the LAST Xiaomi item for me. I bought my A7LS sports camera in February 2016 but have used only 3 times. And now it is dead! I mean, it makes beeps and shows red light but that's all it does. The WiFi wont turn on and the camera begins heating up a bit after like 3 minutes. There is NO WAY the wifi on the camera would show any signs of life. I bought this thinking it is a good quality product but now I feel I wasted my money. So, goodbye Xiaomi, wont buy anything again from you.
Andy - 返信 共有
I also had the same problem . I have 3 batteries fully charged and none of them works ! I also plugged the camera with the battery to a power outlet and I'm stuck to the red light the whole day and wont let me use it without unplugging the power . This camera was not used a lot because everytime I want to use it the battery dies . And Just have to throw it in the trash!
Joan - 返信 共有
I purchased this camera a while back. This is the first time I have pulled it out of the package and tried to use it. I have charged it up but nothing happens when I try to turn on the WiFi and detect it with my phone. What the !&&*? Am I going to find that this was a lemon of a purchase? Very disappointing...
Bryan Harrison - 返信 共有
when camera is turned on, as i try to to shoot a photo, led indicator of power, video, and the purple led, blink thrice with a beep, Anyone encounter the same issue?
joey labay - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 80
今までの合計 35,033
