メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Redmi 2 の電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、デバイスの電源が入りません。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが充電されているか確認してください。電源が入らない場合は、充電器を接続して充電のインジケーターが表示されるか確認してください。
ハードウェアの不具合
ハードウェアの不具合により、画面が暗いままになることがあります。バッテリーを一度取り外し、10秒間放置してください。これによりコンデンサに蓄えられた電気が放電され、デバイス全体の電源が切れます。その後、バッテリーを戻してデバイスの電源を入れてください。ハードウェアの不具合であれば、この手順で解決するはずです。
バッテリーの金属接点が汚れている
本体とバッテリーの間の金色の接点が汚れていると、バッテリーから本体への電流が遮断されることがあります。バッテリーを取り外し、接点を掃除してください。その後、バッテリーを戻してデバイスの電源を入れてください。
液晶ディスプレイの故障
それでも電源が入らない場合は、液晶ディスプレイが故障している可能性があります。液晶ディスプレイを交換する必要があります。
電源ボタンの接続不良または故障
電源ボタンが故障している可能性があります。電源ボタンに電力が供給されていないと、電源のオン・オフができません。電源ボタンを交換する必要があります。
マザーボードの故障
上記を試しても解決しない場合は、マザーボードが故障・破損している可能性があります。より単純な解決策で直らないことを確認した上で、マザーボードを交換してください。
Redmi 2 のバッテリー充電が遅い
充電器に最大3時間接続しても、バッテリーのインジケーターが100%になりません。
充電の不具合
充電元が破損している可能性があります。本体を接続し、充電インジケーターを確認してください。接続時には軽く振動し、バッテリーのアイコンが灰色から緑色に変わるはずです。
コンセントの不具合
使用している壁のコンセントが通電していない、破損している、またはスイッチが入っていない可能性があります。他のデバイスを接続してコンセントを確認してください。ランプなどの簡単な家電製品を差し込み、電圧を確認してください。
充電ケーブルまたは電圧変換器の故障
充電ケーブルや電圧変換器が損傷している可能性があります。ひび割れ、剥離、配線の露出がないか確認してください。
バッテリーの故障または寿命
充電元に問題がない場合、バッテリーが故障しているか、寿命に達している可能性があります。バッテリーを交換してください。
Redmi 2 のバッテリー駆動時間が短い
バッテリーが十分な時間持ちません。
充電の不具合
壁のコンセント、充電器、またはバッテリーに問題がある可能性があります。「Redmi 2 のバッテリー充電が遅い」の項にある解決策を参照して問題に対処してください。
電源設定
Redmi 2 の電源設定が「バランス」ではなく「高パフォーマンス」になっている可能性があります。「高パフォーマンス」設定は、可能な限り画面の輝度を最大に保ち、アプリをフル稼働させ、タッチ時のアニメーションなどの画面エフェクトをすべて有効にします。この設定を「バランス」に変更することで、画面の輝度が最適化され、各アプリの消費電力が抑えられ、画面エフェクトが軽減されます。これによりバッテリー駆動時間が改善するはずです。
バックグラウンドアプリの使用率が高い
プリインストールされているアプリ(フォトギャラリーやメモ帳など)や、ダウンロードしたアプリ(SNSやゲームなど)は、使用していないときでもバックグラウンドで大量のバッテリーを消費する可能性があります。使い終わったアプリは完全に閉じることで、バッテリー駆動時間を延ばせます。
バッテリーの故障または消耗
充電方法の改善、バックグラウンドアプリの管理、電源設定の変更を行ってもバッテリー駆動時間が改善しない場合は、バッテリーが故障しているか、寿命に達している可能性があります。この問題を解決するには、バッテリーを交換してください。
液晶ディスプレイが応答しない
本体の電源は入っているようですが、画面が反応しません。
画面のフリーズ
電源ボタンを2秒間押し込んでください。解決しない場合は、バッテリーを取り外し、10秒間放置してから戻し、再度デバイスの電源を入れてください。
画面の汚れ
画面にホコリや汚れが付着していると、タッチ操作に影響を与える可能性があります。マイクロファイバークロスで画面を掃除し、汚れを完全に取り除いてください。
指の汚れ
操作している指が汚れていたり(泥や水など)、何らかの付着物がある場合、画面の応答に影響を与える可能性があります。指を清潔で乾燥した状態にしてから画面に触れてください。
物理的な損傷
画面にひび割れやその他の損傷があると、液晶ディスプレイが反応しない原因になります。わずかなひび割れであっても、液晶ディスプレイを交換して対処してください。
Redmi 2 がオーバーヒートする
長時間熱源にさらされたり負荷がかかることで、マザーボードが過度に熱くなります。
非対応のmicroSDカード
Redmi 2 に対応していないmicroSDカードを使用している場合、その互換性の欠如がマザーボードに過度な負荷をかけることがあります。この余分な処理が本体を加熱させ、損傷させる原因になります。対応モデルのmicroSDカードに交換してください。
過充電
Redmi 2 を充電する際、コンセントからの熱が本体に伝わります。フル充電になったら、速やかに充電器から外してください。
過度な使用
一日中絶え間なく本体を使用し続けると、バッテリーやその他の部品が消耗する原因となります。オーバーヒートを防ぐため、一日のうちでの過度な使用を控えるようにしてください。
ロジックボード/基板の故障
解決策を試してもオーバーヒートが解消しない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性があります。ロジックボード/基板は本体の大部分を制御しているため、その一部が破損すると間接的にオーバーヒートを引き起こすことがあります。この問題を修正するには、ロジックボード/基板を交換してください。
Alicia Brenner
メンバー登録日: 10/01/15
3,569 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 メンバー
60のガイドは作成済み
48 件のコメント
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - 返信 共有
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - 返信 共有
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - 返信 共有
Same with me here
Denise - 返信 共有
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 76
今までの合計 82,525
