メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
D300が電源に入らない
電源ボタンを押してもD300が反応しません
D300が充電されていない
電源が入らない場合、バッテリーの電力不足の可能性があります。この問題を解決するには、充電用ケーブルをコンセントに差し込み、端末に接続してください。暗い画面が点灯すれば、充電プロセスが開始されたことを示しています。
充電器/電源アダプタの故障
接続しても充電されない場合、充電ケーブルまたは電源アダプタに問題がある可能性があります。解決するには、それぞれ新しいものと交換してください。オンラインで新しい電源アダプタと充電ケーブルを注文するか、最寄りの店舗で購入することができます。
バッテリーの故障
上記のいずれの解決策でも改善しない場合、スマートフォン本体のバッテリーが故障している可能性があります。バッテリーが故障している場合は交換が必要です。スマートフォンのバッテリー交換は単純な作業であり、Xgody D300のバッテリー交換手順についてはこちらを参照してください:Xgody D300 交換用バッテリーの交換
電話の画面が消える
D300の画面がランダムに消灯します
電話を再起動する
画面が暗くなった場合、電話の再起動が必要なことがあります。電源ボタンを5秒間長押しすると、電話は自動的に再起動します。リフレッシュされると、電話は以前のように動作するはずです。
開いているタブを閉じる
画面が反応しない場合でも、ボタン操作には反応することがあります。電話の左下のボタンを押して、開いているすべてのタブを閉じてみてください。この操作ですべてのタブが表示されます。そこからすべてのタブを消去し、電話が正常に動作するための空き容量を確保してください。
通信事業者へ問い合わせる
通信事業者の電話番号はオンラインで公開されています。別の端末からこの番号に発信してください。カスタマーサービスがその後の対応を案内します。
マザーボードの故障
依然としてスマートフォンが電源に入らない場合は、マザーボードが故障しており、交換が必要な可能性があります。マザーボードの交換は、バッテリーやスクリーンの交換よりもはるかに大掛かりな作業です。マザーボードの交換ガイドはこちらを参照してください:Xgody D300 マザーボードの交換
背面カメラのピントが合わない/画質が悪い
D300のカメラ画質が悪い、またはピントが合っていません
ピントの問題
背面カメラのピントが合わない場合は、清潔な布でカメラを拭いてください。端末を固定し、ピントを合わせたい画面上の箇所をタップします。夜間に光量が不足している状態で撮影している場合は、フラッシュボタンをオンにして、被写体にピントを合わせるために十分な光量を確保してください。
カメラの故障
「ピントの問題」のガイドラインに従っても背面カメラが被写体にピントを合わせられない場合は、カメラが故障しており、交換が必要であると言えます。カメラの交換ガイドはこちらを参照してください:Xgody D300 カメラの交換
音質が悪い
音量が小さい
結論を急いで音響システムを交換し始める前に、まず端末の側面にある音量ボタンを押して音量を上げてみてください。それでも音が出ない場合は、実行中のアプリを確認し、そのアプリがミュートになっていないか確認してください。それでも音が出ない場合は、別のアプリを開いて音声が動作するかテストしてください。別のアプリから音が出る場合は、端末の音響システムに問題はありません。両方のアプリで音が出ない場合は、端末の音響システムに問題があります。
音響システムの交換
上記のガイドラインに従っても端末から音が出ない場合は、端末の音響システムを交換する必要があります。音響システムの交換手順はこちらを参照してください:Xgody D300 スクリーンの交換
電話の画面が応答しない
D300の画面が遅延している、またはタッチ操作に応答しません
画面が汚れている
画面が応答しない場合、汚れている可能性があります。糸くずの出ない布で画面をきれいに拭いてください。画面に触れる前に手袋を外していること、そして手が清潔であることを確認してください。
スクリーンプロテクターを取り外すか交換する
スクリーンプロテクターを装着している場合は、それを取り外してから画面に触れてみてください。端末のタッチ感度が高くない可能性があるため、プロテクターを取り外すことでタッチ感度を向上させることができます。また、オンラインや店舗で薄いスクリーンプロテクターを購入すれば、この感度の問題を解消できる場合があります。薄い分、端末が応答しやすくなります。
端末を再起動する
電源ボタンを5秒間、または画面が消えるまで長押しします。再び電源ボタンを押し、画面がつくまで長押ししてください。
損傷したスクリーン
上記の解決策がどれも機能しない場合、スクリーンを交換する必要があります。電話のスクリーン交換は、修理ガイドに従うことで簡単に実行できます。Xgody D300のスクリーン交換手順についてはこちらを参照してください:Xgody D300 スクリーンの交換
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
31,752 ポイント
52のガイドは作成済み
2 件のコメント
well, my tablet is having huge problems and it’s not working
Stephen Nuciolo - 返信 共有
Not changing....its not the cable
William Hughes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 56
今までの合計 3,555
