メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作を行っても、タブレットの電源が入らない。
バッテリーを充電する
電源供給ユニットを充電ポートに接続し、少なくとも2時間充電してください。
タブレットを再起動する
Androidベースのタブレットでよくある問題として、バッテリーが24時間以上完全に放電した状態が続くと、再充電しても電源ボタンを押したときに起動しないことがあります。この場合は、電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に、画面が点灯するまで押し続けてください。30〜45秒ほど押し続ける必要があります。この操作により、タブレットが強制的に再起動されます。それでもうまくいかない場合は、同様に電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に押し続けてみてください。
バッテリーパックを確認する
電源供給ユニットが故障している可能性があります。「電源供給ユニットを接続しても充電インジケーターが表示されない」場合のトラブルシューティング手順を参照してください。充電インジケーターが表示される場合は、バッテリーパック自体に問題がある可能性があります。バッテリーは充電サイクルごとに劣化し、最終的には充電を保持できなくなります。バッテリーパックの交換が必要かどうか、およびその交換方法については、以下の修理ガイドを参照してください: Xelio P1001A-BK バッテリーパックの交換
メディア再生時に音が出ない
音楽や動画を再生しても音が出ない。
音量を上げる
音量を上げるボタンを押して、希望の音量レベルまで上げてください。それでも音が出ない場合は、別のメディアファイルを再生して、ファイルやWebサイトに問題がないか確認してください。それでも音が出ない場合は、タブレット内部に問題があるため、修理が必要です。以下のスピーカーの交換ガイドを参照してください: Xelio P1001A-BK スピーカーの交換ガイド
Wi-Fiに接続できない
Wi-Fiに接続できず、画面にWi-Fiインジケーターが一度も表示されない。
設定からWi-Fiをオンにする
タブレットの「設定」を開き、Wi-Fiがオンになっていることを確認してください。オンになっていてもタブレットがWi-Fi信号を検知しない場合は、Wi-Fiが利用可能な場所へ移動して再度試してください。それでもWi-Fiが検出されない場合は、タブレット内部に修理が必要な問題があります。以下のWi-Fiアンテナの交換ガイドを参照してください: Xelio P1001A-BK Wi-Fiアンテナの交換ガイド
カメラ画像が歪んでいる、または真っ黒
カメラの映像が映らない、または画像が灰色でぼやけている。
タブレットのカメラレンズを遮るものがないか確認する
タブレットに貼り付けたスクリーンプロテクターが剥がれていたり、使用により傷がついたりしている場合があります。スクリーン上のカメラ位置付近でこれが起こると、映像がぼやけたり、色が変色したりすることがあります。スクリーンプロテクターがカメラ開口部を覆っておらず、良好な状態であることを確認してください。また、ビニール包装や色のついたテープなど、レンズを覆う障害物がないかも確認してください。レンズに問題がない場合は、以下のカメラの修理・交換ガイドを参照してください: Xelio P1001A-BK カメラの修理・交換ガイド
電源供給ユニットを接続してもタブレットが充電しない
電源供給ユニットを接続しても、バッテリーアイコンの横に充電インジケーターが表示されない。
電源供給ユニットが接続され、電源プラグに電圧があることを確認する
電源がデバイスに供給されない一般的な原因として、電源供給ユニットから出ているケーブルの断線が挙げられます。電圧計(ボルトオームメーター)を使用して、電源プラグの出力を確認してください。電圧が検出されない場合は、電源供給ユニットを交換してください。プラグに電圧があり、電源供給ユニットが正常である場合は、タブレット側のソケットに問題がある可能性があります。以下のソケットの交換ガイドを参照してください: Xelio P1001A-BK ソケットの交換ガイド
Michael Case
メンバー登録日: 03/11/15
110 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 43
今までの合計 998
